金凯驰高纯度超精密纳米金刚石抛光液 金凯驰纳米金刚石抛光液是采用前苏联军工技术生产的高科技抛光产品,主要用于半导体、激光和非线性晶体、高温超导体底板等产品的超精密抛光。 纯度99%以上,颗粒直径4-6纳米的球形纳米金刚石可提高抛光效率,有效保证抛光质量。 主要成分及指标 水基抛光液:92%的蒸馏水 8%的纳米金刚石 PH 2-12 油基抛光液:95%的油 5%的纳米金刚石 PH 2-12 质量保证 1、完美配方 最佳的配方是获得均一性、再现性的关键; 我公司采用独特的专有技术对超细、纳米粉体材料进行分散,解决制造过程中的二次团聚,并匹配多种助剂,获得浸润、上光、润滑、冷却、均匀等多种性能,制造出符合高品质要求的金刚石研磨液。 2、粒度分布 颗粒直径4-6纳米切分布均匀的产品粒度分布是获得优良性能的决定因素; 3、粒子分散 最佳粒子分散状态是取得良好加工效果的关键; 4、表面纯度 高清洁的粒子表面有利于提高其分散和结合性能,降低腐蚀; 三、表面抛光性能 金凯驰纳米金刚石抛光液的独特性能使抛光达到镜面水平。 *纯度级别 – 0-1纳米 *表面洁净度:接近于“0”级 *表面不光滑处高度 k, = 2-10 nm (0,2 — 2,5 nm) *抛光速度:提高3-8倍 *抛光镜面无划痕、斜面、小坑、裂纹、蚀刻及其它缺陷 四、抛光速度 LiNОз(硝酸锂) 1..5 微米/分钟, Вi4Ge3O12, (锗酸铋) 0,8-1,2微米/分钟, V2O3(三氧化二钒), KTiOPO4(磷酸钛氧钾) 0,3-0,8 微米/分钟, 五、抛光产品 半导体 Si(硅), Ge(锗) GaP(磷化镓), GaAs(砷化镓), GaSb(锑化镓)InP(磷化铟), InAs(砷化铟), InSb(锑化铟) 膜: ZnO(氧化锌), ZnS(硫化锌), ZnSe(硒化锌), ZnTe(碲化锌)CdS(硫化镉), CdSe(硒化镉), CdTe(碲化镉); CdSSe(硒硫化镉), ZnCdS(硫化锌镉), ZnCdSe(硒化锌镉) PbS(硫化铅), PbSe(硒化铅), PbTe(碲化铅) * PbSnTe(碲硒铅), PbSeTe(碲硒铅), PbSSe(硒硫铅) ZnP(磷化锌), ZnAs(砷化锌), ZnSb(锑化锌), CdAs(砷化镉), CdSb(锑化镉) Cu(铜),S(硫),Se(硒),Te(碲),Ag(银), SiC(碳化硅)等 2. 高温超导体底板 SrTiO3(钛酸锶), ZrO2((二氧化锆) , V2O3(三氧化二钒) , LaAl03(铝酸镧), NdGaO3(镓酸钕), MgO(氧化镁) . 3. 含氧材料及其它 Gd3Ga5O12(GGG)(钕钆镓), Fe5O12(高铁酸铁), Bi2O3(氧化铋), Bi4Si3012(硅酸铋), Bi4Ge3O12(锗酸铋) , SiO2 (石英)(水晶), a-Al2O3(蓝宝石), LiNb03(铌酸锂), LiTa03,(钽酸锂)CaF2(氟化钙),BaF2(氟化钡)KtiOP04(KTP)(磷酸钛氧钾) ADP(二磷酸腺苷), KDP(磷酸二氢钾), DKDP,(磷酸二氘钾) 玻璃等。 |
