光学石英玻璃窗口片,能耐高温和高压,主要应用于:特种光源,光学仪器,光电子,军工,冶金,半导体,光通讯等领域。它能实验温度:1200度,软化温度为:1730度, 石英玻璃的光学性能
石英玻璃是透紫外线,可见光,近红外线性能最好的玻璃,可以根据需要从168nm-3500nm波段范围任意选择所须品种。
| 光学石英玻璃牌号
| | | | | 远紫外光学石英玻璃
| ZS-1
| JGS1
| 在紫外和可见光谱范围内透明;
在185-250nm波段范围内无吸收带;
在2600-2800nm波段范围内有强吸收带;非发光,光辐射稳定。
| 紫外光学石英玻璃
| ZS-2
| JGS2
| 在紫外和可见光谱范围内透明; 在200-250nm波段范围内无吸收带;
| 红外光学石英玻璃
| HS
| JGS3
| 在可见和红外光谱范围内透明;
在2600-2800nm波段范围内无明显吸收带;
和普通硅酸盐玻璃相比,透明石英玻璃在整个波长头优良的透过性能。在红外区光谱透过比普通玻璃大;在可见区,石英玻璃的透过率也是比较高的。在紫外光谱区特别是在短波紫外区,光谱透过比其他玻璃好的多。
光谱透过率受三个因素影响:反射,散射和吸收。石英玻璃的反射一般为8%,紫外区大一些,红外区小一些。所以石英玻璃的透过率一般不大于92%。石英玻璃的散射比较小,一般可以忽略。光谱吸收和石英玻璃的杂质含量和生产工艺有密切的关系;在低于200钠米波段的透过率的高低,代表金属杂质含量的多少;240钠米的吸收表示缺氧结构的多少;可见波段的吸收是由于过渡金属离子的存在造成的,2730钠米的吸收是羟基的吸收峰,可以用于计算羟基含量。
购买地址:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-7a31f69f850a7631b024dee07482a2a6.jhtml
