激光距离传感器广泛用于工业定位,测长,液位,料位,生产线坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位,大型货架库存管理,超大物体几何计量,靶距自动控制,船舶安全靠距,汽车防撞,交通控制和各种安全控制定位等领域以及江河湖海等的水位测量。其在线式连续检测,可实现无人值守,连续监测,远程传输,是工业自动化和智能管理的理想仪器.
产品应用:
步进炉前板坯的对中定位及测长 *板坯连铸中的定长系统 *钢包车的定位检测 *高炉料位的检测 *钢卷直径测量 *造纸厂的纸卷直径测量 *纺纱机械中的纱卷直径测量 *液位监测 *烟厂及相关企业位置控制 *打桩定位系统 *位置安全控制 *智能机器人
激光距离传感器LRFS-0040-1/2
测量范围1: 0.1 - 50m, 任何自然物体表面(30m,黑色表面),超过100m时,需使
用特制反射器.
测量精度2: ±1mm(<10m);±2,±3mm(>10m)
分辨率: 0.1mm
测量速率: I 型: 典型值5Hz,通常可达10Hz;
II 型:50Hz(白色表面)
激光发散角: 0.6mrad
工作温度: -10℃-50℃
存储温度: -20℃-70℃
供电电压: 10V-30V 直流
功耗: 与工作方式有关,保持状态< 0.4 W , 测量状态< 1 W
数据接口1: RS232/RS422 ,波特率2400-38400,格式8n1(固定)
内容包括:测量功能选择、单位、测量时间、输出测量结果、
内部温度、错误代码、单测量方式
开关量输出: 可编程开关量输出,带负载能力0.5A
模拟量输出: 对测量范围可编程,4-20mA,负载阻抗≤ 500 Ω
精度: ± 0.15%, 温漂: < 50 ppm/°C
触发输入:外部触发,5V 脉冲信号,
触发相位(上升沿、下降沿)可调
安全等级: 符合 DIN EN 60825-1 标准,激光等级2 级
波长: 650nm,红色可见激光
尺寸: 182mm×96×50mm (L×W×H)
重量: 850g
防护等级: IP65
说明:1 测量范围与目标反射率、杂散光及环境条件有关
2 测量精度的统计概率为95%
.www.freetech.com.cn T:021-63568906 激光测距传感器 |
