| 1. | CPA—飞秒再生放大器: |
| 集成一体化CPA系统包含20××系列、21××系列和CPA-2210系统,技术指标在不断的提高,适用领域在不断拓宽。 |
| ![]() | • kHz 绿光泵浦源;
• 电脑全程操作控制;
• 内设诊断器;
• 主动水冷稳定装置,确保整个系统温度波动< 0.1 ℃;
• 光纤激光器(种子光),平均20年无故障时间,5年/40000小
时质保;
• 真正意义的上集成一体化的CPA,理想的OPA泵源;
• 完全由计算机控制,占用最小的空间;
• 理想的超快微加工光源;
• 最少的维护费用和运行成本。
| 技术参数 |
| | CPA-2101 | CPA-2110 | CPA-2210 | CPA-2161 | | 波长 | 775 nm | | 输出能量 | > 0.8 mJ | >1 mJ | > 0.6mJ | > 2 mJ | >1.5 mJ | 平均2.5W | | 重复频率 | ≤ 1kHz | ≤ 1kHz | 1-2kHz | ≤ 1kHz | 1-2kHz | 3-6 kHz | | 脉宽 | < 150 fs | | 光斑直径 | 4-6mm | | 频率稳定性 | < 1 rpm | | 发散角 | < 100 microradians | | 偏振态 | Linear, horizontal | | 尺寸 | 380×825×230mm |
| 可选附件: CPA-OS-1550 Residual Oscillator output
CPA-OS-775 Additional 775nm Output |
| 2. | Clark-MXR公司拥有OPA的超强阵容: |
| 包括业界最短脉冲宽度(最短可达10fs)、最低泵浦阈值(200mW)的光参量放大器NOPA,也是市场上唯一的非共线OPA。还有调谐范围超过12um的OPUS,以及其经典产品IR-OPA。 |
| • OPA系列飞秒光参量放大器 |
| ![]() | NOPATM 系列非共线光参量放大器
• 与CPA-2101系列可配套;
• 超连续白光作为种子源;
• 近TEM00模输出;
• 结构紧凑,使用方便;
• 电脑控制;
• 最短可获得10fs脉冲。
| 技术参数 |
| | NOPA slim | NOPA | NOPA plus | 波长范围
脉冲宽度 | 470nm to 700nm @< 30fs | 450nm to 700nm @ < 30fs;
870nm to 1600nm @ < 50fs | 450nm to 870 @< 30fs
870nm to 1600nm @< 50fs | | 脉冲能量 | 7 μJ | 8 μJ | 8 μJ | | 泵浦条件 | 0.2mJ, 150fs, Near TEM00@ 1KHz, 775nm | | 尺寸 | 380×825×230mm |
| 不同型号的波长范围与脉冲宽度的关系图 |
| • OPUSTM系列光参量放大器 |
| ![]() | • 与CPA-2xxx系列可配套;
• 一体化设计灵活可靠;
• 可在线控制;
• 工作稳定可靠,操作方便;
• 低泵浦,高转换效率;
• 大的调谐宽度(>20μm);
• 超连续白光作为种子源;
• 近TEM00模输出。
| 技术参数 |
| | Near-IR
Signal / Idler | Mid-IR
DFG | Vis
SHG | | 波长 | 1.1 - 2.5 μm | 2.7 - 20 μm | 0.58 - 1.1 μm | | 脉宽(FWHM) | < 200 fs | | 脉冲能量 | > 60 μJ | > 1 μJ | > 20μJ | | 脉冲稳定性 | < 1 % rms | | 尺寸 | 400 × 600 × 200 mm |
| • IR-OPA系列近红外光参量放大器 |
| ![]() | • 与CPA-2001可匹配;
• 波长覆盖300nm to 2.5μm;
• 近TEM00模输出;
• 结构紧凑,使用简单;
• 可做为高稳定的白光种子源;
• 1.5μm输出使用效果最好。
| 技术参数 |
| | Fundamental
Output | Second Harmonic
Output | Fourth Harmonic
Output | | 波长 | 1.15μm - 2.5μm | 575nm - 1.15μm | 300nm - 575nm | | 脉宽(FWHM) | < 150fs @ 1.3μm | < 200fs | < 300fs | | 脉冲能量 | >100μJ @ 1.5μm | >20μJ @ 675nm | >3μJ @ 350nm | | 脉冲稳定性 | < ±3% | < ±6% | < ±8% | | 尺寸 | 400 × 600 × 200 mm |
| 3. | 其它产品还有: |
| 已经应用于工业,可直写波导的UMW-系列飞秒微加工系统。 |
| 最有潜力取代钛宝石飞秒激光器的Magellan LD泵浦掺Yb光纤飞秒激光器。 |
| 最大扫描范围150ps、扫描频率20Hz,超高线性度的光学延迟线ODL-150。 |
| • UMW-系列飞秒超快微加工平台 |
| ![]() | 完整的系统包括:
• CPA激光光源(CPA-2110 or CPA-2161);
• 多轴定位系统;
• 光束传输瞄准系统(视场:4mm;分辨率:1μm);
• 参数选择系统;
• 智能化检测系统;
• 保护系统;
• 移动控制系统。
| | | 加工范围: | | | X,Y轴
• 最大行程:150mm;
• 分辨率:0.5 mm;
• 精确度:1.0 mm;
• 速度:15cm/sec。
| Z轴
• 最大行程:150mm;
• 分辨率:1.0 mm;
• 精确度:+ /-1 mm;
• 速度:15cm/sec。
| | | 加工样例: | | | ![]()
Glass | ![]()
Ceramic | ![]()
Metal | | ![]()
Wave-guide | | | | ![]()
Made with a Clark-MXR Model CPA-Series Ti:Sapphire Regenerative Amplifier |
| • Magellan掺Yb超快光纤震荡器 |
| ![]() | • 单管泵浦掺Yb光纤激光器;
• 结构设计紧凑,结实耐用;
• 1.03 um,nJ量级的能量输出;
• 极低的噪声,光纤耦合输出。
应用:
• 放大器种子光源;
• 光学相干断层扫描(OCT);
• 非线性光学;
• THz 产生;
• 光致聚合作用;
• 时间分辨光谱分析。
| 技术参数 |
| | 飞秒输出 | | 脉冲能量 | > 1 nJ/pulse | | 脉冲宽度 | < 200 fs | | 皮秒输出 (可选择) | | 脉冲能量 | > 2 nJ/pulse | | 脉冲宽度 | ~ 3 ps | | 参数 | | | 中心波长 | 1.025-1.035 um | | 输出模式 | TEM00 | | 重复频率 | 37 MHz | | 光斑直径 | 1.8 mm +/- 0.2 mm | | 发散角 | < 2 mrad | | 尺寸 | 225 × 160 × 117.28 mm | | 飞秒输出高度 | 88.9 mm | | 皮秒输出高度 | 82.55 mm |
| • IMPULSETM大功率(20W)飞秒激光器 |
| ![]() | • 全固态紧凑型设计;
• 振荡源再生放大全光纤一体化设计;
• >20W的平均功率输出;
• 重复频率500 kHz 到25 MHz可调;
• 完全由计算机控制;
• 优秀的光束质量,长时间稳定工作。
应用
• 材料微加工; • 光致聚焦作用;
• 光波导的直接刻写; • OPA/NOPA的泵浦源。
| 技术参数 |
| | 重复频率 | User adjustable from via computer from 500 kHz to 25 MHz | | 脉冲能量 | 计算机控制实现100 nJ 到 10μJ可调 (>0.8 μJ @ 25 MHz, > 10μJ @ < 2 MHz)① | | 平均功率 | >20 Watts @ > 2 MHz | | 脉宽 | < 250 fs 到 10 ps脉宽可调 | | 激光模式及M2 | TEM00, M2 < 1.2 - 1.5(取决于脉冲能量) | | 稳定度 | < 1% rms | | 中心波长 | 1.03 um |
| ① 添加脉冲选择器后重复频率可到200kHz |
