便携式高光谱地物波谱仪
AvaSpec-高性能地物光谱仪是荷兰Avantes公司的最新产品,适用于从遥感测量,农作物监测,森林研究到海洋学研究,矿物勘探等各领域应用。
AvaSpec-高性能地物光谱仪具有性价比高,测量快速、准确,操作简单,携带方便等特点,配有功能强大的软件包,除了反射率和透过率测量,还可用做辐射度学,光度学和CIE色度学测量。
特点:
● 紫外区和近红外区响应好;
● 快速扫描(毫秒量级);
● 高信噪比,高可靠性及高重复性;
● 实时显示光谱曲线;
● 体积小,重量轻,USB供电;
● 外接光纤使用,灵活方便;
● 结实耐用,附件齐全;
技术参数:
● 探测器:薄型背照式CCD探测器,2048x14像素阵列;
● 波长范围:200-1160 nm;
● 积分时间:2.24毫秒 – 10 分钟可调;
● 采样速度:2.24 毫秒 / 每次采样;
● 波长精度:± 0.1 nm;
● 光谱采样间隔:0.5 nm;
● 光谱分辨率:2.4 nm;
● 外型尺寸及重量:175 × 110 × 44 mm,720 g;
● 工作温度:0 – 55 °C;
● 数据传输:USB2.0接口和RS-232串口,添加蓝牙(-BT)通信以及在板卡存储光谱数据的SD卡选项,实现远距离测量和传输(大于300米)以及长时间光谱数据存储;
备注:配合使用AvaSpec-NIR256-2.5近红外光谱仪,采用带二级致冷InGaAs线阵探测器,波长范围可扩展至2500nm,实现200-2500nm全光谱测量。详情请咨询Avantes China工程师。
包含的附件为:
1、 与计算机连接的USB线;
2、 600微米芯径光纤,视场角25º,2米长,带铠甲保护;
3、 标定过的参考白板;
4、 AvaSoft软件;
可选的附件为:
1、 准直透镜,接光纤使用,0至3 º视场角可调;
2、 余弦接收器,带辐射校准;
3、 积分球,透过率测量使用;
4、 带风扇致冷的卤钨灯光源,保证长时间工作的稳定性;
5、 NIST可溯源辐射校准光源或校准服务;
AvaSoft软件介绍:
AvaSoft-Full,实时测量反射率/透过率,并可以自动保存数据;
AvaSoft-IRRAD,辐射度(辐射通量uWatt,辐射强度uWatt/sr,辐照度µWatt/cm2);
光度(光通量Lumens,发光强度Candela,照明度Lux);
光子数(uMol/s/ m2、uMol/s、uMol/m2); CIE色坐标(X, Y, Z, x, y, z, u, v);
树冠顶端的反射率光谱
典型应用及用户
火星表面光谱的高分辨率测量
目前火星上的紫外环境仍未被量化测量,因此需要用行星登陆器上的仪器进行原位测量。紫外辐射在某些情况下扮演着重要角色,例如上部大气层的光化学作用,表面氧化环境的建立,和有机生物体的破坏作用等。Avantes公司正在研制一种特制的轻型AvaSpec微型光谱仪(约100克),它将要被发射到火星表面,来探测火星表面的紫外-可见光谱。AvaSpec光谱仪的波长测量范围覆盖200-800 nm,分辨率为1.5 nm。目前,人们对火星大气中悬浮尘埃在紫外波段的光学特性了解不多,而这些参数对于在天体生物学研究中准确建立紫外线到火星表面的传输模型至关重要。光谱仪可以提供从紫外到可见的火星表面光谱,用来推导它的光学特性。
遥感技术应用在森林火灾监测
森林火灾探测器是葡萄牙研制的一款革命性的跟踪系统,它通常被放置在塔顶。它可以自动进行探测因而无需再进行人工观测。研制的主要目的是通过对森林火灾的早期探测和跟踪来减少损失。该森林火灾探测器包括一台 Avaspec-2048-USB2光谱仪,一台摄象机,一个气象站,一架望远镜,一个处理/控制系统和一个通信系统。 望远镜和摄象机一直进行水平扫描(扫描角度320°)。和望远镜相连的光纤把光信号传导到光谱仪,可以收集15公里以外的光谱,这些光谱随即被处理并分析。摄象机以设定好的时间间隔进行摄象,而且也能够实时传输图象。摄象机和望远镜是联动的,从而保证了所“看见”的就是所被分析的。一旦该系统探测到森林火灾,就会从管理控制系统向指挥中心通过SMS,IP或GSM等发出一个警告报告。
联系方式:成都代表处
北京爱万提斯科技有限公司成都代表处
高磊 技术支持工程师
地址:成都市金牛区金仙桥路13号左岸公寓616室
邮编: 610031
电话/传真:028-87685608
电子邮件: jason.gao@avantes.com.cn
深圳代表处
北京爱万提斯科技有限公司深圳代表处
蒋二龙 技术支持工程师
地址:深圳市福田区滨河路8998号趣园16K
邮政编码:518048
电话/传真:0755-33339082
电子邮件: kelvin.jiang@avantes.com.cn
最后更新 ( 2008/03/31, Monday )
中国分公司
2008/03/31, Monday
北京爱万提斯科技有限公司 Avantes China
地址:北京市朝阳区望京悠乐汇E座1209-1210室
邮编:100102
电话:010-84574045, 010-84574046, 010-84574057
传真:010-84574017
电子邮件 info@avantes.com.cn |
