上海市集成电路行业协会 苏晓婧 以色列,这个地少人稀、自然资源贫瘠的小国,之所以能够成为世界科技强国之一,成为世界高科技产业最集聚的区域和中心,源于以下几个因素。 自然资源的匮乏 有限的资源让以色列国内不可能负荷太多的资源消耗性产业,所以高科技这个依赖于“人”的优势的产业更适合这个国家,发展高科技产业就成了以色列这样的国家的唯一出路。 文化 犹太民族是重视创新的民族。以色列实行强制性兵役制度,每个年满18岁的年轻人都要去军队服役,然后再进入大学学习。在军队里和大学里,以色列的教育方式都强调学生不应该一味的接受知识,而应该积极运用自己的思路敢于对被传授的知识提出质疑并给出理由。在大学里甚至经常可以看到学生和教授之间进行的辩论,而往往一些崭新的想法就在这样的辩论中产生。这样的文化背景造就了以色列人不断创新的文化,往往几个已有的想法合在一起也可以成为一个新的想法。有这样的活力,使得以色列的高新技术产业不断得以发展。 教育和产业的结合 在以色列大学里,技术部分的教育固然重要,但基本上大学和产业都会有效地结合。基本上,这种结合有2种方式,一种是大学进行研发,startup公司甚至是大公司可以与其制订相关合同,从学校的研发里获取新产品的来源;第二种是政府某一个项目,指定企业和学校共同研发。这样既有效利用了学校的师生资源又使这些学生更早地接触到产业。 高比例的研发投入 以色列每年在研发上投入的资金占了全民总产值的4%-5%,在全世界是最高的。而受限于本国自然资源的匮乏,以色列的研发往往集中在精密度极高的高科技领域,例如小型卫星、无线通信以及能源产业。 90年代初期的大量移民 今天的以色列之所以能快速发展高科技,另外一个重要的原因来源于生活在这片国土的人。90年代初期以色列政府为了扩大本国人口作了一个决策,那就是开放以色列对犹太人的移民政策,一时间大量的犹太人民或者犹太教教民从世界各地涌入以色列,大部分来自美国和欧洲各国。在这些移民中大部分人都受过高等教育并且从事高科技领域,不乏在世界上取得令人瞩目成就的各路人才。这些人带来了欧洲和美国的生活习惯,也带来了他们最有价值的“头脑”。 今天看来以色列政府当初的这个决定是多么的重要。在以色列,不光是集成电路产业,还包括医学产业都集聚着大量人才,往往一个人的思想与另一个人的撞击在一起,迸发出全新的先进的理念——这些含金量极高的“头脑风暴”又为以色列人的创新提供了有利的条件。 成功的融资 从1993年成立的第一家风险投资公司到现在,以色列已经有超过60家的风投公司,无疑成为世界上重要的风投中心之一。这些公司对于高科技企业特别是startup公司的支持在全世界也属于强有力的。 跨国合作 如果说移民带来了头脑为以色列产业的振兴起了硬性作用,那么他们带来的各国文化就打造了以色列善于跨文化合作的软环境。来到以色列你不会觉得这是一个典型的中东国家,相反从街道、建筑,甚至食物都有欧洲和中东文化混和的感觉。在这样的国家里人们已经习惯了与不同文化背景的人交流合作,这对于外国公司在以色列的发展,以及以色列本地公司进行跨国发展都有先天的优势。 在以色列,有全球领先的大企业,但更多的是规模不大但技术含量极高的中小型企业以及高生产能力的企业(去年一年国外的公司付了100亿美金到以色列本土进行生产)。 现在,以色列高科技产业的公司要继续保持这种领先的优势,更要寻求发展,在半导体方面,越来越多的中国半导体企业到以色列来寻求合作,每年的SEMICON展都会吸引一批以色列公司来到中国,发掘市场寻求商机。笔者有幸在3月初应以色列驻沪领馆和以色列出口和国际合作组织来到以色列,对即将参加SEMICON 2007代表团的14家以色列企业进行了实地采访参观,感受颇深。以下将对这些生机勃勃的以色列半导体企业作一一介绍。 Applied Materials 应用材料公司先在以色列建立了研发中心,97年整合以色列当地的两家公司成立了现在位于Rehovot工业园区的Applied Materials(PDC),主要技术包括将FIB(聚焦离子束)与SEM成像技术整合,运用SEM和光学技术连续地进行多角度剖面切割成像,快速找到缺陷并且找到定位甚至发生原因,能够有效地找到粒子缺陷和隐藏缺陷。 Aviv Aviv集团在以色列拥有很多分公司,业务涉及多个领域,其中AMCG公司从事半导体产业。AMCG的业务范围涉及欧洲和美国,以及以色列本土。主要涵盖半导体生产厂房的建造,lay-out设计,以及厂房的维护包括环境管理、污染管理和周期的缩短。 Camtek Camtek公司开发自动光学检测系统,确保芯片合格和微调生产工艺。公司设计、开发、制造并销售自动光学检测系统及相关产品,帮助制造商发现关键的缺陷,并把生产工艺设计成柔性型。Camtek公司开发的Falcon系统在试验前、试验后以及切片后阶段检查切片有无机械损伤或者杂质污染,而且键合点和倒装芯片可以支持可靠的互联。Falcon的客户包括半导体和MEMS制造商、模具厂、封装代工厂和测试实验室。 从销售额来看,从2003年到2004年Camtek以超过100%的增长率发展,2005年到2006年也增长了60%。公司有超过500人的技术力量,其中一半在国外,以便给客户直接迅速的支持。Camtek不仅正在为现有的产品开拓新市场,更在积极研发新产品以满足客户的需要。目前,中国市场已占了Camtek销售的32%,因此,来中国寻求更多合作机会是Camtek现在最重要的发展方向。 CI SEMI 该公司开发、制造并销售用于半导体制造业的非接触型温度测量系统和其他在线监控工具。CI SEMI已在以色列首都特拉维夫的证券交易所(TASE)挂牌上市。CI SEMI是CI Systems集团的一个部门公司,而CI Systems是一家生产各类用于科研、工艺和军工应用红外光电产品的全球领先企业。 CI生产的NTM现场非接触型温度传感器系列产品集成了实时、同点发射率的测量与补偿,使其成为物理气相沉积、化学气相沉积、蚀刻和实时进程半导体设备中许多不同种类的沉积和其他工艺的完美解决方案。 (现场晶圆温度测试与控制NTM Delta) 而CI最近发布的WetSpec200(在线湿法化学分析仪)是一种低成本高效率的在线湿法工艺分析系统。大多数需要自动滴定法应用可以从WetSpec200受益,此外还能获测量时间更短、成本更低的优势。 (在线湿法化学分析仪WetSpec200) Compax 成立于1985年,Compax公司的目标是创造出一种先进的监控与数据采集/集散控制系统(SCADA/DCS),运用最先进的工艺技术、以简单直接的方式服务于自动化和控制领域。1996年上市,现在Compax已经成为以色列广域SCADA、工艺控制和模拟系统的领先公司之一。公司擅长水与废水、油料与气体以及工艺的应用,能够在一个同步运行的条件下,将先进的通信(数据、语言和视频)、数据采集和工艺控制与先进的现代软件工具相结合,使客户获得最大的效率和利益。公司目前的产品和技术有:LSS在一个联合平台上集成所有的生命安全与加密;FMS设施管理系统。这种解决方案可以通过操作员的硬件监视器接口(HMI)、数据与事件日志、报警预报与通知以及分析工具等对不同系统进行监控和管理,将材料供应和环境生产结果相关联。 Control Robotics Solutions 为客户提供完整的解决方案,根据客户需要设计运动控制产品。该公司密切跟踪市场需要以及运用最新相关技术的结果。Control Robotics方案公司成立于1994年,是一家专业提供先进运动控制系统、产品和全套方案的公司。 Control Robotics认为,他们在市场上的优势来源于以下几点:技术方面,产品本身的高技术含量;小巧的体积;低成本;公司本身来说,Control Robotics有自主研发中心,并且提供技术支持的工程师正是研发的工程师,因此他们对产品的性能更有发言权,并且由于他们面对客户,对市场要求很熟悉,这样也有利于新产品的开发;公司管理层的理念是“将客户看成合作伙伴”,每个管理者也直接面对客户,对于客户和市场都具一定前瞻性;作为一个中小型企业,可塑性和灵活性是Control Robotics的另一个特点。 目前公司的技术和产品涵盖传动控制器、伺服驱动器、集成单元—控制器和驱动器、传动控制系统的包建服务和全球解决方案。 GAVISH GAVISH是一家专业生产用于半导体设备、电子、航空、分析、医药和光学系统的蓝宝石单晶产品综合制造商。在半导体产业内的一个趋势是,由于蓝宝石的优势(更强的硬度、更佳的耐久性),用蓝宝石替换石英或各类陶瓷。GAVISH能够以三种方法生成蓝宝石:水平定向凝固法HDSM、泡生法技术Kyropoulos、轮廓生成法Stephanov。并且GAVISH拥有各类设备用于磨削、成型、抛光蓝宝石零件。 (HDSM 水平定向凝固法生产的蓝宝石呈厚片形态 此类生成法能够用于制造厚玻璃片,产出的蓝宝石具有高光学性能的品质) (Stephanov 轮廓生成法 该生成法能够根据客户需求生成各种形状的蓝宝石) (Kyropoulos 泡生法技术 生成大型缸体/梨型人造宝石,能被切割成任何水晶状产品) MKS MKS在气体、真空仪器应用方面一直居于全球技术领先的地位。 相关的产品应用于尖端的材料科学或制程技术的改善,从精密的半导体工业,光电产业到工业用工具的表面镀膜, 食品及制药工业等范围,这些制造过程都涉及到在控制的环境内使分子气相及固相发生适当的反应,以便在材料上形成不同的材质或薄膜。藉由MKS的各种相关产品以管理, 监测及控制气体,压力等条件, 提供制造过程所需的环境,同时公司也提供制造过程所需的各种等离子体发生器, 例如: 微波发生器, 臭氧发生器, 射頻/直流电源发生器, 等相关元器件以达到制程控制所需。MKS拥有完整的技术及产品资源,不论是产品的研发设计、客户的支持服务,都能快速满足客户的各种特殊需求。 Negevtech Negevtech是一家在半导体晶圆处理的控制领域专业从事高分辨率晶园检验的创新公司,由多名在光电和图像处理方面的著名专家合伙在2000年创立。Negevtech3100将晶园检验重新定义为常规专用系统的第一替换产品,常规的专用系统只能提供明场或暗场成像,这是第一台跨越前端制程(FEOL)和后端制程(BEOL)检验应用的系统,却只需付出最低的拥有成本。Negevtech在今年3月推出全新产品Argus 3200高强度芯片缺陷检测系统。结合增强版的Negevtech专利StepImageTM技术和其新的IPχImage工艺平台,Argus3200延伸了3100的适应性和灵敏性以更好的进行FEOL和BEOL芯片检测应用。 NOVA NOVA测量仪器有限公司是综合度量解决方案的市场领先企业,专业开发、设计和生产半导体制造工业中的综合工艺控制系统。NOVA提供各种合格的综合工艺控制解决方案,可与大产量晶圆制造厂中的不同半导体工艺和工艺设备共同运用。NOVA为电介质化学机械抛光(CMP)、铜CMP、蚀刻和光刻应用提供各种产品。其产品包括适合300和200mm高端应用和65纳米的NovaScan系统。 Ricor 公司成立于1967年,在80年代初期进入低温冷却器(低温冷凝泵)领域。主要产品为IR传感器和其他应用的低温冷却器,例如:科研用低温泵,电信行业和医药用的超导设备等等的制造、销售和维护。在半导体行业,该公司产品适用于PVD和CVD设备;离子注入机;蚀刻工具;光电;电信等等。 SAIFUN SAIFUN公司是致力于为非易失性存储市场(NVM)提供IP解决方案的领先公司,公司革命性的Saifun NROM®技术能够以同一种工艺用于各种NVM应用,使集成电路制造厂以每兆位更低的成本生产出高性能、高可靠性、有更多存储能力的芯片。Saifun 把它的IP授权给使用他们技术制造各种独立和嵌入式NVM产品的制造厂商,这些产品包括电信,消费类电子产品,网络产品和自动化市场使用的闪存. 同时Saifun也在增强该公司在下一代NVM设计和开发服务许可证方面的关系。NROM®提供非常多显著的优势,是对当今非易失性内存技术的突破,这些优势包括一种4个bit每cell的构架,这种构架使得内存容量达到两倍于标准内存cell,同时简化的cell构架可以简化制造工序,减少制造成本。 NROM®技术被Saifun和其授权公司使用在各种NVM应用的产品线上,包括代码闪存,数据闪存,系列闪存,EEPROM和嵌入式NVM。到2005年末为止,Saifun拥有已通过认证的美国专利65项(包括10项共有专利)、非美国专利7项,已申请的美国专利超过55项、非美国专利100项。 Testinsight Test insight提供创新的软件解决方案,能够加快自动测试设备(ATE)程序的创建和维护。领先的ATE供应商以及ATE和电子设计自动化EDA的用户环境可利用该公司的方案来确定被测IC的可用性,同时改进复杂的数字IC的生产领域。Test insight的特点是,提供“从设计至测试”之间的软件解决方案,使客户减少为解决设计上的问题或生产中的问题而浪费的大量时间。 Tower Tower半导体有限公司是成立于1993年的芯片制造企业,公司生产1.0-0.13微米的集成电路,并向客户提供各种相关技术服务和设计支持。除数字CMOS处理技术外,Tower还专注于非易失性存储解决方案(NVM)、混合信号(包括RF和HV)以及CMOS影像感应器(CIS)技术。Tower生产的产品广泛地应用于不同的市场,包括消费电子,个人计算机和办公设备、通信、自动化、工业和专业摄影以及医疗产品。Tower公司经过三年的努力,已在中国大陆寻找到合作伙伴。 |
