下个MACLOED试用版计算N,K很好做,也比较准
1,测量400nm厚的TIO2膜单层T曲线,300~1100nm范围,0.5步长,光度计SLIT2.0以下.最好是绝对值测量的数值.不要参考测量的.那个数据不大准确,通常会大于未镀膜基板的透射率,这样就无法求消光系数了.
2.在MACLEOD中打开NEW-----OPTICAL CONSTANT------选取TRANSMITTANCE子项,然后在FILE下IMPORT保存的TIO2单层透射率数值.然后就是取点(1/4和1/2波长处).取完点就可以计算了,点主菜单calculate,设置参数,主要就改两个,一个是选择SUBSTRATE,也可以自己测量SUB的T数值导入.另一个是APROXIMATARY的选择,默认是1.5,但是模拟出来的T曲线通常会和实际测量有很大差异,这时可以把此值改大一点.其他的参数可以不动.点EXTRACT N/K,然后在OPTICAL CONSTANT子卡结果就都出来啦!很方便.
注意,因为我们只用TIO2单层的透射曲线来计算N/K,所以计算时是假设膜层必须是HOMOGENIOUS和ABSORBING的,
最好是能够准确的测出镀膜基片的T/R曲线,TIO2单层的T/R曲线,(如果不是绝对测量,通常在有的波长点T+R会大于100%,就会无法计算了)这样就可以认为TIO2单层是INHOMOGENIOUS和ABSORBING的了.出来的结果也更符合实际情况. |
