4楼
楼主 |
发表于 2010-1-20 10:46:28
只看该作者
磁栅尺厂家优惠价格/数显改造山东山西河北辽宁吉林江苏湖南湖北江西广东浙江四川云南安徽北京天津/老床子改造厂家优惠价格/数显表/数显改造厂家优惠价格/机床改造/车床改造/铣床改造/磨床改造/镗床改造
光栅尺、数显表、电子尺、数显尺、位移尺、机床简易改造、长度测量、位移测量、坐标测量、机床测量、直线位移测量光学尺、低成本改造车床、低成本改造铣床、低成本改造镗床、低成本改造磨床、低成本改造机床、车床数显改造、铣床数显改造、镗床数显改造、磨床数显改造、火花机数显改造、线切割数显改造、机床数显改造、车床光栅尺、铣床光栅尺、镗床光栅尺、磨床光栅尺、线切割光栅尺、光栅数显改造、仪表车床改造、仪表铣床改造、仪表镗床改造、仪表磨床改造、仪表线切割改造、仪表火花机改造、仪表床改造。高精度光栅尺, 机床配套光栅尺,线切割光栅尺、铣床光栅尺、磨床光栅尺、车床光栅尺、三轴火花机光栅尺 机床配套直线光栅尺 线切割专用光栅尺、铣床专用光栅尺、磨床专用光栅尺、车床专用光栅尺、数显箱,光栅尺数显箱、电子手轮、国产光栅尺、进口光栅尺、光栅尺的作用,光栅尺的安装,光栅尺的改造、光栅尺的原理,光栅尺是什么,光栅尺的安装技术,提供光栅尺的技术支持,光栅尺的工作原理与维护,上门安装,我公司的光栅尺保修一年。
磁性尺测量系统专为线性位移测量而设计.
经济,效率特别适用于长距离的测量.
特别适用于如油污,切削屑,震动等恶劣环境.
依应用性质不同可定义出两个不同的系统
磁性尺测量系统:
使用于线性位移测量并于显示器显示测量值
磁性编码器:
使用于线性位移测量并将位移量转换为对应的脉波数输出给PLC或控制器.
特点
精度高:分辨率可达0.001MM,系统精度0.01MM
信号强:读头输出信号为5VPP或24VPP输出,可以直接给二次设备,如PLC,记数器等
信号输出形式多 P/OP/LD/TTL; SSI/RS485/RS422 (5V,24V) 1V~~正弦波信号 4-20MA电流信号 0-10VDC 电阻多种形式
磁带磁性稳定,使用寿命长,10年不丢磁
防护等级高:IP67,可直接工作于油,水,100度高温等恶劣环境
安装:
安装要求:
ME- 线缆走向必须和动力线分开以减小串入噪声
输入电源 : 电压允差不能超过 +/- 5%. 波纹不超过 50 mV
电气干扰的抑制 : 供电电压不超过额定值的 +/- 5v 波纹电压不超过 50 mV
带 RC 网络的 AC 扼流圈 , 例如 0.1 微法 /100 欧姆,安装自由轮二极管到 DC 线圈, 安置 RC 抑制电机和它的断路线圈 ( 在电机端子盒中 ) 为电子装置提供额外的电力
磁带由 3 个部分组成:
长度从 0.5 到 90 m
A 相当柔软的有磁性的尺带
B 铁性的粘合橡胶尺带的柔性基带 . 用于支撑磁带、提供磁场通路,和机床粘合由双面胶带制成
C 此层透磁带用于保护橡胶磁带,可弯曲易于运输,供货时是单独分开的,使用时用双层胶带和橡胶磁带粘合
安装磁栅尺的说明
将尺带粘到机床上
薄型尺带必须粘合到清洁、干燥、平整的表面。典型的清洁剂是 50% 酒精和 50% 的水混合液或庚烷 ( 请注意制造商关于接触此类溶剂的提示 ). 在铜、黄铜等表面应确保表面清洁没有任何氧化层
粘合表面
尺带粘合到表面后直接产生粘合力,适当加压效果更好
粘接温度
最好的粘接温度是从 +21° 到 38°C. 如果温度在 11°C 或更低 , 粘接剂会变得太硬粘合力会不够。 , 在正确应用情况下,粘合力在零下温度时也能保证。 粘合 72 小时后结合力会到最大 ( 在 21°C)
球栅尺(又叫球感尺、又有称球同步器的)是目前国际上最新一代长度测量传感器,
它适用于各种机床的加工测量。它的优点是
(1)采用全密封结构,球栅尺的高精度钢球和线圈均被完全密闭,可以在水中或油中工作。
(2)尺体为金属结构,保护良好,不会因冷却水、冷却液、金属粉末或尘土等的影响而污损,抗污染能力强。
(3)壳体刚性强、密封好,即使用喷气枪清洗机床时,直接喷射到球栅尺也不会被损坏。
(4)基准钢球的线胀系数与钢铁相同,对车间温度变化不敏感。
(5)能在强磁场和强幅射条件下工作,可用于原子反应堆。
(6)耐振动、安装简便、不用日常维护等优点。
技术指标: 技术参数
球栅尺SPHEROSYN
球栅尺MICROSYN
测量分辨率
0.005mm/0.001mm
0.001mm/0.0005mm
测量准确度
±(0.01+0.005/m)mm
±0.005mm
最大运行速度
2m/sec
0.75m/sec
有效行程
50~11684mm(>30m)
50~1050mm
信号输出
Sin/Cos或RS422-TTL
Sin/Cos或RS422-TTL
读数头尺寸
54mm×131mm×28mm
35mm×75mm×25mm
防护等级
IP67(IEC529)
IP67(IEC529)
抗冲击
100g(IEC69-2-6)
100g(IEC69-2-6)
耐振动
30g(IEC-2-27)
30g(IEC-2-27)
热膨胀系数
12×10-6/°K
12×10-6/°K
磁栅尺球栅尺,王13561832937 QQ357435424 |
