注册表应用技巧
把我的电脑改名
在HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}下。在右面的窗口中找到字符串:“默认”,把“我的电脑”改为自己喜欢的名字!退出,重启即可!
在注册表中改输入法的顺序
在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\KeyboardLayouts下,有关键盘和输入法的主键,其主键和输入法对照如下:E00E0804(微软拼音)E0040804(智能)E0050804(区位码)E0010804(全拼)00000409(英文)E0030804(郑码)E0020804(双拼)在HKEY_users\.DEFAULT\keyboardlayout\preload下,有1。2。3。……主键。1。2。3……代表输入法的顺序,单击1。2。3……可在右面的窗口中看到相应的输入法的键值。改动键值,便可改变输入法的顺序!
冰河手工清除
用纯DOS进入系统(以防止木马自动恢复)在Windows目录下的system\kernel32.exe和system\syXXXplr.exe两个木马文件,然后删除!然后到注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices两项,然后查找kernel32.exe和syXXXplr.exe删除!再找到HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\open\command,再看其键值是不是已改为syXXXplr.exe%1,如果是改回notepad.exe%1
恢复开始菜单的运行命令
C;\WINDOWS找到“regedit.exe”双击打开注册表编辑器,接着定位到:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsift\windows\CurrentVersion\Policies\Explorer找到“NoRun”值项右菜单单击选择修改,把它的值改为0,重启即可!
快速安装Windows 9X
通常我们在在安装WIN9X时,是直接运行SETUP,有经验的朋友都会知道,这样安装要等1个小时左右的时间!我们可以通过一些方法来跳过不必要的步骤,其做法就是在SETUP后面加一些命令参数:
/t:tmp:指定存放临时文件的目录
/id:跳过磁盘空间检查
/ie:跳过启动盘制作
/ih:不检查注册表
/im:跳过内存检查
/is:不执行磁盘扫描
/iv:不显示版本说明
所以,最快的安装命令应该是:
SETUP /id/ie/ih/im/is/iv
但是要保证你的机器没有任何问题!
CPU在150MHz以下装WINME
有经验的朋友都知道,WINME是不可以在150MHz以下的机器上安装的,其实想解决很简单,只要在SETUP命令后面加入 /MN参数即可,例:SETUP /MN
WINME操作系统里面隐藏的WINME原盘
用过98的朋友都知道,我们每次只要是有关系统的删除添加操作或者是修改网络设置等都要放入98原盘,但是WINME就没有那么麻烦,因为在WINME系统安装的时候,已经把WINME的原盘复制到你的C:\WINDOWS\OPTION\INSTALL目录下,当然,如果你的硬盘空间紧张,完全可以删除它~
让WIN98也可以访问NTFS
NTFS在WIN98以下的版本里面是不可以使用的,原因是不能识别,现在有一个叫NTFS FOR WINDOWS98的东西可以解决,下载地址为WWW.SYSINTERNALS.COM/NTW2K/FREEWARE/NTFSWINDOWS 98。SHTML
彻底删除添加/删除程序中的垃圾
有时没有使用正确地删除方法卸载软件,在添加/删除程序中留下垃圾,有些程序是可以通过修改注册表的方法来清除的.HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsofowindows\CurrentVersion\Uninstall
在下面,可以看到许多软件的名称所对应的子键,在里面找,如果遇见已被删除的程序,这里还有,删除即可。
