详细资料:
此机带以下选件模块:
MG0947C DFB-LD Source(1.31μm,SM)*Custom-made product
MG0902A*2 Modulation Unit Application accessories
MG0937C LD Source(1.31μm/1.,SM)
MG0928D Edge Emitting LED Source(1.55μm,SM)
MG0928J Edge Emitting LED Source(1.55μm,SM)
现特价出售,有需有的客户请及时联系
MG9001A/9002A 能通过改变光源单位用作不同应用的稳定光源。 尤其是,它们被设计的高输出稳定性为0.02 dB。MG9001A 能掌握两个 LED 光源单位或一个 LD 光源单位。 MG9002A 能掌握 12 个 LED 光源单位或 6 个 LD 光源单位, 是测量多芯光纤缆损耗最理想的仪器。 模拟和数字的调制功能在上述两个型号中也有提供,意即它们可被用作 E/O 转换器。
特牲
插入式光源模块
可以按照用户的应用非常经济地进行配置。
综合光功率计量器
MG9001A 连接到 ML9001A 光功率计, 可以组成一个高性能的光损耗测试装置。
可用於多芯光缆的损耗测试
MG9002A 和 ML9001A 连接, 使得在多芯光缆损耗测试中, 可以同时测量 12 芯光缆的损耗。
具有各种调制功能
模拟和数字的调制功能可使这些型号用作局域网( LAN) 的测量仪表和 E/O 变 换器, 用以测量基频的特徵。 注意如将外部数字的调制和内部的调制单独地运用於 MG9002A, 必须使用 MG0902A 调制单元。
多种的光学输出等级
输出电平可按 0.01 dB 间隔变化至至 6 dB。
工作温度范围宽
(-10℃ 至 50℃ )
技术指标
·主机 Model MG9001A
Number of units that can be installed LDlight source:1 pc
LED light source:1 to 2pcs
Attenuationdisplay 0 to 6dB,0.01dB steps
Internalmodulation Frequencies 270kHz,1kHz,2kHz)±0.1%
Duty factor:50±10%
Output synchronized with modulatinosignal:TTL level (terminated at 10kΩ),BNC
Externalmodulation Frequency C to 30MHz
Input level:0 to+0.8/+2 to +5V
Impedance:75Ω,BNC connector
GPIB SH1,AH1,T8,L4,SP0,RL1,PP0,DC1,DT0,C0
Temperature range -10°to+50℃(spec.meet),-40°to +70℃(storage)
Power AC100V+(10^-15)%,50/60/400Hz,≤49VA(full units)
Dimensionsand mass 213(W)*88(H)*251(D)mm,≤4kg(without unit)
EMC EN55011:1991,Group1,ClassA
EN50082-1:1992
Safety EN61010-1:1993(InstallationCategoryII,Pollution DegreeII)
·光源单元 Model MG0934E MG0937C MG0938C MG0930C MG0947C MG0948C
Compatible fiber GL SM
Wavelength(μm) 0.85±0.01^*1 1.31±0.02^*2 1.55±0.02^*2 1.31/
1.55±0.02^*2 1.31±0.01 1.55±0.02
Spectral bandwidth ≤3nm^*2 ≤5nm^*2 ≤10nm^*2 ≤nm^*2(
at
1.31μm)
≤10nm^*2
(at 1.55μm) ≤0.1nm
Output GLfiber -3±1dBm^*2 -
SM fiber - -3±
(+0.5^-1)
dBm -3±1dBm -4±1dBm -3±(+0.5^-1)dBm -3±1dBm
Output Temper-
ature
charact-
eristics ≤0.2dB^*3 ≤0.3dB^*4,≤0.7dB^*5 ≤0.3dB^*6,≤0.7dB^*7
Short
term
stab
ility^*8 ≤0.02dB^*9 ≤0.05dB^*10 ≤0.05dB^*11
Modul-ation Internaldigital modul-ation Frequencies 270Hz,1kHz,2kHz)±0.1%,individualmodulation frequencies for each channel
Duty factor:50±10%
External digital modula-tion InputRise/fall time:≤3ns(10 to 90%),Level:0 to +0.8/+2 to +5V,Connector:BNC,Impedance:75Ω,Frequency:100Hzto 30MHz
Output Rise fall time:≤5ns,Extinction ratio:≥10dB(attenuator:0dB)
External analog modul-
ation-^*12 InputLevel:≤0dB,Connector:BNC Freqency:0.1 to 500MHz
Modulationfactor:50 to 100%(input level:0dBm)Input Level≤0dBm,Connector:BNC,Impedance:50Ω
Frequency:0.1 to 1000MHz
Modulation factor:50 to 100%(input level:0dBm)0 to6dB,0.01dB steps
Attenuation
setting range
Temperaturerange -10° to +50℃(spec.meet),-40°to +70℃(storage) -10°to+40℃(spec.meet)
-10°to +70℃(storage)
dIMENSIONSAND
MASS 62(w)*74(h)*
178(d)MM,≤500G 60(W)*74
(H)*
178(D)mm
,≤600g 62(W)*74(H)*
178(D)mm,≤700g 62(W)*74(H)
*174(D)mm,≤600g
·Laser product safety protection
·The MG9001A/9002A''''s LD light wource units are laser products and safety protection conforming to optical safety standards IEC Pab.825 and 21CFR 1040.10(USA)are incorporated.
·Class-2A or greater power laser products
·LD light source units which are not given here are Class-1 equipment.
·For product ordering informaiton,see pages4-7 Model number Wavelength IEC Pab.825 21CFR1040.10
Max.output Class Max.output Class
Mg0934E 0.85μm 2mW 3A 2mW 3B
·Explanation and warning label example
·Maximum power output and wavelength are given for *1 and *2 respectively.
·LED光源单元 Model MG
0914E MG0917A MG
0917B MG
0918B MG
0917D MG
0918D MG
0927D
/J^*1 MG
0928d
/J^*1
Compatible fiber GL GI/SM SM
Wavelength(μm) 0.85±0.015
^*2 1.3±0.03
^*2 1.31±0.01 1.55
0.01 1.31
0.01 1.55
0.01 1.31
±≤0.01 1.55
±≤0.01
Spectral bandwidth ≤50nm
^*2 ≤130nm
^*2 ≤20nm ≤
25nm ≤
20nm ≤
25nm ≤
20nm ≤
25nm
Output
^*3 GI fiber -13±1dBm -20±1dBm ≥
-50dBm -
SM fiber - ≥-40
dBm ≥-50dBm ≥-28dBm ≥
-32dBm
Output
level Tempe-
rature
charac-
teristics ≤0.2dB^*4 ≤
0.1dB
^*5 ≤0.2dB^
*6(FC-PC)
≤0.5dB^
*6(FC)
Short
term
stab-
ility ≤0.02dB^*7 ≤0.02dB^
*7(FC
-PC)
≤0.05dB^
*7(FC)
Modul-
ation Internal digital
modul-
individual modulation frequencies
for
each channel
Duty factor:50±10% Input
Rise/fall time:
External digital
modu-
lation Input Rise/fall time:≤3ns(10 to
90%),
Level:0 to+0.8/2 to +5V,
Connector:BNC,
Impedance:75Ω,Frequency C
to 10MHz
Output Rise fall time:≤30ns
Atte-
nuation setting range 0 to 6dB
,0.01
dBsteps
Connec-tor^*8 FC-type(standard model) FC-PC type
(standard model)
Dimen-
sions
and
mass 31(W)*74(H)*178(D)mm,≤400g 62
(W)
*74
(H)*
178
(D)
mm,
500g 62(W)*74(H)*
178(D)mm,
≤500g(MG0927D/
0928D)
≤600g(MG0927J/
0928J)
·调制单元 Model MG0902A
Modulation Frequency C to 30MHz
Input:0 to 0.8/+2 to +5V,75Ω,BNC
Temperature range -10°to +50℃(spec.meet),-40°to +70℃(storage)
Dimensions and mass 62(W)*74(H)*178(D)mm,≤400g
订货信息
Model/Order No. Name
Main frame
MG9001A Stabillized Light Source
MG9002A Stabillized Light Source
Standard accessories(MG9001A)
J0017 Power cord,2.5m:1pc
F0013 Fuse,1.25A(T1.25A250V):2pcs
F0040 Fuse,0.2A(MF51NN250V0.2ADC01):1pc
F0043 Fuse,0.315A(MF51NN250V0.315ADC01)3pcs
F0044 Fuse,1A(MF51NN250V1ADC01):1pc
E0007 Fuse,1.6A(MF51NN250V1.6ADC01):2pcs
W0487AE MG9001A/MG9002A operation manual:1copy
W0487BE MG9001A/MG9002A service manual:1copy
Standard accessories(MG9002A)
F0013 Fuse,5A(T5A250V):2pcs
F0040 Fuse,0.315A(MF51NN250V.0315ADC01):2pcs
F0043 Fuse,1A(MF51NN250V1ADC01):2pcs
F0045 Fuse2A(MF51NN250V2ADC01):1pc
F0046 Fuse,3.15A(MF51NN250V3.15ADC01):6pcs
E0007 Optical ortput control key:2pcs
W0087BE MG9001A/MG9002A SERVICE MANUAL:1copy
Option
MG9001[]A-02 Top cover for stacking
Plug-in units
MG0914E LED Source(0.85μm,GI)
MG0917A LED Source(1.3μm,G1)
MG0917B LED Source(1.31μm,GI/SM)
MG0917D LED Source(1.31μm,GI/SM)
MG0918B LED Source(1.55μm,GI/SM)
MG0918D LED Source(1.55μm,GI/SM)
MG0927D Edge Emitting LED Source(1.3μm,SM)
MG0927J Edge Emitting LED Source(1.31μm,SM)
MG0930C LD Source(1.31/1.55μm,SM)
MG0934E LD Source(0.85μm,SM)
MG0938C LD Source(1.55μm,SM)
MG0948C DFB-LD Source(1.55μm,SM)*Custom-made product
MG0902A Modulation Unit
B0283 Blank panel
J0200B FC-FC-2M-GI(FC optical fiber cord,2m,GI)
J0439B FC-PC-FC·PC-2M-GI(FC·PC optical fiber cord,2m,GI)
J0056B FC-FC-2M-SM(FC optical fiber cord,2m,SM)
J0635B FC·PC-FC·PC-2M-SM(FC·PC optical fiber cord,2m,SM)
J0282 Optical fiber cord SGS iriver
Z0173 MG9001A/MG9002A service kit
B0340 MG9001A hard carrying case(without casters)
0341 MG9002A hard carrying case(with casters)
黄先生
手机:13928415151
QQ:627906231
MSN :seanhuang82@hotmail.com
http://www.test-e.com |
