理论上是可以的。
但是测量金属膜是光学方法的弱项,原因就是金属薄膜吸收太强,反射太强。
而椭偏法是应用薄膜上下界面的反射光相干涉的作用来测量的。薄膜较厚,就会造成进入薄膜到下表面再反射的光光强太弱,或者被全部吸收,从而影响干涉作用。造成测量结果偏离或无法测量。
所以椭偏仪可以测量金属薄膜,但金属薄膜的厚度不能太厚,一般为十几或几十纳米。
测量金属薄膜对仪器设计本身和操作人员的技术,经验要求较多,所以一般厂家都模糊处理。
椭偏法精确测量薄膜厚度,都需要的得到不同波长下的测量数据,或者同一波长不同角度下的测量数据。并不仅限于测量金属薄膜。因为应用激光椭偏仪(单波长),同一角度下的测量结果,不能确定薄膜的周期数。通过对测量结果处理得到的不是唯一厚度值,而是一组厚度值。为简单起见,以透明无吸收薄膜为例,如其周期为T,则薄膜厚度为d和(d+n*T)时,其通过椭偏仪得到的测量数据是相同的,所以无法准确判断得到薄膜的厚度。周期T的具体值,是和光源波长,入射角度,薄膜材料相关的,如果知道这3个参量的值,就可求出周期T。
变角度激光椭偏法的测量原理是,在某一角度下测量,通过测量结果确定薄膜的厚度为的d1+n*T1(d1是通过测量得到的小于周期T1的值,T1是通过光源波长,入射角度,薄膜材料计算得到的);在另一角度下,通过测量结果确定薄膜的厚度为d2+n*T2;两者都是一组离散的值,因薄膜厚度为唯一确定的,联立这两个结果,就可确定薄膜的厚度。
例如,
通过第一次测量得到的厚度为30+n*150=30,180,330,480,630....
通过第二次测量得到的厚度为50+n*140=50,190,330,470,610....
所以得到薄膜的厚度为330。
这只是举例说明,实际测量中n值可不相同,解一般是唯一的。
而对于不同波长下或连续波长的测量结果处理,原理相似,而采用不同的分析方法,分析方法更先进,结果一般也更精确。 |
