光纤光谱仪-德国MUT公司Tristan-USB
高分辨率小型光纤光谱仪 ,光谱范围200-1100nm
3648 像素,线阵CCD探测器
Turn-key系统配置,简单易用,方便操作
包含专业光谱分析处理软件,友好人机界面
完全整合式、预安装系统,真正做到即收即用
USB2.0直接供电,不需额外电源,只要配合笔记本就可外出工作
可根据信号强弱自动曝光测量,优化测试结果、提高动态范围
主要应用包括:
荧光测量、透射/反射吸收测量、辐射测量、溶液浓度测量、膜厚测量、水污染测量、气体吸收光谱测量、农业及医学应用等
详情请登陆http://www.teo.com.cn/producttop.asp?cataid=622
型号 UV/VIS/NIR UV/VIS VIS VIS/NIR
光谱范围 200-1100 200-800 350-800 350-1100
光栅 300l/mm 600l/mm 600l/mm 300l/mm
狭缝宽度 10um 40um 40um 40um
分辨率 2nm 1nm 1nm 2nm
焦距 50mm input;80mm output
探测器 3648 CCD sensor
计算机接口 USB2.0,GPIO
电源 USB2.0供电
触摸屏式光纤光谱仪-德国MUT公司Tristan-5
14*2048高灵敏度、背感光CCD探测器 , 光谱范围200-1100nm
可更换电池,方便携带使用
包含专业光谱分析处理软件,友好人机界面
内置数据处理模块,不需连接电脑即可进行简单的数据分析处理
触摸屏设计,方便使用
4MB 的内部记忆可以储存多达100 条光谱。TRISTAN 5 还配有一个Smart Media 卡读取器,可读取128MB 的卡
主要应用包括:
型号 UV/VIS/NIR UV/VIS UV VIS/NIR
光谱范围 200-1100 200-800 200-500 500-1100
光栅 300l/mm 600l/mm 1200l/mm 600l/mm
分辨率 2nm 1nm 0.5nm 1nm
探测器 14*2048 back thinned CCD
计算机接口 USB2.0,RS232
电源 External power supply/battery charger |
