特点:
1. 先进的PAS纤芯对准技术(轮廓对准方式)
2. 可抵御恶劣环境
3. 世界上同类别熔接机中最小最轻
4. 实时放电校正系统
5. 4.1英寸TFT彩色液晶显示屏
6. 又重方向的操作方式
7. 大容量的电池
8. 可选的光纤放置方式
9. 可通过互联网进行软件升级
10. 可拆卸的工作台
(附加在携带箱上)
技术规格:
适用光纤类型 SM(ITU—T G.652),MM(ITU—G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU- G.655)其它类型单模光纤,包括ITU-T G.657光纤
光纤芯数 单芯
适用光纤直径 包层直径:80~150UM;涂覆层直径:100~1000UM
光纤放置与切割长度 护套压板A(标准):直径250UM涂覆层(8~16mm切割长度),直径250UM以上涂覆层(16mm切割长度)
护套压板B(可选):直径1000UM涂覆层(8~16mm切割长工度)
护套压板C(可选)直径900UM松套管光纤(8~16mm切割长度)
光纤夹具(可选)FH-60-250和900(10mm切割长度)
熔接模式 共100种模式
典型熔接损耗 SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04Db,nzds:0.04Db(根据TU-T标准用剪断法测量)
回波损耗 >>60dB
熔接时间 SW FAST模式:9秒,SM AUTO模式:10秒,AUTO模式:13秒(ITU-T G.652标准SM光纤)
熔接损耗估计 有
衰耗熔接功能 可通过内置固定衰耗器来设定0.1DB~15DB(0.1DB步进)的高损耗熔接
加热器/加热时间 内置加热器有30种加热模式/FP-03热缩管的典型加热时间为30秒
适用热缩管长度 60mm,40mm与Fujikura FPS01系列
熔接结果存储 内部存储2000个最新记录
拉力试验 1.96~2。25N
操作条件 海拔0~5,000,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件 0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期储存
尺寸 136W×161D×143H(mm)(除橡胶底脚)
重量 2.3kg(含交流适配器ADC-13),2.7kg(含电池BTR-08)
观察与显示方式 两个摄像机4.1英寸彩色液晶显示屏
光纤放大与显示 X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X和Y(放大187倍)
电源供电 ADC-13可以适用于100~240V的交流输入和10~15V的直流输入;BTR-08适用于13.2的直流输入
电池棒寿命 放电2500次
端口 USB 1.1(Mini-B型)用来与PC连接,6针Mini-DIN连接口用于HJS-02,HJS-03或SH-8C电源供电
标准配置
说明 型号 数量
熔接主机 FSM-60S 1台
交流适配器 ADC-13 1人
交流电源线 ACC-XX 1根
备用电极 ELCT2-20A 1对
USB缆线 USB-01 1根
快速操作指南 M-60S/18S-E 1份
CD操作手册 W-60-E 1张
注意与警告 W-60-E 1份
J型板 JP-05 1个
携带箱 CC-24-60S 1个
可选件
说明 型号
光纤夹具*1 FH-60-250(250UM直径涂覆层)
FH-60-900(900UM外径)
护套压板*1 CLAMP-S60A(标准配置)
CLAMP-S60B
CLAMP-S60C
电池 BTR-08
电池充电线 DCC-14
直流电源线 DCC-12(点烟器用);DCC-13(使用鲤鱼夹)
放大镜 MGS-06
电极棒 ELCT2-20A
防风罩镜 WPM-08
配件:
说明 型号
高精度光纤切割刀 CT-30系列
一次涂层剥纤钳 PS-02
尼龙涂层剥线钳 JS-01
加执剥皮钳 HJS-02,HJS-03
处部加热器 SH-8C(用于FuseConnectTM)
酒精泵 HR-2
热缩保护套管 FP-03/03(L=40mm)和FPS01系列
防护特点:
特点 说明
防震 底部向下76cm(30英寸)处坠落*2
防尘 暴露于灰尘中(0.1~50UM直径的水合硅酸铝)*2
防雨 降水量为10mm/h的雨中放置10分钟*2 |
