原理图常用库文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用库:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分分立元件库元件名称及中英对照
AND 与门 NAND 与非门 NOR 或非门 NOT 非门 OR 或门
ANTENNA 天线 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) DIODE 二极管 DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 DIODE VARACTOR 变容二极管
BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容 CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容 CAPVAR 可调电容 ELECTRO 电解电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆 CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口 CON 插口
DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) LED 发光二极管
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感 INDUCTOR IRON 带铁芯电感 INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管 JFET P P沟道场效应管 MOSFET MOS管 NPN NPN三极管 NPN-PHOTO 感光三极管 PHOTO 感光二极管
PNP 三极管 NPN DAR NPN三极管 PNP DAR PNP三极管 TRIODE ? 三极真空管 ZENER ? 齐纳二极管
LAMP 灯泡 LAMP NEDN 起辉器
METER 仪表 MICROPHONE 麦克风
MOTOR AC 交流电机 MOTOR SERVO 伺服电机
OPAMP 运放
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻 RES3.4 可变电阻 RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻 POT 滑线变阻器 RESPACK ? 电阻 VARISTOR 变阻器
SCR 晶闸管 PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源 SOURCE VOLTAGE 电压源 BATTERY 直流电源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关 SW-DPDY ? 双刀双掷开关 SW-SPST ? 单刀单掷开关 SW-PB 开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
DPY_7-SEG_DP 数码管
其他元件库
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40.系列CMOS管集成块元件库
4013 D 触发器
4027 JK 触发器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模拟数字式集成块元件库
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比较放大器元件库
Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库
Protel Dos Schematic Linear.lib 线性元件库例555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 内存存储器元件库
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成块元件库
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托罗拉公司生产的元件库
Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生产的集成块元件库
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 运算放大器元件库
Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶体管集成块元件库 74系列
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 电压调整集成块元件库
Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
元件属性对话框中英文对照
Lib ref 元件名称
Footprint 器件封装
Designator 元件称号
Part 器件类别或标示值
Schematic Tools 主工具栏
Writing Tools 连线工具栏
Drawing Tools 绘图工具栏
Power Objects 电源工具栏
Digital Objects 数字器件工具栏
Simulation Sources 模拟信号源工具栏
PLD Toolbars 映象工具栏
做图技巧:从View菜单下的Tool工具栏选项中,把常用的一些浮动工具栏放到桌面上。一般的元件都可以找找到,然后修改其属性就行了。
