8E1网桥
系统概述:
8E1/10Base-T的多E1转换设备,该设备是以超大规模专用集成电路为核心构成的以太数据通过E1传输网而实现用户数据接入的设备,使以太数据能在多个E1中传输,突破单个E1的带宽限制,可以非常方便的利用公众网中现有的丰富的E1资源快速组建宽带以太数据网。提供8个E1连接接口,共16M带宽,提供2个10/100M以太数据接口。设备对E1通道无任何特殊要求,并且能
对E1自动容错,即使部分E1通道出现故障,设备仅降低数据吞吐率,而不会中断数据的传送并且支持VLAN功能。8E1/10Base-T转换设备配置灵活,维护简单,同时能提供完整的网络管理功能。
主要特点:
采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高;
提供两个以太网口,支持10/100M 全双工、半双工,并支持自动协商机制,并且两个以太网口具备内部交换功能;
支持基于端口的VLAN功能;
支持基于端口或802.1p的优先级功能;
支持以太帧透明传输;
提供1至8路E1的灵活配置,可交叉相连,E1接口阻抗为75Ω;
提供一个管理接口,可以灵活设置设备的功能;
具有完整的告警及状态指;
适应多种电源环境-48VDC或220VAC;
主要技术指标:
型 号 LT-80
接口类型 8个E1、2个10/100M网口;控制口;
E1接口特性
码速:2048Kbit/s±50ppm;
码型:HDB3;
欧姆阻抗:75Ω(不平衡);
物理接口:BNC;
以太网接口
接口码速:10/100M自适应;
接口规程:符合IEEE-802.3u标准;
物理接口:RJ-45;
电话:010-82782925转606
小灵通:010-60896115 龚留芳 |
