4楼
楼主 |
发表于 2008-3-18 13:54:32
只看该作者
袖珍型光功率计[O...
网站首页 >> 仪器产品 >> 内容页面
袖珍型光功率计[OLP-5|OLP-6|OLP-8][JDSU安科特纳]
· 作 品 介 绍
OLP-5,OLP-6 和 OLP-8 是方便的袖珍型光功率计,用于快速、便捷地对光纤网络中的光功率与衰减进行现场测试。它们可以单独被用于简单的输出测试,或者与一个光源一起使用进行损耗测试。当与JDSU(安科特纳)的光源(OLS)一起使用时,能够实现袖珍型OLP系列的全部功能。
简单操作,精确测量
三键操作以及明亮而清晰的显示使得袖珍型OLP系列仪表非常易于使用。衰减测量
的参考电平按照IEC-874-1(方法6)进行设置,只需按一键就可以保存下来。在与JDSU(安科特纳)的OLS光源一起使用时,可降低测量误差,消除误操作,因为功率计可自动检测波长。采用已经保存的参考电平,可以快速而方便地进行850/1300nm或1310/1550 nm的双波长测试。
自动识别单个光纤
袖珍型OLP系列仪表可以与JDSU(安科特纳)光源一起使用并通过检测耦合到光纤中的调制频率进行光纤识别。
结构坚固的现场测试仪表,便捷的供电方式
在恶劣的环境下,精巧坚固的外观设计,防水按键和连接器都可保证可靠的使用。这些仪表都采用标准AA(Mignon)型电池或 可充电电池,它具有坚固的外壳,同时带有一个方便的背包。可选的开/关电源关闭功能在20分钟后会自动关闭电源。无论何时按下开关电源,都会显示剩余的电池容量。通过使用低功率器件,可以获得最大的工作时间。
通用连接器UPP
采用通用连接器UPP(2.5或1.25 mm)接口,你可以连接各种光连接器而无需更换适配器。
不同的测试范围适用于不同的应用, 3 种袖珍型光功率计具有不同的测试范围,其中 OLP-5 适用于 LAN( 单模或多模应用 )
OLP-6 适用于大部分标准的电信应用
OLP-8 则使用于大功率的应用,如 CATV 网络, DWDM 系统和 EDFA 测试
特点
袖珍级仪表:结构坚固、紧凑,重量轻
易于使用,操作直观
可靠的基本功能能够进行最经济的测试
适用于所有的单模和多模应用,如 LAN ,电信, CATV 和 DWDM 测试
万用连接头UPP接口(2.5或1.25 mm)
两路同时测试(Twintest)与自动波长(Auto-入)功能
标准AA型电池或NiMH/NiCd电池
3 年校准周期
技术指标
OLP-5
显示范围:-60 到+5dBm
最大允许输入功率:+10dBm
精度
不确定度:± 0.20 dB( ± 5%)
线性度:± 0.06 dB( -50 到 +5dBm)
波长范围: 780 到 1600 nm
校准波长:820、850 、1300 、1550 nm
波长和调制频率自动探测(配合OLS-5/6 袖珍光源 、OLS-55/56 Smart 光源)
调制频率: 270 Hz 、 330 Hz 、 1kHz 、 2 kHz
1300 、1310、 1550 nm : -50 到 +5dBm
850 nm : -45 到 +5dBm
连接光纤类型: 9/125 到 100/140 μm
OLP-6
显示范围:-65 to +10dBm
最大允许输入功率:+10dBm
精度
线性度:± 0.06 dB( - 50 到 +5 dBm)
波长范围: 780 到 1650 nm
校准波长: 850 、 1300 、 1310 、1490、 1550 nm
波长和调制频率自动探测 ( 配合OLS-5/6 袖珍光源 、OLS-55/56 Smart 光源 )
1300 、 1310 、 1490、1550 nm :- 50 到 +10 dBm
850 nm :-45 到 +10 dBm
OLP- 8
显示范围:-50 到 +23dBm
最大允许输入功率:+23dBm
精度
线性度:± 0.06 dB(-35 到 +20dBm)
波长范围: 780 到 1650 nm
校准波长: 980 、 1310 、 1480 、 1550 nm
1310 、 1550 nm :-35 到 +23dBm
980 nm :-30 到 +23dBm
连接光纤类型: 9/125 μm 到 10 /125 μm
常规信息
光接口
标准接口: UPP接口2.5 mm适配器,与DIN、ST、FC、SC、E2000等各种类型插头匹配
可选接口: UPP 1.25 mm(F3000, LC)
光电二极管类型: Ge(锗)
显示LCD: 4-位, 结果显示以dBm, dB 表示
分辨力:0.01 dB
低于-60 dBm :0.1 dB
调制检测:270 Hz、330 Hz、1 kHz、2 kHz
波长检测:打开(Auto- ) “AU”
永久模式:“PERM”
当开关机时:电池容量以%表示
参考电平: 为每个波长存贮一个参考电平
干电池工作时间: 典型值为130 小时
电源:
干电池2 节Mignon(AA)型,1.5 V
NiCd/NiMH电池2节Mignon(AA)型,1.2 V
对干电池/NiCd电池的放电保护: 在大约20 分钟后电源自动关闭以保持电池能量 (此功能可被禁止)
电磁兼容性: 符合EN 50081-1 与 EN 500082-1(满足CE)
建议校准时间:间隔3年
环境温度
工作温度范围:-10℃到+50℃
存贮与运输:-40℃到+70℃
尺寸与重量
尺寸:大约73 x 28 x 140 mm
重量:大约180 g
订货信息
型号 订货号
OLP-5 (-60 到+5 dBm) BN 2256/01
OLP-6 (-65 到+10 dBm) BN 2256/02
OLP-8 (-50 到+23 dBm) BN 2256/03
[ 打 印 ] [ 返 回 ] [ 关闭窗口 ]
带状光纤熔接机[F...
单芯光纤熔接机[F...
高级光功率计[OL...
袖珍型光功率计[O...
高级激光光源[OL...
袖珍型手持光源[O...
光时域反射仪OTD...
带状光纤熔接机[T...
深圳市怡隆贸易有限公司 版权所有 网址:www.szxeb.com 网站开发维护:怡隆贸易
联系地址:深圳市福田区车公庙泰康轩2116室 邮编:518048
电话:0755-21113118 传真:0755-82228811 销售查询:21113118 手机:13265882888 |
