秉承十多年来在微光学、微图形方面的技术积累和工艺经验,专业制作各类型的微透镜、微透镜阵列、微图形及母板。 我们制造的产品具有以下优势: 1、专业的光学设计和分析保证了定制产品的可靠性; 2、优秀的光刻控制技术配合高精度的图形传递可以完美呈献良好的像质; 3、成熟的理论和工艺保证高成品率和用户低成本的付出; 以下是我们能够制造并已成熟的产品: 1、衍射微透镜及微透镜阵列参数: 面积30mm×30mm; 单元子口径10微米; 材料:K9、石英、硅、锗; 单元形状:任意形状 焦距:10微米 衍射效率:8台阶情况下,大于90% (以上具体参数由用户需求决定) 2、折射微透镜及微透镜阵列参数: 面积20mm×20mm; 单元子口径50微米; 材料:K9、石英、硅、锗; 单元形状:三角形、四边形(方形)、六边形、圆形 焦距:100微米 有效通光口径:绝大多数大于90% 膜系:可根据用户需求,镀增透或高反膜 (以上具体参数由用户需求决定) 3、微图形及母板 面积:10mm×10mm Area 300mm×300mm 最细线宽:1.5微米至10微米不等(根据图形面积大小决定) 深度:最深可达5微米,如有特殊要求,可定制。 我们的产品能够应用于: 1、阵列CCD成像 2、红外探测及红外激光的光束聚焦 3、有特殊要求的光束整形 4、医疗或工业用均匀照明系统 5、激光光束整形系统(尤其是半导体激光光束) 以上信息为产品参考参数,如果您有定制产品的需求,请来邮讨论具体事宜。 联系方式:weitoujing@gmail.com
