2楼
楼主 |
发表于 2007-9-12 09:54:18
只看该作者
AWM40000系列流量传感器
气流质量传感器
AWM40000 系列 放大和不放大
AWM40000 系列包括不带放大和放大/ 信号处理的信号。
AWM42150V 和AWM42300,使用和AWM2000 相同的电
路。AWM43300V 和AWM43600V 使用和AWM3000 相同
的电路。AWM43600V 为6SLPM 器件。
图1 发热控制电路
图2 传感桥路供电电路
安装尺寸(仅供参考)
特点:
● 多个集中安装/O 形密封圈
● 陶瓷流量管(无引气管),0-1000sccm
● 塑料流量管(无引气管),0-6SLPM
● 高共模压力(150psi)
● 工作温度可至125˚C
● 零点和满量程高稳定性
AWM40000 系列选型指南
流量范围
(满量程)
输出电压
@标定点
零点电压
零点漂移
+25~-25˚C
+25~85˚C
输出电压漂移
+25~-25˚C
+25~+85˚C
重复性& 迟滞
压降@满量程
(in H2O)
电源(VDC)
功耗(mW)
反应时间(ms)
共模压力(psi)
输出负载
标定气体
比率变化量
工作温度
储存温度(˚C)
冲击
AWM42150VH
±25sccm
8.5±1.5mV
@25sccm
0.0±1.0 mV DC
±0.20mV DC
+2.5% 读数(典型值)
-2.5% 读数(典型值)
±0.35% 读数
Min
8.0
NPN(电流沉):10mA
氮气
±0.3% 读数
-25~85C
-40~90C
100g 峰值(5drops,6axis)
AWM42300V
±1000sccm
54.7±3.7mVDC
@1000sccm
0.0±1.0 mV DC
±0.20mV DC
±2.5% 读数(最大值)
+6% 读数(最大值)
±1.00% 读数
1.50(典型值)
Typ.
10±0.01
50
1.0
PNP(电流源):20mA
(AWM42150VH 为氢气)
AWM43300V
+1000sccm
5±0.15VDC
@1000sccm
1.00±0.05VDC
±0.025VDC
-5% 读数(最大值)
+6%读数(最大值)
±0.5% 读数
1.02(典型值)
Max.
15 (2)
60
3.0 (1)
150 (AWM43600V是25psi)
AWM43600V
+6LPM
5±0.15VDC
@6LPM
1.00±0.05VDC
±0.025VDC
-5% 读数(最大值)
+6% 读数(最大值)
±1.00% 读数
8.00(典型值)
注:1、从10%~90% 反应时间一般1 毫秒
2、输出电压随电源电压而比率变化
3、重复性和迟滞反应了测量设备的内在精度
4、最大的防止损坏的流量变化量:5LPM/1.0sec
Honeywell/Commercial Switch&Sensor 霍尼韦尔商业开关与传感器
上海:Tel:021-62370237 北京:Tel:010-84583280 深圳:Tel:0755-5181226 广州:Tel:020-38791169 e-mail:jian.bo.zhou@honeywell.com http://www.honeywell.com/sensing
- 51 -
气流质量传感器
AWM40000 系列 放大和不放大
输出气流VS 器件互换性(初步数据,根据有限的试验数据)
Flow
Sccm
25
20
15
10
NOM
mVDC
8.50
6.80
5.20
3.50
1.70
0.00
TOL
±mVDC
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
AWM43300V
Flow
Sccm
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
NOM
VDC
5.00
4.97
4.89
4.78
4.63
4.43
4.15
3.76
3.23
2.49
1.00
TOL
±VDC
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.19
0.17
0.14
0.05
AWM43600V
Flow
Sccm
6
NOM
VDC
5.00
4.89
4.70
4.40
3.80
3.10
1.00
TOL
±VDC
0.15
0.20
0.25
0.35
0.30
0.30
0.05
AWM42300V
Flow
Sccm
1000
800
600
400
200
-400
-600
-800
-1000
NOM
mVDC
54.7
53.0
49.3
42.5
29.8
0.00
-29.8
-42.5
-49.3
-53.0
-55.2
TOL
±mVDC
2.0
2.2
2.5
3.0
3.0
1.0
4.0
5.0
6.0
6.0
6.0
输出曲线
AWM42150VH
推荐型号
AWM43600V
量程
6LPM |
