| • PulseCheck自相关仪 |
![]() | PulseCheck适用性相关仪最广的自相关仪
特点:
1.即插即用;
2.飞秒激光的直接测量;
3.紧凑有效的结构设计;
4.具有特殊的延时线,实现长脉冲的测量;
5.独特的光路设计;
6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽。
| 系统工作原理图: |
| 参 数: |
| 型号 | 15 | 50 | 150 | SM | | 扫描范围 | 150 fs-15 ps | 500 fs-50 ps | 1.5ps-150ps | 2.5ps-600ps | | 精度 | < 1fs | 2fs | 6fs | 10fs | | 最小测量脉宽 | 50fs | 50fs | 120fs | 120fs | | 最大测量脉宽 | 3.5ps | 12ps | 35ps | 150ps | | 扫描频率 | 13Hz | 10Hz | 7.5Hz | 10ps/s | | 自相关作用方式 | 既可共线(8:1曲线)又可非共线(3:1曲线) | 灵敏度
(PAV*PPEAK) | PMT:10-4W2 (高灵敏度)
PD:1W2 | | 波长范围 | VIS I | 420-550 nm | | VIS II | 540-750 nm | | NIR | 700-1100 nm(标配) | | IR | 1000-1600nm | | Cross I | 360-450nm + 720-900nm | | Cross II | 260-320 nm + 730-960 nm | | 输入光偏振态 | 水平偏振(偏振旋转器可附加) | 最小激光
重复频率 | 标准产品:大于100Hz (小于10kHz的需要触发)
低重复频率选项:大于10Hz | | 电源 | 95-240V 50-60Hz 60W | | 显示屏 | 彩色LCD 320*240像素 | | 输入信号 | TTL < 10kHz | | 输出接口 | RS232 |
| 可 选 项: |
1.光谱仪;
2.FROG 附件(测量更短脉宽>20fs);
3.短脉冲测量附件;
4.低重复频率测量附件(当重复频率小于100Hz时);
5.计算机控制软件;
6.LabView 驱动;
7.USB和IEEE488驱动接口;
8.起偏器;
9.光纤输入。
| • Mini 自相关仪 |
![]() | 特点:
1.即插即用;
2.飞秒激光的直接测量;
3.紧凑有效的结构设计;
4.独特的光路设计;
5.测量脉宽的直接显示;
6.RS232的接口设计。
| 参 数: |
| 型号 | Mini | | 扫描范围 | 150 fs-15 ps | | 最小测量脉宽 | 50fs( 〉20fs 可选) | | 最大测量脉宽 | 3.5ps | | 扫描频率 | ≥10Hz | | 自相关作用方式 | 既可共线又可非共线 | 灵敏度
(PAV*PPEAK) | PMT:10-4W2 (高灵敏度可选)
PD:1W2 | | 波长范围 | VIS I | 420-550 nm | | VIS II | 540-750 nm | | NIR | 700-1100 nm(标配) | | IR | 1000-1600nm | | 输入光偏振态 | 水平偏振(偏振旋转器可附加) | 最小激光
重复频率 | 〉100Hz | | 电源 | 95-240V 50-60Hz 8W | | 显示屏 | 普通LCD 240*128像素 | | 输入信号 | TTL < 5kHz | | 输出接口 | RS232 |
![]() | 可选项:
1.短脉冲测量附件(测量更短脉宽>20fs);
2.计算机控制软件;
3.LabView 驱动;
4.USB附加接口;
5.起偏器;
6.光纤输入。
| • Micro自相关仪 |
![]() | Micro是体积最小,价格最便宜的一类,适用于测量高重复频率的飞秒激光器。
特点:
1.即插即用;
2.飞秒激光的直接测量;
3.紧凑小巧的结构设计;
4.独特的光路设计;
| 参 数: |
| 型号 | Micro | | 扫描范围 | 200 fs-2 ps | | 最小测量脉宽 | 30fs( < 20fs 可选) | | 最大测量脉宽 | 0.5ps | | 扫描频率 | 25 Hz | | 自相关作用方式 | 共线 | 灵敏度
(PAV*PPEAK) | 1W2 | | 波长范围 | 700-1100 nm(标配) | | 输入光偏振态 | 任意 | 最小激光
重复频率 | 100kHz | | 电源 | 95-240V 50-60Hz 6W | | 显示 | 外接示波器 |
可选项:
1.光纤输入。
| Micro 尺寸示意图 |
