深紫外氘灯光源系统,Deep UV Deuterium Light Source
高流明辐射输出
石英透镜光学耦合系统
稳定性高,使用寿命长
紫外光纤耦合光学系统
CTBN-D130/230作为深紫外氘灯光源系统,光谱范围覆盖180 – 400 nm (最大160 – 400 nm),具有高强度光强平行输出和高强度光纤耦合输出两种模式。
CTBN-D130深紫外氘灯光源系统中,包含一个30W深紫外氘灯,一个灯箱及一个内置电源。在灯箱中,采用石英双合透镜设计,以获得高强度紫外光平行输出,也可以进一步耦合到光纤中。
CTBN-D230深紫外氘灯光源系统中,包含两个30W深紫外氘灯,一个灯箱及两个内置电源。在灯箱中,采用两套石英双合透镜设计,其中一套石英双合透镜将第二个氘灯紫外光辐射会聚到第一个氘灯上,而另一套石英双合透镜用来保证整套深紫外氘灯光源系统的高强度紫外光输出。在第一个氘灯上有一个透光孔,使得第二个氘灯紫外光辐射可以以与第一个氘灯相同的光路通过
正常使用情况下,CTBN-D130/230深紫外氘灯光源系统中采用的30W氘灯平均寿命可以达到1,000个小时。通常,氘灯光源的紫外光辐射强度衰减到最初强度的一半的时候或者输出波动大于0.03%的时候被认为是氘灯的使用寿命终结。
CTBN-D230深紫外氘灯光源系统中采用的是支流电源,保证了深紫外氘灯光源系统的稳定性和寿命。
灯
类型:氘灯,熔融石英外壳,预先调整对准并安装固定。
功率输入:30W(标称值)
电流:300 ± 30 mA DC
平均寿命:1,000小时(标称值)
灯箱
石英双合透镜搜集光辐射
风冷
315 mm × 135mm × 141 mm
电源
电源输入:220V, 50Hz
电源输出:直流,60 -120 V, 300 mA
稳定性:100 ppm/°C
工作温度:5-35°C
质保:一年
附件
备用灯
SM, FC, ST, CL, or CS等各种光学接口
定制
美国颐光科技有限公司
曹全喜: 010-82781750, 13124753246
cquanxi@163.com |
