温度、湿度自动控制器电路(一)
本例介绍一款采用555时基集成电路制作的温度、湿度自动控制器,它能根据被监控场所内、外的温度和湿度变化,自动控制排风扇或通风机的运转与停止,从而保证被监控场所的温度和湿度稳定在设定值范围内。该装置可用于粮食仓库、产品库房等场合的温度、湿度控制。
电路工作原理
该温度、湿度自动控制器电路由电源稳压电路、温度与湿度检测电路和控制执行电路组成,如图所示。
电路中,电源稳压电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C1-C3、三端稳压集成电路IC1和电源指示灯HL1等组成;温度与湿度检测电路由热敏电阻器RTl、RT2、湿敏电阻器RS1、RS2、控制开关S、电位器RP1,
RP2、二极管VD1、V D2和电阻器R1一R6等组成;控制执行电路由时基集成电路IC2、继电器K、电源输出插座XS、指示灯HL、二极管VD3、V D4、电位器RP3、电容器C4、C5和电阻器R7等组成。交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波及IC1稳压后为+12V,供给温度、湿度检测电路和控制执行电路。RTl为室外大气温度检测用热敏电阻器,RT2为室内温度检测用热敏电阻器,RS1为室外大气湿度检测用湿敏电阻器,RS2为室内湿度检测用湿敏电阻器。S为温度、湿度调节/室内外温度、湿度自动判别比较转换开关。
IC2的5脚为基准电压(5. 3 V)端,6脚为触发控制端,3脚为输出端。当监控室内的温度和湿度在设定范围内时,IC2的6脚电压高于5脚电压时,3脚输出低电平,继电器K不吸合。当监控室内的温度和湿度超过设定值时,IC2的6脚电压将低于5脚电压,IC2的内电路翻转,3脚输出高电平,使K吸合,其常开触头K1-1和K1-2均接通,排风扇和通风机工作直到监控室内的温度和湿度回到设定的范围内。
RPl用来设定监控室内的温度值;RP2用来设定监控室内的湿度值。调试时,应将S置于“调节”位置,然后分别调节RPl和RP2的阻值。使用时,将S置于“自动”位置即可。调整RP3的阻值,可改变K动作的灵敏度。
元器件选择
R1一R6均选用1/4W精密金属膜电阻器。
RTl和RT2选用MF53系列或MF57系列的负温度系数热敏电阻器。
RS1和RS2均选用MSO 1系列的湿敏电阻器。
RPl和RP2选用小型实心电位器或合成膜电位器;RP3选用密封式可变电阻器。
C1选用耐压值为25V的铝电解电容器;C5选用16V的铝电解电容器;C2一C4选用独石电容器或涤纶电容器。
VD1一V D4均选用I N4148型硅开关二极管。
UR选用IA, 50V的整流桥堆。
IC 1选用LM7812或W7812型三端集成稳压器:IC2选用NE555时基集成电路。
T选用5一8VA、二次电压为18V的电源变压器。
K选用带双组触头的12V直流继电器。 |
