概述:本系统是将图像采集技术、跟踪锁定技术与微型平板显示技术相结合搭建成的新型多功能单兵头盔作战系统,具有高分辨率、高亮度、宽工作温度范围、强抗振、低功耗、体积小、重量轻、便于携带等特点。可广泛应用于巷战、丛林作战等复杂地形条件作战,与夜视、红外图象采集设备结合可实现全天候作战要求;与防生化装备结合可应用于生化作战、反恐作战等特种作战环境。
组成:转弯枪瞄摄像机,微处理器,新型头盔显示模块等。
应用实例一:配合肩扛式导弹能够全天候对移动目标进行跟踪锁定。用于单兵反坦,反舰,反战机等装备武器系统。
应用实例二:配合夜视仪、红外摄像机或热像设备可实现巷战、丛林等复杂地形条件下的全天候特种作战。
使用说明:按下图将显示、图象采集设备和微处理器连接。打开微处理器和枪瞄设备电源开关。首先将图象十字光标、锁定方框、目标中心对准重合;如需锁定黑色目标,将枪体开关1拨到“黑”,(如为白色则拨到“白”),然后将枪体开关2拨到“跟踪”,即可实现全视场范围内对该目标的跟踪锁定。
显示屏配套光学元件参数:
焦距 22mm
观察视野范围 对角线 —39.5度
垂直方向—24.2度
水平方向—31.6度
光透过率 ~60%
正视亮度 〉70cd/m2
良视距 27mm
眼睛移动范围 垂直方向—8mm 水平方向—14mm
出瞳直径 4mm
设计指标(MTF) 在视场中心达到30线对/mm,数值为0.3;
在70%视场范围处达到30线对/mm,数值为0.2;
在视场边缘处达到30线对/mm,数值为0.1。
被覆层 用超薄铝层覆盖处理,保护镜头表面
外形尺寸大小 45mm(w)*27mm(h)*27mm(d)
设备参数:
分辨率 800×600
光学 全反式
亮度 光栅最大亮度>5000cd/m2
对比度 >100:1
工作湿度 90﹪无凝
工作温度 -45℃~+60℃
冲击 符合GJB150
振动 符合GJB150
重量 1kg
待机时间 10h
(更多需求见中国微型显示网 http://www.cemd.com.cn
Email:microdisplay@126.com
tel:13033047805/13955368932) |
