Windows2003 3790版的激活和设置优化大全
windows server 2003 3790版本识别
RTM=release to manufacture (公开发行批量生产)是给硬件制造商的版本!是送去压盘的,不是拿去卖的。
OEM=Original Equipment Manufacturer只能全新安装, 和RTM差不多,只是称呼不同而已。
RTL=retail(零售)正式零售版,可以升级或者全新安装。
VLK=Volume License大量授权版,又称为企业版。
2.windows server 2003 3790版的激活
在正式版算号器没有出来之前,现在流行的激活方式有以下几种:
(1)Reset5.02,在安全模式下运行即可激活,把时间调整为2008年都没有问题,一切使用正常。可以升级。
缺点:激活程序被彻底屏蔽,表现为运行msoobe /a没有任何显示,并且在服务中有一项reset5,开机会自动运
行此服务,C:\WINDOWS\system32\srvany.exe,此程序应该是reset5添加入系统的。
(2)俄罗斯破解,记得在xp时代,只要把setupreg.hiv在安装前替换,然后电话激活就可以达到完美的激活境
界,可在2003下,这样子做之后,当前显示已激活,可如果你调整了时间再开机又会显示要激活,甚至是不能
使用。估计次次问题关键还是在那个setupreg.hiv文件。
(3)在论坛上有人贴出了一个Winxpactivation.exe的文件,号称可以激活,实际上这个还是假激活,暂时屏
蔽了激活程序,是不能够修改时间的。
(4)用替换法做出来的伪VLK,安装使用都没有问题,只是不能升级。VLK是替换英文版的8个文件.但是SN已经
被微软封掉了.所以不能升级。
结论:推荐大家用reset5.02激活!
3.禁用配置服务器向导
禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现:在控制面板(Control Panel) - 管理员工具
(Administrative Tools )- 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“
登录时不要显示该页”(Don’t display this page at logon)。
4.禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全
设置为”中“(Medium)或“中低”。自定义设置中将有关的选择“提示”修改为选择“禁止”或“启用”。
5.禁用关机事件跟踪
开始 - 运行 - gpedit.msc - Computer configuration - Administrative Templates -
System - Display shutdown event tracker - 设置为 Disable。
如果是中文版,则:开始 - 运行 - gpedit.msc-计算机配置 - 管理模板 - 系统 - 显示关机事件跟踪
- 禁用。
6. 禁用开机 CTRL+ALT+DEL和实现自动登陆
方法1:打开注册表(运行-“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHIN|SOFTWARE|MicroSoft|Windows NT|CurrentVersion |Winlogon段,在此段中按右键,新建
二个字符串段,AutoAdminLogon=“1”,DefaultPassword=“为超级用户Administrator所设置的Password”。
注意,一定要为Administrator设置一个密码,否则不能实现自启动。 然后,重新启动Windows即可实现自动登
录。
方法2:管理工具 - Local Security Settings(本地安全策略) - 本地策略 - 安全选项 -
interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL,启用之。
方法3(自动登陆):使用Windows XP的Tweak UI来实现Server 2003自动登陆。
下载:Tweak UIhttp://www.ssite.org/uppic/sun_pic/...003/tweakui.exe
下载后直接执行tweakui.exe 在左边的面板中选择Logon - Autologon - 在右边勾选Log on automatically
at system startup输入你的用户名和域名(如果没有就不写),点击下面的Set Password,输入用户名的密码
,然后点击OK。
7.启用硬件和DirectX加速
★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) - 设置(Settings )--高级( Advanced )--
疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”( Full),最好点击“确定”(OK)保
存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
★DirectX加速:打开“开始”(Start) - “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊
断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加
速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全
加速”( Full Acceleration)。
8.启用桌面主题和隐藏文件
打开“开始”(Start) - “运行”(Run),键入“Services.msc ”,选themes“主题”(默认是禁止的)
,然后改为“自动”,按“应用”,选“开启”。接着点“桌面”的属性,在“主题”里选“windows xp”
Windows Server 2003默认显示所有的文件夹,如果可以通过以下方法来隐藏:打开任意一个文件夹,选择“工
具” - “文件夹选项” - “查看”,选择“不显示隐藏的文件和文件夹”,点击“确定”。
9.允许内置的IMAPI CD-Burning服务和支持Windows影像设备服务
★启用Windows内置的IMAPI CD-Burning服务:打开“开始”(Start) - “运行”(Run),键入
“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“IMAPI CD-Burning COM Service ”并双击它,然后在启动模式
(startup type )的下拉菜单选择“自动”(Automatic),并点击“应用”(Apply) -“开始”(Start)
- “确定”(OK)
★假如你有如数码相机和扫描仪之类的影像设备,应该打开Windows Image Acquisition 服务。
打开“开始”(Start) - “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows
Image Acquisition (WIA) ”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动”
(Automatic),并点击“应用”(Apply) -“开始”(Start) - “确定”(OK)
10.高级设置
★禁用错误报告
右键点击“我的电脑”(My Computer)--属性(Properties)--高级(Advanced)--点击“错误报告”
(Error Reporting )按钮,在出现的窗口中把“禁用错误报告”(Disable Error Reporting)选上并复选“
但在发生严重错误时通知我”(But, notify me when critical errors occur.)
★调整虚拟内存
一些朋友经常会对关机和注销缓慢感到束手无策,解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能
会加快很多。右键点击“我的电脑”(My Computer)--属性(Properties)--高级(Advanced)--性能
(Performance)--设置(Setting)--高级(Advanced),点击“虚拟内存”(Virtual memory)部分的
“更改”(Change),然后在出现的窗口选择“无分页文件”。重启系统即可。
11.加快启动和运行速度
**修改注册表,减少预读取,减少进度条等待时间:
开始→运行→regedit启动注册表编辑器,HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters, 有一个键值名为EnablePrefetcher,它的值是3,把它改为
“1”或“5”。
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的
WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。
将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
**让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
**禁用系统服务Qos
开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 管理模板”→“网络” , 展开 QoS 数
据包调度程序, 在右边窗右键单击“限制可保留带宽 ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽 ,选
择“已禁用”,确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如
果能够看到QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)。说明修改成功,否则说明修改失败。
**改变窗口弹出的速度:
找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到
MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁
止动画显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改。
**禁止Windows XP的压缩功能:
点击“开始”下的“运行”,在“运行”输入框中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”,然后按回车键即可。
**设置个性的启动信息或警告信息:
个性化的Windows XP启动:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT
\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击LegalNoticeCaption健值,打开“编辑字符串”对话框,在“数
值数据”下的文本框中输入自己想要的信息标题,如“哥们儿,你好!”,然后点击“确定”,重新启动。
如果想要改变警告信息的话可以双击LegalNoticeText健值名称,在出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示
的警告信息,单击“确定”,重新启动。
12.可用的杀毒软件和防火墙:
Symantec Norton Antivirus Corporate 8.01
Zone Alarm 3.7.159
Norton Personal Firewall 2003
由 逍遥翼 于 2003-05-19 10:13 AM 最后编辑
广告秀: 中国鹰盟
向版主反映这个帖子 | IP: 已记录
2003-05-17 11:19 PM
逍遥翼
图书管理员
来自: SARS隔离区
发帖数: 390
注册日期: 2003-05-17
No.2
windows server 2003优化!
随着windows server 2003的上市在即,很多人可以用上的泄漏的版本,相对于工作站系统,服务器在由于做了更多的内核优化,所以在稳定性和安全性方面有很大的提高。但是,很多人并不是需要Server的全部功能的,而且Server系统关闭了某些工作站系统所需要的服务,下面,我们将对如何优化windows server 2003并转换成一个工作站系统做出一些介绍。
1.禁用配置服务器向导
由于不需要服务器设置功能,首先我们先禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现,你可以在控制面板(Control Panel) - 管理员工具(Administrative Tools )- 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“登录时不要显示该页”(Don’t display this page at logon)。
2.建立一个新的用户账号
windows server 2003不支持类似于Windows XP的登录欢迎屏幕。你可以在首次进入系统后建立一个有你个性的新用户账号。
打开“开始”(Start) - “运行”(Run) - 键入“lusrmgr.msc ”,你将看到本地用户和组(Local Users and Groups ),
右键点击左边窗口的“用户”(Users),选择“新用户”(New User).在弹出的对话框中输入账号信息,然后点击“建立”(Great)。这样你的账号就可用了,当然,你可以选择把你的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户。然后选择“属性”(Properties) - 点击“隶属于” on Member of tab - “添加”Add.. - “高级”Advanced - “现在查找”Find Now 。
在查找结果对话框中双击“管理员”(Administrators),在点击两次“确定”(Ok)后关闭“本地用户和组”(Local Users and Groups window ),现在你将可以注销Administrator用户用你自己的账号登录系统。
3.禁用Internet Explorer Enhanced Security
作为新windows组件出现的IE安全插件--Internet Explorer Enhanced Security默认把你IE安全设置为最高。这样你将在访问站点弹出询问框并对你浏览网页及文件下载做出阻止的行为。我们其实不一定需要这个组件。
我们首先禁止询问框的出现,在弹出的对话框中复选”以后不要显示这个信息“ (In the future, do not show this message)
然后,我们可以在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium),这个级别将适合大多数人,要是你有特别要求,这个步骤将不适合你。
通过对IE安全的设置,你现在安装可以上Sun’s Java VM!
当然,你甚至可以在控制面板--添加程序--添加或删除Windows组件中卸载Internet Explorer Enhanced Security 。
4.安装Java VM
Windows server 2003没有集成MS Java VM或Sun Java VM,你可以自行下载并安装它。
5.禁止关机事件跟踪
关机事件跟踪(Shutdown Event Tracker)也是Windows server 2003区别于其他工作站系统的一个设置,对于服务器来说这是一个必要的选择,但是对于工作站系统却没什么用,我们同样可以禁止它。
打开”开始“Start -”运行“ Run -输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )- ”管理模板“(Administrative Templates )- ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker”
在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出
这样,你将看到类似于windows 2000的关机窗口
6.启用硬件和DirectX加速
★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) - 设置(Settings )--高级( Advanced )--疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”( Full),最好点击“确定”(OK)保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
★DirectX加速:打开“开始”(Start) - “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。
