工业摄像机,数字工业摄像机,数字摄像机
AFT-USBⅡ高分辨率数字工业摄像机
【产品简介】
AFT-USBⅡ高分辨率数字工业摄像机是一款高性能工业检测专用工业摄像机,AFT-USBⅡ高分辨率数字工业摄像机具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,AFT-USBⅡ高分辨率数字工业摄像机采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,AFT-USBⅡ高分辨率数字工业摄像机是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。
AFT-USBⅡ高分辨率数字工业摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【产品特点】
1、USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、 计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、可采用计算机12V供电或者外接12V电源,功耗小,连线方便
5、Win2000/XP环境下的开发工具及演示程序,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
6、可进行大窗口采集小窗口预览或者小窗口采集大窗口预览。
【规格型号和性能列表】
型号 AFT-130UM工业摄像机AFT-130UC工业摄像机AFT-200UC工业摄像机AFT-300UC工业摄像机AFT-500UC工业摄像机
最高分辨率 1280×1024 1280×1024 1600×1200 2048×1536 2592×1944
像象素尺寸 5.2um×5.2um 5.2um×5.2um 4.2um×4.2um 3.2um×3.2um 2.2um×2.2um
传感器类型 Progress scan CMOS
光学尺寸 1/1.8" 1/2.5"
输出颜色 黑白 Bayer彩色 Bayer彩色 Bayer彩色 Bayer彩色
数据位数 10选8 绿蓝各10选8 红绿蓝各10选8 红绿蓝各10选8 红绿蓝各10选8
帧率 10fps@1280×1024 8fps@1600×1200 5fps@2048×1536 3fps@2048×1536
30fps@640×480 25fps@800×600 25fps@800×600 25fps@800×600
30fps@640×480 30fps@640×480 30fps@640×480
清晰度 750线 850线 900线 1500线
信噪比 >45dB >42dB >42dB >42dB
动态范围 60dB 60dB 60dB 60dB
敏感度 1.8V@550nm/lux/S 1.2V@550nm/lux/S 1.0V@550nm/lux/S 自动白平衡/手动白平衡可选
曝光方式 ERS ERS ERS + Snapshot 自动/手动曝光可选
同步方式 外触发或连续采集
输出方式 USB 2.0
可编程控制 图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
镜头接口 CS口或C口
功耗 供电要求 <2.25W 5V
外形尺寸净重 45mm×50mm×39mm/<120g |
