| QE65000 科 学 级 高 灵 敏 度 光 谱 仪 |
| 顶尖科仪(中国) 杨立成 13520381780 |
![]() | • 高光谱分辨率-最高分辨率可达0.14nm FWHM。
• 极高的探测灵敏度-槟松公司的S7031-1006 FFT-CCD有非常高
的光电转换效率:90%,带温度冷却器,探测器温度最低可以控
制到-15o,使探测器有非常低的噪声和暗电流,从而具有非常
高的信噪比和长的积分时间(7mins),使之能响应非常低的光信
号。QE65000非常适合用来测量光信号非常弱的情形,如荧光光
谱、拉曼光谱测量,DNA序列、天文学研究,薄膜反射光测量
等。 |
• 模块化设计-光学系统配置模块可选择,可以满足不同的使用要求。
• 带可编程微控制器-可以很方便的控制光谱仪和附件。
• 简单方便的接口-可直接接入任何台式电脑、笔记本电脑或掌 上电脑的USB接口或RS-232串行口。
• 尺寸微小--外形尺寸仅182mm × 110mm × 47mm。
QE65000高分辨率高灵敏度微型光纤光谱仪:灵敏度比其它型号的光谱仪都高,最高分辨率可达0.14nm FWHM。QE65000的测量波长可覆盖200-1100nm,但具体的波长范围及分辨率取决于所选择的光栅、入射狭缝的尺寸和探测的波长。下面举几个例子,来简单说明它们的关系:
1、 选择600mm-1光栅,5um狭缝,起始波长500nm,则光谱分辨率为0.63nm,光谱范围为500nm-857nm;
2、 选择2400mm-1光栅,则光谱分辨率提高到0.136nm,光谱范围减为500nm-555nm;
从上面例子可以看出,光谱分辨率的提高是以牺牲可分辩的光谱范围为代价的。相同条件下,波长越长,光谱分辨率越高,光谱范围越小 。对于不同的用途,要选用不同的组件。您可以告诉我们您要测量的参数要求,让我们给您选择一种最合理的搭配。
如果您需要的是既要有很高光谱分辨率,又同时能测很宽的光谱范围(200nm-1100nm)的光纤光谱仪,您可以选择HR2000+CG(1.0nm FWHM)和QE65000CG-UV-NIR(0.75nm FWHM)型光纤光谱仪。
| 模块化设计:对QE65000光谱仪,您可选择对应的QE光学平台元件如光栅、入射狭缝等。还有其它上百种附件,包括光源、探针、传输光纤等--可让您配置出尺寸微小,功能适用的最佳使用系统。 |
| 可编程的微控制器:QE65000随带一个可编程的微控制器,可以很方便的控制光谱仪和附件。微控制器带有10个与外部设备交换数据的可编程数字输入/输出接口,一个脉冲发生器。 |
| 即插即用型接口:QE65000光谱仪与电脑和其它内置控制器可通过USB或RS-232串行接口相连,当用串行口时,需令配一个5V电源。对于每个光谱仪为唯一的波长校准系数已写入QE65000的存储芯片里,我们的光谱仪运行软件可简单方便地读取这些光谱仪专有参数,以校准光谱仪的测试波长,如此来实现与PC机的快速转换。 |
| 特 性 参 数 | | 外形尺寸: | 182mm × 110mm × 47mm | 散射光: | <0.05%@600nm,<0.10%@435nm | | 重量: | 1050克(不包括连接线缆) | 动态范围: | 7.5×109(系统), 25000:1
(单个扫描信号) | | 功率消耗: | 500mA@5VDC(不带TE冷却器)
3A@5VDC(带TE冷却器) | 数据传输
速率: | 最高每4ms一个全扫描入存储器 | | 波长范围: | 200-1100 nm | 积分时间: | 7ms~15min | | 探测器: | S7301-1006 FFT-CCD
每象素24.6um x 24.6um | 光纤连接: | SMA905接口,与0.22NA的单股光
相连 | | 光栅: | 14种光栅,波长从紫外到近红外 | 输入/输出接口 | 10个随带的数字可编程GPIOs | | 入射孔径: | 宽5, 10, 25, 50, 100或200um的狭
缝或光纤(无狭缝) | 操作系统: | Windows98/Me/2000/XP (通过USB
接口与台式电脑、或笔记本电脑相连
时)
任何32位Windows操作系统(通过
串行口与台式电脑或笔记本电脑相连
时) | | 温度控制 | -15o-40o,软件控制
2分钟内±0.1o的稳定度 |
用QE65000光谱仪,750nm激光器和拉曼探头
测得的醋氨酚药片的拉曼光谱 |
![]() | 用于拉曼光谱测量的高灵敏度探针:一系列高灵敏度探针供您选择。每个探针都提供一个高性能光过滤器,用以过滤掉光源发出的光和瑞利散射光。探针可以探测514nm、532nm、633nm、670nm、783nm、785nm和830nm的激光激励光谱。 |
