深圳纽飞博技供应光功率计:美国罗意斯OPM4手持式光功率计
http://www.fibrekits.com/main/ho ... h=0002:&catid=2
产品简介: 罗意斯OPM4 系列是多功能手持式光功率计,适合单模或多模测试。可用于局域网、 宽域网、 广电(CATV)或长途纤系统,特大屏幕显示, 可同时获得两个波长的功率值。也可以判别识别音。
型号:NOYES OPM4
产地:美国制造
主要特性:
* 使用五号硷电池
* 电池寿命300小时
* 检测波长 660,780, 850,980, 1310, 1480, 1550 或 1625nm [不同型号配不同组合]
* 配合波长ID确认,同时测读双波长
* dBm(功率)和dB(损耗)模式
* 0.01dB分辨度
* 单模/多模适用
* 符合美国N.I.S.T.标准
* 检测识别音 270、330、1000和2000 Hz
* 识别音辨识:270/330/1k/2k(Hz)
* 准确度:±0.2
* 分辨度:0.01
* 测量单位:dB、dBm、 µW
技术参数:
* 检测器:InGaAs
* 校准波长(nm):850,1300, 1310, 1550,1625
* 动态范围:+6至 -70 dBm
* 识别音辨识能力 (dBm):+6至 -50/+6 至 -45 (只850nm)
* 波长ID辨识能力 (dBm):+6至 -50/+6 至 -45 (只850nm)
OPM 4-4D:
* 检测器:Filtered InGaAs
* 校准波长(nm):850,980, 1310,1490, 1550,1625
* 动态范围:+26至 -50 dBm
* 识别音辨识能力 (dBm):+6至 -30/+6 至 -25(只850nm)
* 波长ID辨识能力 (dBm):+6至 -30/+6 至 -25(只850nm)
规格:
* 电源:五号碱电池两块 (或AC 适配器和镍氢电池 [选配件])
* 电池寿命 ( 五号碱电):(典型): 300小时 [无背景灯] 、20小时[开背景灯]
* 工作温度:-10 ~ 50oC,90•%RH(无冷瀛)
* 储存温度:-30 ~ 60oC,90•%RH(无冷瀛)
* 尺寸:140 x 81 x 38mm * 重量:260克(连橡皮套) |
