红外线遥控 变色吊灯
本例介绍采用LC2190和LC2200红外线遥控集成编解码电路组成的红外线遥控三色变色吊灯。该电路利用译码电路输出的控制信号来触发晶闸管,形成对吊灯的开关和换色控制。彩色吊灯由三组构成,分红、绿、蓝三色,每组中的三只灯按三色相间排列成圆形,中心为一只普通的白炽灯。在控制电路的控制下,彩灯可实现自动循环变色功能。由于九只彩灯以红、绿、蓝相间排列,在换色的过程中会自然形成变色和旋转的效果。
工作原理
红外线遥控变色吊灯电路由6通道红外线遥控发射、红外线接收解调、通道译码、灯光驱动和自动循环控制等部分电路组成,如图所示。
6通道红外线遥控发射器电路如图8一la所示,VL1、12将LC2190的S6端与S2、S1端相连,使发射器各路单独发射,互不影响。经过低频调制、编码的通道信号从1脚输出,通过VTl进行放大后,由红外线发射管SE303向外发射。VLl为发射指示灯,每当按下发射键时,指示灯便闪动发光,表示发射器正在发射。
红外线接收解调电路如图所示,该电路由PH302红外线接收管和KA2184红外线接收解调电路组成。当红外线接收管接收到由发射器发送来的红外线编码调制信号后,送人KA2184进行解调处理,经解调后的通道编码信号由7脚输出,然后直接输人通道译码电路,进行通道译码。
通道译码电路主要由LC2200组成,当它接收到由IC1输人的解调信号后,通过电路内译码处理后,分别从A一E端输出。各通道的输出分别与遥控发射器的各通道按键相对应。
灯光驱动电路由晶体管VTl一VT4与双向晶闸管VTHl一VTH4组成。当通道译码器IC2的A端输出高电平时,VT1导通,将双向晶闸管VTH1触发导通,彩灯组中的3个红色灯发光。当B端输出高电平时,VT2导通,将VTH2触发导通,彩灯组中的绿色灯发光。当C端输出高电平时,VT3导通,将VTH3触发导通,3个蓝色灯发光。当D端输出高电平时,VT4导通,将VTH4触发导通,白炽灯发光。
当IC2的E端输出高电平时,VT5导通,它的集电极所连接的继电器K通电吸合,将自动循环控制电路的工作电源接通,彩灯将在自动循环电路的控制下自动循环变色。
自动循环控制电路由时钟脉冲发生电路IC3和脉冲分配器IC4组成。555基集成电路与R11、C6组成的多谐振荡器为自动循环彩灯提供时钟脉冲,时钟脉冲的频率可由R1l来调节。CD4017十进制计数分频器用作脉冲分配器,当它的时钟输人端输人时钟脉冲后,它的输出端Q0一Q2依次输出高电平,通过隔离二极管VD5一VD7分别使VTl-VT3依次导通,从而使VTH1一VTH3依次触发导通,彩灯则以红一绿一蓝的顺序依次发光,并不断循环。
在彩灯循环发光的过程中,或者在每一组彩灯单独发光时,若欲使其停止,则只需按下遥控发射器的按键SB6即可。这时接收译码器IC2中的F端输出高电平。由于F端未接任何控制电路,且IC2各路输出为互锁状态,因此所有的灯均被停止,成为总关灯状态。
在彩灯循环工作过程中,若想改变循环速度,可调节Rll,通过改变脉冲发生器的振荡频率来改变循环速度。脉冲分配器 IC4接成三循环计数状态,即输出端Q3 (7脚)与复位端R(15脚)相连。当IC4输人第四个时钟脉冲时,Q3端输出高电平,通过R端使其复位。当下一个脉冲到来时,彩灯又进人下一个工作循环。
元器件选择
发射器ICl与接收器IC2选用LC2190和LC2200红外线遥控编、解码专用集成电路;接收器ICl宜选用KA2184红外线接收集成电路,它的性能、参数和引脚功能与CX20106完全相同,可直接互换使用;发射器按键需选用自复位式小型按键。
发射驱动管VT选用8050型硅NPN***率晶体管,要求电流放大系数β>80.
接收器中双向晶闸管需根据所选用的灯泡功率大小而定,若用15Wx3的,则VTH1一VTH4选用MAC97A6小型塑料封装双向晶闸管;若选用45W以上的灯泡,则可选用RT136或TCL336A(3A, 600V)的双向晶闸管。
其他元件器无特殊要求,可按图中所标型号与参数进行选用。 |
