IFLEX-2000 光纤耦合半导体激光器
产品特点:
具有高斯分布的TEM00模光斑
波长包括405,445,473,635,780,830nm
具有模拟或数字调制性能
FLEX2000™系列是一款非常稳定可靠的光纤耦合激光器。高性能的激光二极管模组集成了驱动器、温控电路以及具有亚微米重复性与亚微弧度稳定性的单模光纤耦合传输系统。受温度控制,该激光器没有跳模现象,波长稳定。闭环工作使得长时间功率稳定,并检测出光功率。
该激光模块使用寿命长,噪声低。提供5MHz动态范围的TTL或模拟信号调制。激光光束在衍射极限尺寸像散小,空间相干性高,动态指向性好。
激光到光纤的可调设计,保证单模和保偏光纤的“即插即用”。亚微米的重复性和微弧度的稳定性,标志着系统可以出厂设置,可多次插拔。激光器及光纤传输系统可进行优化以适合不同的激光模块,这样,提供系统设计的模块化,更换方便。
该激光系统还可提供恒电流或超低噪声产品,可以根据客户要求订制。
工作波长
指标
工作性能
| 光纤参数
| 消光比
| ≤-20dB
| 光纤长度
| 1-3m
| 激光参数
| 保护管
| 不锈钢管,5mm直径
| 中心波长
| ±5nm
| 准直输出光
| 功率稳定性
| <2% (8小时)
| 光束直径
| 0.7mm
| 噪声
| <0.1% RMS
| M2因子
| ≤1.1
| <1% pk-pk
| 方向稳定性
| ≤ 1µrad/ºC
| 电气特性
| 光束发散
| 衍射极限
| 机械尺寸
| Ø12 x 50mm
| 电源
| 12VDC,0.5A,LD
| 光束定位(mm)
| ≤ ±0.15
| 5VDC,3A,TEC
| 光束角度(mrad)
| ≤ ±0.5
| 底板最高温度
| +40oC
| 环境条件
| 最大散射功率
| 12.5W
| 存储温度
| 10- 50 ºC
| 输出连接
| 工作温度
| 10 -40 ºC
| 保偏光纤
| FCP,FCP8,APC
iFLEX-Mustang系列488&561nm光纤耦合激光器
产品简介:
iFLEX-MustangTM系列产品是带有宽带声光调制系统的光纤耦合固体激光器。该系统工作波长为488nm或561nm, 从单模光纤的输出功率为25mW,偏振消光比大于100:1。
iFLEX-MustangTM系列产品采用了“kineFLEX”光纤传输系统,得益于其亚微米重复性与亚微弧度稳定性,实现了真正的“即插即用”特性。kineFLEXTM光纤有接近衍射极限的输出光束,其具有零色散、高空间相干性和低动态指向错误等特征。我们能够提供各种准直、发散、圆形或椭圆形的TEM00光斑模式输出。
工作波长为488nm或561nm的iFLEX-MustangTM系列产品能够应用于包括共聚焦显微镜,流式细胞仪与DNA测序仪在内的各种生物仪器,同时也是专业的半导体检测设备的理想元器件
产品特点:
光纤耦合输出功率:25mW
输出光斑模式:圆光斑 TEM00模
调制速率:2MHz
上升沿下降沿时间:150ns
功率稳定性:2% over 4 hours
噪声:<0.3% (20Hz~20MHz)
激光模块
| 单位
| 波长
| | | | nm
| 功率
| | | | mw
| 光噪声(20Hz~2MHz)
| 光功率稳定度
| 调制速率
| 中心波长
| | nm
| 光纤传输系统
| 偏振度
| | dB
| 输出尾端
| M2
| 光束发散
| 光束位置(已准直光束)
| | mm
| 光束角度(已准直光束)
| | mrad
| 光纤护套
| 光纤长度
| | m
| 环境条件
| 存储温度
| | °C
| 工作温度
| | °C
iFLEX-Q3系列半导体激光模组
简介:
应用于生物检测与半导体精密仪器的iFLEX-Q3紧凑型二极管激光模组是Point Source公司的新产品。在如此紧凑的器件中实现了高亮度、高稳定性以及长期可靠性,其为同类的二极管激光器设立了一个新的标准。具有高消光比的偏振光成为了散射仪、基于反射的测试仪器以及光学介质检测应用的最佳选择。紧凑型的激光头(约 58x36x23mm)与远程电路模块(126x81x30mm)设计为激光器在设备中的集成提供了极大的方便。
iFLEX-Q3拥有接近衍射极限的准直输出光束与主动控温系统以确保波长稳定在+/-5nm范围之内。闭合控制回路系统也保证了功率的长期稳定性(<2% over 8 hours)与低振幅噪声(<1% rms)。
375nm与405nm是该系列产品的标准波长,其余波长属于定制性产品。所有的激光器都带有标准的联锁装置与电流、温度监控系统。
| | 波长
| | | | | | | | | | | 输出功率
| | | | | | | | | | | 中心波长
| | | 光功率稳定性
| | | 光噪声(20Hz-2MHz)
| | | 光束参数
| 偏振度
| | | 光束
| | | M2
| | | 光束发散
| | | 光束位置
| | | 光束角度
| | | pointing稳定性
| | | | 尺寸
| | | 电源(激光)
| | | 电源(TE控制)
| | | 最大热辐射
| | | 存储温度
| | | 工作温度
iFLEX-Viper Laser Engine多波长耦合激光器
产品简介:
iFLEX-Viper™系列产品将6种不同波长的激光集成在了一套系统中,通过单模光纤每一种波长的激光都能单独或同时输出。iFLEX-Viper™系列产品为用户提供了“一站式”的解决方案。这一突破性的技术为成长中的生物技术带来了革命性的变化,其已被成功应用于DNA测序与共聚焦显微镜当中。
产品特点:
从405nm到640nm范围内,6种不同波长的激光输出
二极管或二极管泵浦半导体固体激光器
每一种波长的激光达到25mW
低光学噪声(0.25% rms)
达到1MHz的模拟调制特性
通过USB控制的总控健电源
可接受客户个性化定制
| | 波长
| | | | | | | | 光纤输出功率(高功率型)
| | | | | | | | 光纤输出功率(低功率型)
| | | | | | | | 光噪声(20Hz-2MHz)
| | | | | | | | 中心波长
| | | 光功率稳定性
| | | 模拟调制
| 3MHz,上升沿<350ns,输入电压0-5V动态范围30dB | | 光束参数
| 偏振度
| | | 光纤尾端
| | | M2
| | | 光束发散
| | | 光束位置
| | | 光束角度
| | | 光纤护套
| | | 光纤长度
| | | 环境条件
| 存储温度
| | | 工作温度
英国Point-Source公司成立于1991年,是国际著名的光学制造商Qioptiq集团成员之一。公司致力于为精密的光学仪器提供各种波长的光纤耦合激光器(UV, Visible and Near-IR),并乐于根据客户的要求提供定制性的产品。目前公司拥有员工70人以及超过100,000平方英尺的厂房。目前,Point-Source公司的产品已经被广泛应用于生物检测与半导体制造等领域。 point source位于英国汉贝尔,在激光传送科技领域为世界领先者。公司的具有强大的研发能力。其生产和研发在英国完成,保证了产品的高品质和高可靠性。公司提供数量众多的单模激光到光纤的耦合产品,以及光纤耦合的激光器(UV,可见光范围,以及近红外的激光器)和部分自由空间激光器。公司也为各行各业的客户提供各种定制的OEM设计方案。
上海瞬渺光电技术有限公司
公司电话: 021- 34635258/59/61/62
Email: saleschina@rayscience.com
http://www.rayscience.com
公司地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室
邮政编码:201108
