型 号: DS6000,7000,8000
名 称: INNO天馈线测试仪
产品说明:
* DS6000
测试频率范围:25~2700MHz
包括集群、GSM、PCS/DCS、PHS、CDMA、GPRS、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA及寻呼系统等。
* DS7000
测试频率范围:25~1700MHz
包括集群、GSM、PCS/DCS、CDMA、GPRS及寻呼系统等。
* DS8000
测试频率范围:25~4000MHz
包括集群、GSM、PCS/DCS、PHS、CDMA、GPRS、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、寻呼系统及4G移动通信系统等。
* 产品简介
DS8000天馈线测试仪测试频率范围为25-4000兆赫兹,主要用于各种通信基站天馈线系统的测试。包括集群、GSM、PCS/DCS、CDMA、GPRS、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA及寻呼系统等。在天馈线系统安装、调测及日常维护时,DS8000天馈线测试仪帮助我们快速评估传输线和天线系统的状况,提高运行基站的维护效率,并且加快新基站所需要的安装调试时间。
* 主要测试项目:
1、频率-驻波比测试
2、频率-回波损耗测试
3、驻波比-故障定位
4、回波损耗-故障定位
5、电缆损耗测试
6、射频功率测试
* 主要特点:
超大彩色触摸屏
具有7英寸彩色触摸屏,同时支持硬按键功能,既方便使用者选取任何一点读取数据,同时给曲线命名带来极大的方便,硬按键更增加了产品使用的可靠性。
USB接口
支持一个USB 端口 (USB 2.0),与所有USB 2.0存储器兼容,随时可直接存储/调出数据曲线、屏幕画面、保存的设置等,使得同一基站不同历史数据比较变得轻而易举。无须主机与电脑连接,数据的相互传递即可完成。更不必为内部存储空间不足担忧。系统软件的升级工作通过USB存储器直接完成,无须专业人士和设备,保证了系统升级的及时性。
旋转按钮
可自由定位的旋转按钮,使得选择曲线上任何一点的位置变得更容易,不必多次按上下左右箭头就可轻松选择指定位置,同时选择菜单中的数据变得简单易行。
曲线对比
可同时调出不同时期的4根历史曲线进行对比,从而全面掌握系统的历史变化过程,全面分析曲线差异,更加快捷地找出故障点。
可以保存50个以上的测试画面,保证了测试数据及曲线的真实性,同时保存了分析过程,使得任何时的测试曲线分析变得更直观更实际。
外界信号抗干扰性强,频率抗干扰能力+10dBm,信道抗干扰能力+20dBm,能保证在恶劣噪声干扰环境下测试数据的准确性。
支持便于宽带(频率、区间)测试的126, 251, 501, 1001四种数据采样点模式,根据测量需求可自行选择,使得测试曲线平滑从而保证了宽带测试数据的准确性。
支持多国语言模式: 中文、英文、韩文、日文、西班牙文、德文,使仪表的操作完全本地化,降低了对测试人员的要求,降低维护成本。
* 标准配置:
DS8000/DS7000/DS6000主机
Li201SX 锂电池
TP-01 精密校准器 (N型接口-阴)
TC-15 1.5M标准测试电缆
ADC-02 交直流电源适配器
ND-05 转接器(DIN-N)
AC-03 汽车点适配器
USB-128 128MUSB存贮器
DAS-10 数据分析软件
SC-07 软背包
DTL-12 数据传输电缆
选件
a.功率传感器
PS-01平均值功率传感器 0~-30dB
PS-02峰值功率传感器0~-40dB
b.测试电缆
TC-15标准测试电缆 1.5m N(m)-N(m)
TC-30标准测试电缆 3.0m N(m)-N(m)
TC-50标准测试电缆 5.0m N(m)-N(m)
TCF-15标准测试电缆 1.5m N(m)-N(f)
TCF-30标准测试电缆 3.0m N(m)-N(f)
TCF-50标准测试电缆 5.0m N(m)-N(f)
c.精密校准器
1、TP-01 精密校准器 N(m)
2、TP-02 精密校准器 N(f)
d.转接器
ND-04 转接器 N(m)-DIN(m) 0-8GHz 50 ohm
ND-05 转接器 N(m)-DIN(f) 0-8GHz 50 ohm
ND-03 转接器 N(f)-DIN(m) 0-8GHz 50 ohm
ND-02 转接器 N(f)-DIN(f) 0-8GHz 50ohm
e.衰减器
AT-01 衰减器 50dB N(m)-N(f)
AT-02 衰减器 30dB N(m)-N(f)
f.手提硬质携带箱
HC-01用于野外运输,硬质外壳对仪表保护 |
