特点:
可熔接12芯带状光纤
通过固定V型槽进行光纤包层对准
可抵御恶劣环境
实时放电校正系统
4.1英寸TFR彩色液晶显示屏
双重方向的操作方式
大容量电池
可通过互联网进行软件升级
可拆卸的工作台
(附加在携带箱上)
技术规格:
适用光纤类型 SM(ITU-T G.652),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655)
光纤芯数 单芯,2,4,6,8,10,12
适用光纤直径 带状:包层直径125um,带状光纤厚度0.25~0.4mm;单芯:包层直径125 um,涂覆层直径250 um~90 um
光纤切割长度 10mm
熔接模式 共100种模式
典型熔接损耗 SM:0.05 dB,MM:0.02dB,DS:0.08 dB,NZDS:0.08 Db(根据ITU-T标准用剪断法测量)
回波损耗 >>60 dB
熔接时间 典型时间20秒(ITU-T G..652标准SM光纤)
熔接损耗估计 有
加热器/加热时间 内置加热器有30种加热模式/FP-04T与FP-05热缩管的典型加热时间分别为40秒和50秒
适用热缩管长度 60 mm,40 mm与Fujikura FPS01系列
熔接结晶存储 内部存储2000个最新记录
拉力试验 1.96~2.25N
操作条件 海报0~3,660m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/S最大风速
存储条件 0~95%相对湿度,-40~80℃,电池:-20~30℃长期储存
尺寸 136W×161D×143H(mm)(除橡胶底脚)
重量 2.1kg(含交流适配器ADC-13),2.5 kg(含电池BTR-08)
观察与显示方式 两个摄像机,4.1英寸彩色液晶显示屏
光纤放大与显示 X/Y(放大35倍)或同时显示X和Y(放大35倍)35~90倍可见
电池熔接和加热次数 BTR-08的典型次数为90次(熔接/加热)
电源供电 ADC-13可以适用于100~240V的交流输入和10~15V的直流输入;BTR-08适用于13.2V的直流输入
电极棒寿命 放电1000次
端口 USB 1.1(Mini-B型)用来与PC连接;6针Mini-DIN连接口用于HJS-02,HJS-03或SH-8C电源供电 |
