涿州市蓝天特灯发展有限公司
UV-LED紫外线照射装置及手电筒式点光源
一、 UV-LED的优点:
此款UV点光源,采用LED发光方式,发出高纯度的紫外线能量,使电-光能量的转换达到最佳效果,其具体特点如下:
1、最小热辐射的UV点光源照射机
光源采用高能量的365nm的UV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,其光源是不会产生红外线的纯粹紫外光,可以在不损伤部品的情况下,完成紫外线接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2、降低生产成本,提高生产效率
A:由于采用LED的发光方式,寿命长达25000小时(连续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,实际使用寿命将超过30000小时以上。
C:由于采用LED发光方式,只有照射时候才消耗电能,这样有效地节约了电能消耗, 真正体现出省电的功能。
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3、点光源行业较小机身
本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/4的体积,这样使得本机不仅可以用于单元生产线,也可以安装在小型设备中,为了更方便操作,照射头采用从机身背面引出的方式。
二、 我司所代理UV-LED 的特点:
1、变焦UV照射方式: 业界初变焦变焦UV照射器,以往是通过更换镜头的方式跳跃式改变照射光斑大小, 而我司的采用无级变焦方式,达到照射光斑大小连续可调,提高了操作便利性和通用性。
2、优秀的照度均匀性:由于发光体特有不均匀性决定了照射的局限性,
①我司针对发光体特性采用特殊光路设计;
②采用多组为紫外线专门优化设计的镜片,提高照射均匀性。可以满足决大多数应用要求,更可以满足镜头粘接工艺对照度均匀性的苛刻要求。
3、业界最大照射强度:我司独有技术实现业界最大照射强度8000mw/cm²,缩短固化时间显著提高生产效率。
4、高信赖性设计:从电路设计到元器件选用都彻底贯彻,一贯的高信赖性设计理念产,高照度稳定性设计,保证了固化一致性。
5、丰富的供电方式:
A、交流:全球通用宽电压;
B、电池:适合不同工作环境需要。
6、可以自动校准照射强度:
A、多种照射方式:
①可以根据不同工艺要求设定程序,脉冲,梯度,手动多种照射方式。
②保证电流输出的均衡性。
B、多元化的控制方式:
①多台UV照射器既可以分别调节照射方式与照射强度也可以多台照射固化装置联动。
②手动自动2种控制方法。
C、横流方式:
①根据工艺要求我们可以在0-100%之间控制输出强度。
②可以在面板上通过功能键设定输出强度。通过电流大小来表示照射强度的。
D、脉冲方式:
①高强度脉冲照射。
②可以提供30%-150%强度之间的脉冲照射,可以随意调整强度和占空比
三、选择蓝天UV-LED点光源的优势:
(一):UV-LED点光源与传统UV点光源(使用高压汞灯做为光源)性能比较
UV-LED点光源 传统UV点光源(汞灯)
发光方式 1.大功率UV-LED二极管
2.环保 1.高压汞灯发光
2.含汞
光谱 90%以上的能量集中在UV胶固化所需要的365NM附近的狭窄波段,高效节能 紫外、可见光、红外光宽谱能量,只有很少的能量有效固化作用
发热量 冷光源,波段温升仅几度,不会变形 产生大量热量,工件容易热变形
产生强烈可见光,伤害操作者视力
使用寿命 1.连续工作25000小时以上
2.通电即亮,并可频繁开闭,仅固化照射时才通电,实际使用寿命可达十年以上。
3.输出光缆取代了光纤,耐用可靠。 1.灯管寿命短,约2000小时
2.不宜频繁开闭,通常全天通电,寿命短且浪费能源。
3.光纤传导,怕折易断。
使用成本 1.几乎无维护成本。
2.最大耗电功率60W,高效节能
3.一年节约的费用就可以购置一套蓝天公司所代理的UV-LED点光源 1.经常更换灯管、光纤,费用昂贵
2.耗电功率几百瓦到几千瓦
均匀性 由于UV-LED设计在前端而且单独控制,均匀性高 通过光纤传输,多头影响均匀性
(二):蓝天公司UV-LED与其他品牌UV-LED点光源比较
蓝天公司UV-LED点光源 其他品牌UVLED点光源
强度达到8000 mw/平方厘米,业界最大 1300-1600 mw/平方厘米
自带光学变焦UV照射器,输出光斑大小可调 输出光斑大小固定,只有更换镜头,才可改变,从而增加生产成本
可以长时间连续使用,无须担心温度升高导致强度衰减等不稳定因素 无法长时间连续使用(有的只能连续照射几分钟甚至几秒钟),概由于温度升高会导致强度变弱,达不到生产要求
具有丰富计量仪器接口,可自动校准照射强度。 没有自动校准功能 |
