氙灯光源,卤钨灯光源,氘灯光源,双氘灯光源,双氘灯和卤钨灯混合光源 氙灯光源系统,Xenon Light Source
特性
l
多种光学耦合接口
l
氙灯高色温光输出
l
氙灯高强度光输出
l
光学准直
l
输出强度可调
应用
l
光电材料测试,太阳能电池测试
l
光谱分析
l
显微镜方法
l
光学扫描
l
光学检测
l
机械视觉
等等
该氙灯光源,是一款紧凑轻便型并具有高强度光辐射的光源系统。该氙灯光源尤其适合做光电材料测试,太阳能电池测试,光谱分析,光学扫描,光学检测,医疗器械及工业生产等,并对我公司其它单色仪、光度计等光学仪器具有良好的系统集成性。
在氙灯系统中,包括高光强氙灯灯管,光路系统,灯箱(含高效紧凑开关电源)。
短弧氙灯光源输出光谱可以覆盖200nm – 2200nm( 主要为250nm – 2200nm )。该氙灯光源为紧凑型,并对液体光导具有很好的聚焦耦合性。氙灯光源效率可以通过调整氙灯灯管与反光碗的相对位置来加强,为了得到最好的光能输出,氙灯灯管和反光碗的相对位置已经预先调整好了。氙灯光源的稳定度可以通过瞬间点火来获得,并且该光源系统中的重复瞬间点火不会有外部时间延迟。
卤钨灯光源系统,Tungsten-Halogen Light Source
l
光学耦合接口
l
色温稳定
l
恒流电源
l
可选配聚焦透镜及反光碗
作为整套光源系统,我公司卤钨灯光源辐射光谱范围覆盖300 – 2600 nm。系统中采用了针对性的设计,能在光电器件上产生尽可能高的光照辐射。我公司卤钨灯光源接近黑体光源,灯泡外壳为熔融石英材料。
卤钨灯光源灯箱设计中,采用聚焦透镜和反光碗,可以在光电器件上产生最适宜的光照辐射,电源采用制冷风扇,功率稳定。电源输出为直流,稳定的电流输出保证了卤钨灯光源的稳定色温。
深紫外氘灯光源系统,Deep UV Deuterium Light Source
l
高流明辐射输出
l
石英透镜光学耦合系统
l
稳定性高,使用寿命长
l
紫外光纤耦合光学系统
CTBN-D130/230作为深紫外氘灯光源系统,光谱范围覆盖180 – 400 nm (最大160 – 400 nm),具有高强度光强平行输出和高强度光纤耦合输出两种模式。
CTBN-D130深紫外氘灯光源系统中,包含一个30W深紫外氘灯,一个灯箱及一个内置电源。在灯箱中,采用石英双合透镜设计,以获得高强度紫外光平行输出,也可以进一步耦合到光纤中。
CTBN-D230深紫外氘灯光源系统中,包含两个30W深紫外氘灯,一个灯箱及两个内置电源。在灯箱中,采用两套石英双合透镜设计,其中一套石英双合透镜将第二个氘灯紫外光辐射会聚到第一个氘灯上,而另一套石英双合透镜用来保证整套深紫外氘灯光源系统的高强度紫外光输出。在第一个氘灯上有一个透光孔,使得第二个氘灯紫外光辐射可以以与第一个氘灯相同的光路通过
正常使用情况下,CTBN-D130/230深紫外氘灯光源系统中采用的30W氘灯平均寿命可以达到1,000个小时。通常,氘灯光源的紫外光辐射强度衰减到最初强度的一半的时候或者输出波动大于0.03%的时候被认为是氘灯的使用寿命终结。
CTBN-D230深紫外氘灯光源系统中采用的是支流电源,保证了深紫外氘灯光源系统的稳定性和寿命。
红外光源,Coiled filament IR Emitter
l
负载型,线圈
l
防震,稳定可靠
l
功率8W,色温800℃
l
功率11W,色温975℃
当线圈红外光源工作功率为8W时,色温为800℃;当线圈红外光源工作功率为11W时,色温为975℃。该红外光源的辐射器件为一个电子线圈,可产生高强度红外光谱辐射。线圈是一个绕在外表面开槽内芯为铝芯的圆柱体上的负载,以保证绕组之间是相互绝缘的。这样就可以形成一个更均匀的辐射源。该光源器件并不需要在一个密闭的腔内工作。器件头为冷压钢板材料。支撑脚为玻璃密封。
双氘灯和卤钨灯混合光源系统,
Dual deuterium and tungsten-halogen hybrid light source 双氘灯和卤钨灯混合光源系统中,包括两个深紫外氘灯光源和一个卤钨灯光源。氘灯光源采用了特殊光学设计,使第二个氘灯具有与第一个氘灯相同的光路。在双氘灯和卤钨灯光源系统中,采用了合适的聚焦和准直设计,以获得最大的光功率输出。
通常情况下,氘灯光源的光功率要小于卤钨灯光源的光功率,但是,在一些特殊的应用中,需要高功率深紫外光源,那么,该双氘灯和卤钨灯光源系统是一个不错的选择。
美国颐光科技有限公司
曹全喜: 13124753246
cquanxi@163.com |
