新的通用功能
1、大多数ZMEAX图形窗口现在有了新的面貌,我们加入了网格线以便看清数据范围。如果您喜欢原来的风格,可以在Preferernce对
话框内关闭网格线的显示。
2、主窗口下方的状态栏现在能报告Lens,Extra,Multi-configuration 和NSC编辑器中Solves的详细情况。当指针在编辑器上移动时状态会被刷新,可以使得Solve的状态更容易阅读和检查。
3、玻璃替代模板(Glass Substitution Template)现在支持单独地关闭或打开每项的测试。例如在加载CR和FR测试的同时可以忽略SR和AR测试。对话框也会报告符合当前标准的玻璃类型数目,并且这个数目在模板被修改时会自动更新。
4、玻璃图(Glass Map)功能现在支持一个选择框将玻璃替代模板加载到所显示的这些玻璃。
5、增加了新的玻璃图叫作Athermal Glass Map,可以在chromatic vs. thermal power图上画出玻璃的名称。
6、所有的编辑器现在支持View菜单下的“Go To”选项。Go To可以用于查找特定的面,操作数或者物体编号和注释。
7、System Check功能探测到一些附加的命令创建错误和警告。
8、增加了新的菜单选项用于插入带有源结构Pick-Up Solve的新结构。
9、IDEAL和IDEAL2膜现在支持一个明确的TIR值用于光线TIR的反射透过率。
10、在ZEMAX中集成了网络版许可服务器测试用于检测许可服务器安装正确与否。详情请参考连接。
11、Glass Catlog Report现在支持标准(standard),首选(preferred),废弃(obsolete),特殊(special)和熔炼(melt)玻璃。
12、删除了Corning Lens Catalog因为这些镜头不再存在。
13、提供了新的Ohara.agf玻璃文件,它与先前版本有非常不同的热数据。
14、ZEMAX在线帮助现在编成了HTML格式。由于安装程序不会删除任何文件,安装后如果需要节省磁盘空间可以删除/zemax/help folder except zemax.chm 文件夹内的所有文件。
新的序列功能
1、两个新操作数 FDMO和FDRE用于快速修改视场数据。这些操作数能让后续的用到视场序号的操作数用于任何视场点上的计算。更多信息参考这里。
2、Footprint Diagram现在能选择任何一个结构。
3、新增了一项工具用于将所有的semi-diameter变为最大孔径。这对变焦系统很有用。
4、对高精度光线瞄准算法做了改进。
5、Huygens MTF操作数MTHS,MTHT和MTHA现在支持一个可选的用户自定义离像距离。
新的非序列功能
1、Array物体现在支持3个方向上的非线性元件间隔。间隔可以用一个4阶多项式定义。这对背光LCD屏的魔力很有用,参考这篇文章上的例子。
2、在NSCE内支持MIL数和Model玻璃。这些玻璃模型可用折射率,阿贝数和可选的部分色散项定义材料。
3、新增了带有X和Y方向高斯分布的散射DLL。
4、新增了体散射模型Henyey-Greenstein DLL并附带有源代码。
5、imortance采样目标的最大数目增加到了6。
6、滤光片X_HITFACE可选择入射到物体指定面上的光线。
7、NSDD优化操作数和宏命令现在可以计算角空间内的总通量。
8、Radial Source光源现在可以指定最小最大角度范围。
9、Annular Asphere Lens的锲形部分现在支持独立的前后端最小最大孔径。
10、“Convert To NSC Group”工具现在有一个选项用于将某一范围内的面转化为纯的非序列模式文件,而不是默认的混合模式文件。
11、新增了“Ray Rotator”物体。这个物体是理想的矩形或者椭圆平面,它可以将光线绕着两个轴旋转。这个物体的用途是改变发自光源的光线分布。这对太阳追踪很有用,可以模拟太阳的运动而不需要移动模型的几何位置。
新的公差功能
1、环形面现在可以用TEZI操作数做非规则度公差分析。
2、Mote Carlo功能现在可以保存所有的Mote Carlo文件,甚至是不能被追迹的。
3、公差分析的文本输出流可以自动写入到输出文件和现实窗口内,这可以防止数据的意外丢失。
新的ZPL功能
1、扩展功能中新增了关键字PLOT。该关键字可以很容易地用几个命令创建曲线图。使用PLOT可以大大简化ZPL生成曲线的难度。有关该新功能的描述参考这儿。
2、ZPL宏现在可以调用其它的红,并将数据在调用和被调用宏之间传输。对于该新功能的完整描述,参考这儿。
3、新增了ZRDSUM用于连接ZRD文件。
4、关键字PAUSE现在支持一个选项用于延迟宏的执行,可以延缓多个毫秒。
5、MODIFYSETTINGS现在可以修改成像分析功能的孔径设置。
6、MAKEFOLDER可以在任何提供的路径上创建一个文件夹。
7、PRINT关键字现在支持字符串表达式,包括字符串函数和文字字符串以及字符串变量。
修正的Bug
1、修正了如果物距很长但不是无限共轭时,Power Field 图和Power Pupil图计算不正确。
2、修正了报告图形显示中存在的小问题。
3、修正了双折射模拟中的问题和POP算法中有关光线耦合高阶模计算的问题。
4、现在如果像面之前的面被忽略离焦MTF曲线可以正确地工作了。
赶快来更新升级吧,用最新的功能来设计你的产品,您将得到最优质的服务!
详情请咨询:南京光研科学技术有限公司 Tel:025-57929358 Email:sales@wavelab-sci.com.cn
[ 本帖最后由 nancy@wavelab 于 2008-2-22 13:17 编辑 ]
