1. CL5000系列准分子激光器
应用领域
光谱学
光纤布喇格光栅制造
材料微加工
精细激光打标
激光气相沉积
技术特性
体积小,紧凑
激光功率稳定
气体使用寿命长
电脑控制
预制混合气体
ArF
KrF
XeCl
激光波长(可以157nm)
193 nm
248 nm
308 nm
放电管材料
陶瓷
预电离
光晕
脉冲能量
20 mJ
40 mJ
25 mJ
平均激光功率
CL 5100
CL 5200
CL 5300
2 W
4 W
5 W
4 W
7 W
10 W
2.5 W
4.5 W
6.5 W
最大脉冲重复率
CL 5100
CL 5200
CL 5300
100 Hz
200 Hz
300 Hz
脉宽2
8-10 ns
9-11 ns
脉冲能量稳定度
西格马< 2%
光斑尺寸
5 x 12 mm
6 x 12 mm
光束发散角
2 x 4 mrad
距标不稳定
< 2 ns
窗口服务间隔,脉冲数
1亿
2亿
3亿
外形尺寸/重量
800L x 330W x 571H / 80kg
冷却方式
CL 5100
CL 5200/5300
风冷
水冷,<1升/分钟
电源输入
220V / 50Hz, 10А, <1kVA
气体
1预装混合气体罐
控制接口
RS 232, DOS/Windows
外形尺寸
865 x 330 x 571 mm
软件控制界面
2. CL-7000系列准分子激光器
应用领域
光谱学
光纤布喇格光栅制造
材料微加工
精细激光打标
激光气相沉积
技术特性
体积小,紧凑
激光功率稳定
气体使用寿命长
电脑控制
预制混合气体
ArF
KrF
XeCl
激光波长(可以157nm)
193 nm
248 nm
308 nm
放电管材料
陶瓷
预电离
火花
脉冲能量
250mJ
400mJ
300mJ
平均激光功率
CL 7020
CL 7050
CL 7100
5 W
10 W
20 W
10 W
20 W
35 W
6 W
15 W
25 W
最大脉冲重复率
CL 7020
CL 7050
CL 7100
20 Hz
50 Hz
100 Hz
脉宽2
17ns
20ns
脉冲能量稳定度
西格马< 2%
光斑尺寸
6 x 20 mm
6 x 21 mm
7 x 22 mm
光束发散角
1.5 x 4.5 mrad
距标不稳定
< 2 ns
窗口服务间隔,脉冲数
5000万
1亿
2亿
外形尺寸/重量
1350L x 375W x 710H / 170kg
冷却方式
CL 7020
CL 7050
CL 7100
风冷
水冷,<1升/分钟
水冷,<3升/分钟
电源输入
CL 7020
CL 7050
CL 7100
220V / 50Hz, 10А, <1.5kVA
220V / 50Hz, 10А, <1.8kVA
380/220V / 50Hz, 10А, <3.5kVA
气体
1预装混合气体罐
控制接口
RS 232, DOS/Windows
外形尺寸
1420 x 375 x 721 mm
3. CL-7500系列准分子激光器
应用领域
LIF光谱学
高精度微加工
技术特性
由2台CL7020或CL7050组成,配有特制光学器件和同步装置
可运行于两张波长,是“振荡级-放大级”结构形式
技术参数
激光波长, nm
248
308
脉冲能量, mJ
200
100
最高脉冲重复率, Hz
20 or 50
线宽, nm
< 0.003
4. CL-7000K系列准分子激光器
应用领域
材料微加工
精密微型打标
脉冲激光沉积
技术特性
最高脉冲重复率1kHz
陶瓷放电腔
激光功率稳定
气体使用寿命长
光学器件使用寿命长
电脑控制
快速光学器件替换
无油真空泵
预装混合气体罐
激光波长
193 nm
248 nm
放电室材料
陶瓷
预电离
火花
脉冲能量
24 mJ
40 mJ
激光平均功率
24 W
40 W
最高脉冲重复率
1000 Hz
脉宽 (FWHM)
14 ns
20 ns
脉冲能量稳定度
西格玛 < 2%
距标不稳定
± 2 ns
光斑尺寸 (FWHM)
5 x 16 mm
窗口服务间隔,脉冲数
3亿
5 亿
冷却方式
冷却水, < 1升/分钟
气体
1 预装混合气体罐
控制
RS 232, DOS/Windows
用电量
4.5 kW
外形尺寸/重量
1350L x 375W x 710H mm / 170 kg
