本产品为即插即用的控制激光二极管的驱动器,具有高稳定、高效率,速度快,低噪声,体积小,低成本的优点。此产品在美国市场销售十多年,获得了广泛的认可,并且型号十分齐全。(而且,我们也可以根据您的需求来为您订制特殊型号的产品。)现在已经通过了NASA,US Army,中国科学院等机构的严格测试,并在其卫星等产品上广泛应用。
具体型号参数如下:
AAS6V40A2
性能参数:
最大输出电流:70A,电流精确度:±1%
输出电压范围:1.3V~6V,输入电压范围:90VAC~264VAC
高效率:86%
低温升:35℃,无需冷却风扇
可调输出电流和最大输出电压
短路保护,过压保护,过温保护
工作温度:-10℃~+65℃
低成本
AAS6V70A1
性能参数:
最大输出电流:40A,电流精确度:±1%
输出电压范围:1.3V~6V
输入电压范围:88VAC~132VAC&176VAC~264VAC
高效率:86%
低温升:35℃,无需冷却风扇
可调输出电流和最大输出电压
短路保护,过压过流保护,过温保护
工作温度:-10℃~+65℃
低成本
ATLD10A5
性能参数:
高输出电流:10A
输出电压范围:0V ~0.95 Vps
供电电压:4.75V~15V
高效率:97%,无需散热
极低噪音:<0.05%
高稳定性:<100ppm/℃
零电磁干扰
规格:39*34*8(mm)
SMT和DIP封装
ATLS1A103
最大输出电流:1A 无需散热片
供电电压:3.5V~5.5V
超低噪声:<10uA
高速、低速双模式
高精确度:<0.1%
高稳定性:<100ppm/℃
其 他:环保无铅
工作温度:-40℃~125℃
系 列:I。=100mA~1A
ATLS1A102
性能参数:
最大输出电流:1A,无需散热
高精确度:<0.1%
超低噪音:<10μA
高稳定性:<100ppm/℃
高速、低速双模式
SMT封装
LDA1CP2
性能参数
最大输出电流:2A
输出电压范围: 0V ~0.9 Vps
供电电压:3V~6V
效 率:90% 无需散热片
电流、功率双模式
超低噪声:<0.05%
高稳定性:<100ppm/℃
工作温度:0~85℃
应 用:驱动N type
LDA1CP1
性能参数
最大输出电流:2A
输出电压范围: 0V ~0.9 Vps
供电电压:3V~6V
效 率:90% 无需散热片
电流、功率双模式
超低噪声:<0.05%
高稳定性:<100ppm/℃
工作温度:0~85℃
应 用:驱动P type
ATLS2A201D
性能参数
最大输出电流:2A
供电电压:3V~5.5V
效率:90% 无需散热片
超低噪声:<0.05%
高稳定性:<100ppm/℃
工作温度:-40℃~125℃
系 列:I。=2A \ 4A \ 6A
ATLSXA202-D
性能参数
最大输出电流:3A
供电电压:3V~5.5V
效率:90% 无需散热片
超低噪声:<0.05%
高稳定性:<100ppm/℃
工作温度:-40℃~125℃
系列:2A,3A
ATLS4A212
性能参数:
电源供电电压(input):4.5V~16V
最大输出电流:4A
效率:94%
输出波纹电压:<10mV@500KHz
输出电流杂音:<100uA@0.1Hz~10Hz
高稳定
如果您对以上产品有兴趣的话,可以访问公司网站:www.aticn.com来进行进一步的了解,也可以跟我联系:
贾鹏
手机:13478078797
QQ:263091827
MSN:peng.jia@analogti.com |
