1,Q:Windows 系统软件的安装技巧:
A:Windows 的安装,一般情况下,人们习惯于从光盘上直接安装。 但是,我强烈建议您将 Windows 拷贝到硬盘上进行安装。其理由如下:
(1)如今硬盘已经越做越大,拷贝 Windows 到硬盘已经对硬盘的空间利用不会产生大的影响;
(2)拷贝 Windows 到硬盘,实际上同时对 Windows 安装盘做了一个备份;
(3)从硬盘上安装 Windows 比从光盘上安装快;
(4)在对 Windows 进行设置时,经常需要 Windows 的源安装盘拷贝一些文件。将 Windows 拷贝到硬盘后,不再需要到处寻找 Windows 的安装光盘。
2,Q:Windows 程序 mystartprogram.exe 为什么不执行?
A:有人在 Windows 下写了一个程序,取名 mystartprogram.exe,加在自动批处理文件 AUTOEXEC.BAT 中,想让它在机器启动时自动执行,但是总不能成功。为什么呢?原因是文件名太长了,不符合 DOS 文件名 8.3 的格式。 虽然 Windows 支持长文件名,但在机器运行 AUTOEXEC.BAT 时,它还处于 DOS 的控制之下,而在 DOS 环境下,mystartprogram.exe 的真实文件名是 mystar~1.exe。所以,解决办法是:要么在 AUTOEXEC.BAT 中加载 mystar~1.exe,要么将 mystartprogram.exe 修改为 8.3 格式的 DOS 短文件名。
3,Q:Windows 光驱“丢失”一例:
A:某机器,在“我的电脑”里不能看见光驱图标(当然更不能使用光驱了)。 在“我的电脑/控制面板/系统/性能”中,Windows 显示“...主引导记录已被改写...”等信息,于是怀疑系统感染病毒。用 KV300+ 杀毒盘引导机器,然后查毒,果然在硬盘的主引导区发现 CMOS 病毒。杀毒后系统恢复正常。
4,Q:重新建立文件“关联”:
A:在资源管理器中选中该文件,按住 Shift 键,单击鼠标右健,执行弹出菜单的“打开方式”项, 然后,在“打开方式”窗口中选择其新对应的应用程序,勾选窗口下方的“始终使用该程序打开这种类型的文件”项,最后按“确定”按钮。 这样,以后只要双击这种类型的文件,新选择的应用程序就会自动打开文件。
5,Q:屏幕保护,立竿见影:
A:屏幕保护在键盘空闲多长时间后执行?设置短了太烦人;太长了, 在你离开机器后将有很长时间使机器处于“开放”状态,不太安全。最好是在你离开机器时,使机器立即进入屏保状态。可以这样作: 在 Windows 目录下找到 *.scr 类型的屏幕保护程序,拖放到桌面上,在你离开时双击执行它,即可使机器立即进入屏保状态。
6,Q:怎样直接删除文件,而不是放入回收站?
A:选中文件,右键单击,按 Shift 键,再选“删除”。
7,Q:WindowsNT4.0 server 版安装后,为什么显卡驱动程序总是不起作用?
A:这种情况经常出现在安装 AGP 显卡的机器上,因为 WindowsNT4.0 server 最初发布时, AGP 类型的显卡还没出现,因此 WindowsNT4.0 server 必须安装 SP4 以上的补丁包,才能支持 AGP 类型的显卡。
8,Q:为什么我的 Windows9x/NT/Win2000/WindowsMe 不能进入纯 DOS 环境?
A:原因可能如下:
(1)你的机器安装了 Windows97;
(2)你的 C: 盘为为 FAT32 (非FAT16)分区格式;
(3)你的 C: 盘为 NTFS 分区格式(OS 为 NT/Win2000 时)。
(4)WindwsMe 本身已经取消了进入纯 DOS 环境的功能。
9,Q:怎样在桌面上建立文件夹的快捷方式?
A1法)鼠标右击桌面,选“新建/快捷方式”,在“新建快捷方式” 对话窗口中的文本框里输入文件夹的正确路径后,按“下一步”,再按“完成”即可。在 Windwos2000 中, 还可以按“新建快捷方式”对话窗口上的“浏览”按钮,选择文件夹,再建立其快捷方式。(2法)鼠标右击文件夹,选“发送到-桌面快捷方式”即可。
10,Q:我正在进行磁盘碎片整理,但它为什么不时地又“从 0 开始……”?
A:首先看看你有没有运行病毒监测等定时运行的程序,如果有的话,应将它们关闭; 再看看你的机器是否在联网状态,如果有人不时访问你的硬盘,那一定会影响你进行磁盘碎片整理。
11,Q:Windows2000 启动时为什么要读软驱?
A:Windows2000不仅运行在所有的台式机上,而且适用于笔记本等移动用户。 对于笔记本电脑,软驱是它们的“可移动”(removable)设备。考虑到这一点,Win2000在启动时读软驱是为了检测机器的硬件配置情况, 并不是机器“中毒”或设计缺陷。
12,Q:怎样使 Windows2000 启动时不读软驱?
A:在Windows2000下,右击“我的电脑”-“属性”-“硬件”-“设备管理器”, 找到软盘驱动器,在它的“属性”对话框中设置为“禁用”就可以了。
13,Q:如何修改 Windows 启动密码?
A:在“控制面板/密码/更改密码”窗口中,点按钮“更改Windows密码(W)...”进行修改。
14,Q:为什么在运行 Word 等程序时,有时出现“……应用程序出错……”的错误?
A:可能你 C: 盘的剩余空间太小了,影响了Windows 虚拟内存的创建。想办法增加 C: 盘的剩余空间试试。
15,Q:使 Windows9x 恢复(Windows+DOS)双启动?
A:Windows97 默认不能进行双启动,或者由于别的原因使 Windows95/98 丢失了双启动的特性。怎么办? 按以下步骤:
(1)Windows 环境下,将 C:\ 下的 IO.SYS、MSDOS.SYS 和 COMMAND.COM 备份至目录 C:\WINBOOT.BAK 下(注意以上 3 文件的属性);
(2)用 DOS6.22 启动机器,然后执行: A:\sys A: C: 这样,DOS 的IO.SYS、MSDOS.SYS 和 COMMAND.COM 会覆盖掉 Windows 的 3 个 同名文件;
(3)DOS 环境下,将 C:\ 的以上 3 文件去掉各种属性,将它们改名: IO.SYS -- IO.DOS,MSDOS.SYS -- MSDOS.DOS,COMMAND.COM -- COMMDND.DOS;
(4)DOS 环境下,将 Windows 的 C:\WINBOOT.BAK 下的 3 个备份文件拷回 C:\,即执行:copy C:\winboot.bak\*.* C:\;
(5)完成。启动 Windows。恢复 3 个系统文件的 RHS 属性。
16,Q:怎样自动安装 Windows98?
A:如果要给配置相同的多台电脑安装 Windows98,则可以制作一个自动安装脚本,进行 Windows98 的自动安装。具体做法是:在一台已经安装有 Win98 的电脑上,安装 Win98 安装源盘 \tools\reskit\batch 路径下的“Microsoft Batch 98”, 然后使用它提供的“收集目前注册表设置”或“系统设置”方式自动或手动生成一个 msbatch.inf 文件,然后将该文件放到软盘或硬盘上,按 “Setup [path:]〈msbatch.inf〉”的方式启动安装命令,则安装程序就可以按 .inf 文件给出的设置进行自动安装。
17,Q:快速安装 Windows98 的一些命令行参数?
A:如果机器硬件正常,则可以用
Setup /id /ie /ih /im /is /iv 的方式快速安装 Win98。这些参数的意义为:
/id 跳过磁盘空间检查
/ie 不制作安装盘
/im 跳过内存检查
/is 不执行磁盘扫描
/iv 不显示版本说明
18,Q:WindowsNT4.0 安装时可以不制作 3 张安装盘吗?
A:可以。用以下形式即可: WINNT /b
19,Q:为什么安装 WindowsNT4.0 后,要安装其补丁程序包(Service pack)?
A: 微软的软件补丁,修正了NT4.0中的一些错误,对部分软件模块进行了升级,还包括 NT4.0 的 Y2K 修正模块。只有安装了 SP4/SP5/SP6 补丁包, 才能保证我们的应用系统运行在一个比较完善、可靠的操作平台上。必要的情况下, 还应安装其选件包 OP4(Optional Pack 4.0)。
20,Q:操作系统对内存的大小有什么要求?
A: DOS,UCDOS ≥1M
Window3.1/3.2 ≥2M
Window95 ≥8M
Window98 ≥16M
Window2000 ≥32M
21,Q:怎样使用 PDOS95?
ADOS95 是 Windows9x 自带的一种汉字系统,在 Windows9x 的 MS-DOS 方式下使用。使用方法是, 进入MS-DOS 方式,在命令行状态下键入 PDOS95,回车。这时,屏幕右下方会显示一行黄色文字:“Windows95中文DOS方式”,表明已经进入 PDOS95 汉字状态。要输入汉字,按“Ctrl+空格”即可。其它功能键是:“Shift+空格”可切换“全角/半角”,“Ctrl+Shift”可选择输入法。 在命令行状态下执行 Quit 可以退出 PDOS95 方式,执行 Exit 可以退出 MS-DOS 方式并返回 Windows 图形用户界面。
22,Q:如何认识 Windows9x 的 MSDOS.SYS 文件?
A:Windows9x 的 MSDOS.SYS 文件不同于纯 DOS 的 MSDOS.SYS。在 Windows9x 中,MSDOS.SYS 是一个文本格式的系统配置文件,可以对 Windows9x 的开机状态进行设置。去掉该文件的所有属性后,可以用 Edit 或记事本(Notepad)对其进行编辑。
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS ; 指明 Win98 所在的目录
WinBootDir=C:\WINDOWS ; 指明启动 Win98 的目录
HostWinBootDrv=C ; 启动驱动器的盘符
[Options]
BootMulti=1 ; 1 表示可以进入纯 DOS 方式,0 表示不可以
BootMenu=1 ; 1 表示显示多重启动选单
BootGUI=1 ; 1 表示开机后进入 Win98,0 表示开机后进入 DOS7.0
WinVer=4.10.1998 ; 显示 Windows 的版本号(4.10.1998 对应 Windows98 第一版)
23,Q:忘记 Windows 的 CDKEY 怎么办?
A:忘记 Windows 的 CDKEY 时,可以在系统的注册表里去查,办法是: 运行 Regedit 程序,在 Windows95注册表搜索字符串 ProductID,在 Windows98 注册表搜索字符串 ProductKey, 找到的键值即为本 Windows 的CDKEY 号。
24,Q:什么是线程?
A:线程是指程序的一个指令执行序列,WIN32 平台支持多线程程序,允许程序中存在多个线程。 在单 CPU 系统中,系统把 CPU 的时间片按照调度算法分配给各个线程,因此各线程实际上是分时执行的,在多 CPU 的 Windows NT 系统中, 同一个程序的不同线程可以被分配到不同的 CPU 上去执行。由于一个程序的各线程是在相同的地址空间运行的,因此设及到了如何共享内存, 如何通信等问题,这样便需要处理各线程之间的同步问题,这是多线程编程中的一个难点。
25,Q:怎样快速重新启动 Windows ?
A:在进入关机画面时,选“关闭计算机”,按住 Shift 键不放,点按纽 [是] 即可。
26,Q:简单屏蔽 Windows 的自动运行功能?
A:在放入 CD 碟片、或放入自动运行的程序光盘时,先按住 Shift 键不放,再推入碟片。
27,Q:简单隐藏“控制面板”窗口中的图标:
A:简单设置 Windows 文件夹下的 control.ini 文件,可以隐藏“控制面板” 窗口中的图标。方法为,打开 control.ini 文件,将下列语句放置到 control.ini 文件的 [dont’t load] 节中,保存,再重新启动机器:
netcpl.cpl=yes ; 隐藏“网络”
appwiz.cpl=yes ; 隐藏“添加/删除用户”
inetcpl.cpl=yes ; 隐藏“用户”和“Internet”
odbccp32.cpl=yes ; 隐藏“32位 ODBC”
sysdm.cpl=yes ; 隐藏“系统”和“添加新硬件”
password.cpl=yes ; 隐藏“密码”
modem.cpl=yes ; 隐藏“调制解调器”
desk.cpl=yes ; 隐藏“显示”
28,Q:系统关机时总是提示 msgsrv32.exe 出错,如何处理?
A:msgsrv32.exe 是一个管理信息窗口的应用程序,在此出错的常见原因是 DirectX 不支持某种显卡或声卡的驱动程序造成的, 每当用户运行需要 DirectX 支持的软件时,就会产生死机现象。为解决该问题,可以先进入“安全模式”,将声卡或显卡驱动程序删除,然后再安装新的驱动程序试试。
29,Q:有时文档文件夹出现“Vbe\01\1\2”之类的空文件夹,这是怎么回事?
A:
30,Q:将 Windows9x/NT4.0 变成你的“OEM 版”?
A:在你的 Windows9x 的 system 文件夹下创建文本文件 OEMINFO.INI,编辑成如下内容格式:
[General]
manufacturer=电脑品牌
model=电脑型号
[Support Information]
line1=……
line2=……
line3=O’ICQ: 9365822
再制作一幅 180x110 像素的 BMP 图像(背景最好透明),作为你的 Logo 标志,以 OEMLOGO.BMP 命名,存放于 Windows\system 文件夹下。这样,当你右击“我的电脑”图标,选“属性”,就可以看到类似“联想”品牌机一样的 OEM 信息了,点“支持信息”按纽,还可以看到在 OEMINFO.INI 中设置的支持信息。
在 WindowsNT4.0 中,以上文件存放在 Winnt\system32 文件夹下。
( 站长注:本站长写有一个程序,可以帮你方便的完成这些工作,请在 “站长专区-站长玩编程”找这个程序。)
31,Q:如何一次性删除硬盘上的 *.BAK 文件?
A:调出“查找”界面,查找硬盘里所有文件夹中的 *.BAK 文件,找到后,选择并删除它们。 如果要对硬盘上的所有图形文件进行打包备份,也可以照此处理。
32,Q:怎样解决 Windows2000 安装中的 ACPI 错误问题?
A:ACPI 是 Advanced Configuration and Power Interface(高级配置与电源管理) 的缩写,是 Intel、Microsoft 和东芝共同开发的一种电源管理标准。ACPI 是 Windows 的一部分,它帮助操作系统控制划拨给每一件与计算机相连的设备的电量, 有了ACPI,操作系统就可以把不同的外设关闭。在安装 Windows2000 时,有时报告“检测到 ACPI 兼容性问题……”,安装不能继续进行, 机器重新启动。这时,可以打开 CMOS 设置,把其中的“ACPI Function”设为 Disabled(禁用),保存设置后重新启动机器,然后就可以顺利安装 Windows2000 了。有的主板支持 ACPI 功能并不完善,一般用户也不常用,建议将 ACPI 功能关闭。
也可以在出现问题时重新开机,按下 F7 键就可以离开“ACPI MODE SETUP”,到“TEXT MODE SETUP”就可以继续安装了。
33,Q:打开 Windows98 的“回收站”,里面没有一个文件,但仍可以运行“清空回收站”命令,这是怎么回事?
A:这种情况一般出现在一台机器上安装了多种操作系统的情况下,如 Win98+WinNT,或 Win98+Win2000 等, 因为这些操作系统使用了根目录下的相同的“回收站”文件夹 RECYCLED。这种情况一般不影响使用。
34,Q:硬盘整理完毕后,工具栏里的 Outlook 的图标变成了资源管理器的图标,怎么办?
A:右键单击 Outlook 图标,点“属性”,弹出“Outlook属性”窗口,点击“更改图标” 按钮,找到对应的图标后按“确定”。
35,Q:在 Win2000 下很多原先在 Win98 下熟悉的工具都不能在开始菜单或控制面板中找到了?
A:在 Win2000 Professional 中,你有时可能会发现桌面主题不见了,其实你只要在“开始/运行”对话框 中输入 themes 后回车,就会看到桌面主题的窗口了,以后若觉得这样很麻烦,也可以在桌面上新建一个快捷方式,其路径是 \winnt\system32\themes.exe。
36,Q:恢复 Windows 系统注册表一法:
A:如果 Win95/98 启动或者运行时故障太多,以前又忘记了给运行正常时的系统注册表作备份;或者根本启动不了 Win95/98,该怎么办,其实我们可以使用 System.1st 恢复系统注册表。 细心的 Windows 用户应该知道,Windows98 在安装成功后会把第一次正常运行的 Win95/98 系统信息保存在启动盘(通常为 C 盘)根目录下的 System.1st 文件中,并且不会随 Win95/98 系统配置而改变。
下面介绍使用 System.1st 恢复系统注册表的操作步骤(假定 Win98 安装在 C:\Windows目录下):
在DOS环境下,执行如下系列命令:
Attrib -h -r -s C:\System.1st
Attrib -h -r -s C:\Windows\System.dat
Copy C:\System.1st C:\Windows\System.dat
Attrib +h +r +s C:\System.1st
注意:操作注册表应十分慎重!在操作前应做好备份!出问题后果自负。
37,Q:怎样锁住注册表,使 regedit.exe 不能编辑注册表?
A:用 regedit.exe 打开注册表,然后打开 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CrrentVersion\Polices\System,建一个 Dword 值 DisableRegistryTools,键值设为 1,这样就锁住了注册表。
注意!一旦用这种方法锁住了注册表,就不能用 regedit.exe 解锁了。不要自己把自己枪毙了!站长再次申明:操作注册表后果自负。
38,Q:怎样知道 Windows 的某个文件包含在安装盘的那个压缩包(cabinet)里?
A:这与 Windows\Inf 文件夹下的 LAYOUT.INF、LAYOUT1.INF、LAYOUT2.INF 文件有关。比如要找 ping.exe 文件的源压缩包,可以顺次打开以上三文件,查找“ping.exe”字符串,会在 LAYOUT1.INF 文件找到一串字符“ping.exe=8,,28672”,注意“=”号后的那个数字 8,它表明 ping.exe 是在安装盘的 8 号压缩包中,我们找到 8 号压缩包,是 NET8.CAB,然后双击打开(如果打不开请用 Winzip 试试),就会发现 ping.exe 在这里,展开后就可以使用了。寻找其它的文件与此类似。
注意压缩包有 MINI*.CAB、NET*.CAB、Win98_*.CAB、PRECOPY*.CAB 等形式。“=”号后的那个数字如果为 0,则表明要找的文件不在压缩包中。
39,Q:了解 Windows 中一些大家不太熟悉的程序:
A:
fontreg.exe 字体注册程序
internat.exe 输入法切换程序
sysedit.exe 系统文件编辑程序
control.exe “控制面板”项目调用程序
fontview.exe 字体文件的默认关联程序
ieshwiz.exe 自定义文件夹向导
systray.exe 音量控制程序
taskman.exe 任务管理器
winfile.exe 文件管理器
40,Q:了解 NTFS (New Technology File System 新技术文件系统)?
A:NTFS 是 Windows NT 操作环境和 Windows NT 高级服务器网络操作系统环境的文件系统。NTFS 的目标是提供:可靠性,通过可恢复能力(事件跟踪)和热定位的容错特征实现;增加功能性的一个平台;对 POSIX 需求的支持;消除 FAT 和 HPFS 文件系统中的限制。
NTFS 提供长文件名、数据保护和恢复,并通过目录和文件许可实现安全性。NTFS 支持大硬盘和在多个硬盘上存储文件(称为跨越分区)。例如,一个大公司的数据库可能大得必须跨越不同的硬盘。NTFS 提供内置安全性特征,它控制文件的隶属关系和访问。从 DOS 或其他操作系统上不能访问 NTFS 分区上的文件。这是Windows NT 安全性系统的一部分,但是,只有在使用 NTFS 时才是这样。
NTFS 允许文件名的长度可达 256 个字符。虽然 DOS 用户不能访问 NTFS 分区,但是 NTFS 文件可以拷贝到 DOS 分区。每个 NTFS 文件包含一个可被 DOS 文件名格式认可的 DOS 可读文件名。这个文件名是 NTFS 从长文件名的开始字符中产生的。
41,Q:手动建立右键关联:
A:以给 *.htm 文件建立右键关联为例,让右键选单中出现“用记事本打开”项:打开资源管理器,选“查看/文件夹选项/文件类型”,在“已注册的文件类型”列表框中找到“Microsoft HTML Document 5.0”(对 IE5.0),点“编辑”按钮,再点“新建”按钮,在“操作”文本框中输入“用记事本打开”字样,在下面的应用程序文本框中输入可执行文件的正确路径,本例中输入 c:\windows\notepad.exe %1,确定(%1 表示将本文档作为 Notepad 的命令行参数传递过去)。
42,Q:Windows98 资源管理器 Explorer 命令行参数“[/e,][/root],[文件夹]”的用法:
A:命令格式:Explorer [/e,][/root],[文件夹]
参数含义:/e 使用“资源管理器”视图显示,显示典型的资源管理器窗口
/root,文件夹 打开文件夹,并作为资源管理器的跟目录
(在机器上实际验证一下就会明白更多…)
43,Q:在安装 Windows 98 的机器上怎样进入 DOS6.22 ?
A:首先要保证 Win98 是在 DOS6.22 的基础上安装的,这样要进入 DOS6.22 才有可能,这意味者 C: 盘的分区大小在 2G 以下,为 FAT16 类型的分区。要进入 DOS6.22,只要在机器启动到 Starting Windows 98... 时,按 F8 键,就会出现一个选单,选第 7 项回车就可以了。Windows98 默认是不显示这个选单的,如果希望 Windows98 自动显示该选单,则在 C:\MSDOS.SYS 的 [Options] 节加入一条 BootMulti=1 语句就可以了。示例如下:
[Options]
BootMulti=1
BootMenu=1
BootGUI=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.1998
44,Q:Windows 软件关机一法:
A:在“开始\运行”中输入 RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows,确定后运行该命令,即可实现软关机。
45,Q:在 Windows2000 中实现多用户管理:
A:Windows95/98 的用户都知道,Windows95/98 的用户密码形同虚设,在登录系统时,只需要简单地按“取消”按钮就可以进入系统。使用 Windows 2000 就不会出现这种情况。它可以实现密码控制,用户必须输入用户名和密码才能使用电脑,你不再需要另外安装什么安全软件了。
系统将用户分为管理者、用户和来宾三类,各有其不同的权限。双击“我的电脑/控制面板/用户和密码”图标,打开“用户和密码”对话框如图1所示。系统在安装完成后自动建立 Administrator(系统管理员)和 Guest(来宾)用户。你可在第一次启动按 Ctrl+Alt+Del 后选“更改密码”更改系统管理员的密码。你还可按“添加/删除”来添加/删除用户或用户组。
用户名列表上方有一个复选框“要使用本机,必须输入用户名和密码”,要使用用户管理必须使之有效,即:选中它。
系统管理员对用户和密码的管理权限主要有:添加用户、删除用户及更改用户。系统会在你添加新用户时询问其权限的设置。选择“高级”标签,再点击“高级”按钮,就会出现“本地用户和组”管理对话框窗口,上面列出了全部用户和按组分类的用户名单。在上述界面右边窗口中选中某个用户,点右键,在弹出的快捷菜单中选“属性”,弹出“用户属性”窗口,在其中可对此用户账号进行是否允许修改密码、是否停用账号等项设置。注意:停用账户和删除账户是有区别的,停用账户是临时停止某个账户的使用,随时可以恢复,而删除掉的账户必须重建后才能使用。
46,Q:在 Windows2000 中诊断硬件问题:
A:如果某个外设有问题,可以用 Windows2000 中的“添加/删除硬件”这个方便的实用程序快速找到问题之所在。方法是,打开“控制面板”上的“添加/删除设备”,单击“下一步”,单击“添加/修复设备”,然后单击“下一步”。在 Windows2000 完成对新的即插即用设备的查找后,选择想要诊断和修复的设备,单击“下一步”,然后按照屏幕提示完成操作。
47,Q:在 Windows2000 中加密文件或文件夹:
A:Windows2000 继承了 NT4.0 的“优良传统”,你可用 Windows2000 的加密工具来保护文件和文件夹,以防别人偷看。在“Windows 资源管理器”中,用鼠标右键单击想要加密的文件或文件夹,然后单击“属性”。单击“常规”选项卡上的“高级”,然后选定“加密内容以保证数据安全”复选框。当然你文件夹所在的分区应是 NTFS 格式。如果是 FAT16 或 FAT32,则不能实现这种功能。你可用 PQMagic 分区魔术师把分区的格式转换为 Windows2000 的特有格式 NTFS。
48,Q:Windows2000 中硬盘错误的检查与修复:
A:利用 Windows2000 的错误检查工具,可以查找到硬盘上的文件系统错误和坏扇区。方法是,打开“我的电脑”,选择需要检查的本地磁盘。在“文件”菜单上单击属性,然后单击“工具”选项卡。单击“错误检查”下的“开始检查”,并选定“磁盘检查选项”下的“扫描并尝试恢复坏扇区”复选框。
49,Q:Windows2000 中错误安装的修复:
A:Windows2000 的硬件兼容能力相对较差,有时候会出现这样的情况:安装完硬件重新启动后系统蓝屏显示硬件配置出错。如果按照 Windows98 的做法,你得以安全模式进入 Windows,把出错的硬件卸装,再重新启动以 Normal 方式进入后重新安装硬件。而在 Windows2000 里,你可以直接以最后一次正确安装的配置进入 Windows。方法是在启动时按 F8,选择“最后一次的正确配置”,然后选择你最后一次的硬件启动配置文件后启动即可。
50,Q:Windows2000 中“中文转换器”的使用:
A:你可使用“中文转换器”来自由转换文件内码或进行简、繁体转换,而不需要再外挂一些内码转换工具。单击“开始/附件/中文转换器”打开程序,按以下步骤进行内码转换:
(1)设定“来源”:按“打开”按钮选定你要进行内码转换的文件;
(2)在“选项”里设置你进行的转换工作;
(3)按“立即转换”;
(4)按“目标”输入保存的文件名及路径。
51,Q:Windows 中 Shift 键的几种用法:
A:1,进入安全模式:启动 Windows 时按住 Shift 键会进入安全模式;2,重新启动计算机时按 Shift 键,点击“确定”按钮,能快速启动机器;3,掉出“打开方式”对话框:按住 Shift 按钮,在选中的文件上右击鼠标,会在快捷菜单中出现“打开方式…”项;4,禁止启动组的执行:Windows98 启动登录时,按住 Shift 键直到系统登录结束,则启动组中的程序不会被执行。5,禁止自动播放功能:插入光碟时按住 Shift 键,直到光驱的指示灯灭掉,则光碟不会自动执行。(注:如果自动播放功能被关闭了,则按住 Shift 键会暂时恢复自动播放功能。)
52,Q:把“记事本”添加到 Windows 所有文件的右键菜单中:
A:在注册表中添加下列主键: HKEY-CLASSES-ROOT\*\shell\记事本\command
将该主键右边的“(默认)”串值设为 c:\windows\notepad.exe %1
53,Q:清除注册表中非正常卸载软件的遗留垃圾:
A:一些软件非正常卸载后,在控制面板的“添加/删除文件”中会有一些残留信息,可以从注册表删除它们,它们在注册表的以下路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
54,Q:清除注册表中 Windows 启动时自动加载的程序:
A:这些被自动执行的程序在注册表的以下路径中:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
删除它们即可。
55,Q:同一机器安装多操作系统的部分注意事项:
A:
(1)、如果要在 C: 盘使用纯 DOS6.22 的话,C: 区必须为 FAT16 分区;
(2)、各个 OS 最好安装在不同的分区上,因为 Windows 的 Program Files 文件夹下的内容会“打架”,严重的会导致 IE 等软件不能工作;
(3)、NT 系列 OS 最好安装在 NTFS 分区上,Windows9x 系列 OS 最好安装在 FAT32 分区上。但如果有大量的数据要交叉共享,可以都选择 FAT16 类型的分区;
(4)、最好能留一个 FAT16 分区作为共享软件、学习资料的存放分区;
(5)、如果要安装 Linux 操作系统,则要给 Linux 预留 2 个分区,Linux 至少要有交换分区和数据分区各 1 个。Linux 分区的空间大小最好留 1G 以上。
56,Q:微软继 Windows2000 和 Office2000 之后的下一代主要软件有哪些?
A:微软计划在 2001 年的下半年发布 WindowsXP 操作系统 和 OfficeXP 办公套件,它们分别是 Windows2000 和 Office2000 的换代产品。WindowsXP 即如今大家所称的 whistler。OfficeXP 是微软 Office 的第 10 个版本。另外,随着 2000 年 6 月微软 .net 战略的发布,微软相继推出了 COM+、ASP+、C#、ADO+、XML 等一系列的新技术和语言版本。看来大家又要随着微软更新知识了。
57,Q:如何彻底清除误删除软件的遗留信息?
A:软件被误删除后,会在注册表中和 Windows 目录下留下一些残留信息(如一些 dll 库文件),这时有个技巧可以用:就是将误删的软件再安装一次,再正常删除它。
58,Q:改变 Windows9x 资源管理器的默认路径:
A:右击资源管理器图标,选择“属性”,在“快捷方式”选项卡的“目标”栏中,将工作目录栏中的“C:\windows\explorer.exe /n,/e,c:\”中的“c:\”改为你想要设定的路径即可。
59,Q:改变 Windows9x 中 MS-DOS 的默认路径:
A:右击“MS-DOS 快捷方式”图标,选择“属性”,单击“程序”选项卡,将工作目录栏中的“C:\windows”改为你想要设定的路径即可。
60,Q:给 WindowsNT4.0 的登录窗口上添加“关闭系统”按钮:
A:将注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon 右边的 ShutdownWithoutLogon 键值改为 1 即可。
61,Q:彻底删除 Windows98 启动时自动运行的程序:
A:
(1)、检查 Autoexec.bat 文件中加载的程序;
(2)、清除 Win.ini 文件中,[windows]节的 load= 和 run= 加载的程序;
(3)、注册表的 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\run 下的键值(删除过的放在 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\run- 下);
(4)、删除 Windows 目录下的 winstart.bat 文件(可以看作 Windows 的一个后门)中加载的程序;
(5)、删除 Windows 的“启动组”中加载的程序。
(注:(2)(3)可以用 msconfig.exe 程序来完成。)
62,Q:禁止 Windows 活动桌面:
A:禁止 Windows 活动桌面后,在桌面的属性窗口中,将不再出现 Web 选项页。方法:在注册表的 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 下,新建 16 进制 dword 键值 NoActiveDesktop,值为 01000000。值为 0 时表示启用。
63,Q:Windows 中禁止将最近操作过的文档放入文档菜单历史记录中:
A:在注册表的 HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 下,新建 16 进制 dword 键值 NoRecentDocsHistory,值为 1 表示禁止,值为 0 时表示允许。
64,Q:退出系统时,自动清除文档菜单中的历史记录:
65,Q:自动关闭 Windows 中停止响应的程序:
A:在 HKEY_LOCAL_USER\Control Panel\desktop,项 AutoEndTasks,键值为 1 表示自动关闭,为 0 表示手工关闭。
66,Q:在 Windows 资源管理器中一次打开当前文件夹下的所有子文件夹:
A:将当前文件夹点亮,按键盘右边小键盘上的 * 键或 + 键可以完全展开当前文件夹,按小键盘上的 - 键可以完全收缩文件夹。
67,Q:Windows 下破解隐藏的分区:
A:有人通过修改注册表隐藏了硬盘的分区,在 Windows 的资源管理器中不能访问隐藏分区的数据。但是使用界面显得“老土”的 winfile 程序却可以访问隐藏的分区。这是某些人所始料未及的。
68,Q:恢复在 DOS 下删除的文件:
AOS 下删除的文件 Windows 一般无能为力。但在“MS-DOS 方式”窗口下运行 lock 命令,选择“Yes”就解除了 Windows 对磁盘访问的限制,然后就可以执行命令 undelete 恢复删除的文件了。
69,Q:“MS-DOS 方式”窗口与 Windows 交换数据:
A:把“MS-DOS 方式”切换到窗口状态(全屏状态下按 Ctrl+Enter),可以看到窗口上有几个按钮,它们提供标记、拷贝、粘贴等功能,可以和 Windows 下的编辑器如 Word、记事本等交换数据。
70,Q:快速查找“网上邻居”里的机器:
A:在资源管理器里的“网上邻居”存取别的机器的数据时,在网络已经物理连通的情况下,总是看不到别的机器,非常急人,有时还以为是网络故障。这时有一个快速的办法,就是在“开始”的“查找”菜单下查找要存取的机器,会立即找到该机器,就可以使用了。该办法在 Windows 对等网里屡试不爽!
71,Q:在 DOS 下以超级用户连接空白口令的 Windows2000 主机:
A:如果 Windows2000 主机的 IP 地址被人探知,且超级用户的口令为空(这种情况多出现在由 Win9x 升级到 Win2000 时),那么一般用户可以用
NET use \\IP地址\IPC$ /user:administrator
命令连接上 Windows2000 主机,增添/删除用户、修改注册表、管理服务进程(如 Telnet 服务)、格式化主机硬盘等。这是 Windows2000 的一个安全漏洞,且被一些好事的人利用。所以请大家在安装 Windows2000 后别忘了给超级用户加一个安全的密码!
72,Q:利用注册表启动 Windows2000 的 telnet 服务:
A:将 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Telneterver\1.0 的键值由 2 改为 1 即可。
73,Q:对等网中 Windows98 找不到 Windows2000 的机器:
A:原因是 Win2000 用户组中 Guest 用户没有打开。这时如果 Win98 机器以 administrator 登录本地 Windows,则可以看到 Win2000 机器。
74,Q:Windows 的 win.ini 文件中自动运行程序的“load=”和“run=”有什么区别?
A:load= 和 run= 都可以使 Windows 启动时自动运行程序,load 运行的程序以最小化方式运行,run 运行的程序以 Windows 默认的窗口方式运行。
75,Q:快速去掉 Win98 快捷方式图标上的小箭头:
A:快捷方式的图标上都有一个小箭头,怎样去掉这个小箭头呢? 一般是通过修改注册表来实现,但还有一个快捷的办法:桌面上击右键,选“属性”,再选“外观”标签,在“项目”中选“图标”,将图标的大小由默认的 32 改为 30,确定。OK!
76,Q:防止 Windows98 匿名登录:
A:在 Windows98 的登录窗口中,如果单击取消按钮或者按 Esc 键,任何人都可以实现登录,即匿名登录。通过修改注册表,可以防止匿名登录。具体方法为:打开注册表 HKEY_ LOCAL_MACHINE\Network\Logon 分支,在该分支下新建一个DWORD值,名称为MustBeValidated,将其值设为1即可。
77,Q:怎样在不损失数据的情况下把 FAT16 分区转换为 NTFS 分区
A:在 NT 下有一个命令 convert 可以实现这一功能:convert (盘符): /fs:ntfs,如要将 D 盘转换成 NTFS 格式,convert d:/fs:ntfs 就可以了。注意:NT 下该转换不可逆转,要把 NTFS 转为 FAT 只能 format 分区了!
78,Q:让资源管理器的右键菜单中常驻“用 Notepad 打开”功能:
A:打开注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*,用鼠标右键单击 * 号,选择新建主键,输入名字:shell,再用鼠标右键单击刚做好的 shell,再建一个叫做 notepad 的主键(可取任意字符串),并将 notepad 右边的(默认)改为:Notpad(这里的 号作用是将 N 作为键盘快捷按键,你也可以将 放在后面,总之它是将后面的字符作为快捷按键)。然后在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Notepad 下边增加个叫 command 的主键,修改 command 右边的默认值(默认) 为 notepad.exe %1。(这里的 notepad.exe 指实际的“记事本”可执行程序。)
79,Q:修改注册表实现 Windows NT 的自动登录
A:打开注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/Current Version/Winlogon,所有关于 Windows NT 的登陆信息都在这里了。 选择“编辑”菜单中的“添加数值”,在数值名称中输入“AutoAdmin Logon”,数据类型为“REG_SZ”, 按“确定”后在弹出的“字符串编辑器”中输入“1”,表示允许自动登录(字符串为“0”时表示禁止自动登录)。 按以上做法,添加一个名为“Defaultpassword”的数值,并在“字符串”文本框中输入相应的用户密码。然后再打开“DefaultDomainName”及“DefaultUserName”,分别输入自动登录的“域”及“用户名”,保存并退出注册表编辑器。
这样处理后,如果想临时以其他用户身份登录,可以在显示登录对话框之前按“Shift”键强制登录。注意:登录密码不能为空,否则修改后第一次可自动登录,之后“AutoAdmin Logon”的值会自动改为“0”。
80,Q:用 regedit 命令把注册表 .reg 文件导入注册表
A:把 .reg 文件导入注册表的一般方法是用鼠标双击 .reg 的文件名“执行”它。其实 rededit 程序有一个隐藏的参数 /s,带上它就可以在命令行中导入 .reg 文件:
regedit /s xxx.reg
81,Q:快速得到文件的绝对路径字符串
A:打开“开始/运行”窗口,把文件拖入其中,就在下拉组合框中得到了文件的绝对路径字符串。在 windows2000 下,资源管理器中已经不再显示文件的路径了,这种方法更加有效。
82,Q:简单限制用户更改机器的时间
A:把 Windows\system 下的文件 Timedate.cpl 改名,再双击屏幕右下角系统托盘里的时间字样,就不能打开“日期/时间属性”设置窗口,当然就不能通过它来更改时间了。当然这种方法不能限制用户在 DOS 窗口中用 date 和 time 命令修改机器的时间。
83,Q:制作当前屏幕图像的拷贝
A:按“Print Screen”键。按 Alt 加“Print Screen”键可以制作当前窗口图像的拷贝(在做教学演示图片时显得很方便)。
84,Q:如何防止类似“快乐时光”(Happy Time)之类的蠕虫病毒感染我的电脑?
A:使用最新版的杀毒软件。卸载 Windows 的 Wsh 脚本组件。
85,Q:取消 Windows2000 中 CDROM 的自动运行
A:把注册表 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom 下的子键 Autorun 键值改为 0。也可以在 HKCR\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 下建立二进制项 NoDriveTypeAutoRun,取值为 b5,00,00,00 试试。
86,Q:隐藏桌面上的“我的电脑”“回收站”“网上邻居”等系统图标
A:展开注册表 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace 分支,删掉其中的“我的电脑”“回收站”键值。在 HKCR\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 下建立 Dword 项 NoNetHood,取值为 1,可以去掉桌面上的“网上邻居”图标。
87,Q:忘记了中文 WindowsNT4.0 的密码,如何进入系统?
A:方案一:如果用的是 FAT16 的分区,用 DOS 软盘启动机器,把 winnt\system32\config\sam 删掉即可。如果用的是 NTFS 的分区,那就把硬盘拿下来,挂到别人的机器上,把 winnt\system32\config\sam 删掉。这样你就没有口令了。方案二:1、若你有应急盘最好。若你无应急盘,则到其它 NT 上制做应急盘,命令为 winnt /ox;2、用启动盘启动你的机器,选恢复-注册表-SAM 即可。注:千万不要恢复其它选项,尤其是用不相同的机器制成的应急盘恢复时! 恢复后的 administrator 口令为应急盘上 adminstrator 的口令。
88,Q:重建“显示桌面”快捷方式图标:
A:不小心删掉 Windows98 “快速启动”工具栏中的快捷方式图标后,可以用以下方法恢复:
建立一个名为“显示桌面.SCF”的文本文件,内容如下:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
然后把该文件拖放到“快速启动”工具栏中即可。
89,Q:哪里可以找到韩语、日语等语言的输入法?
A:安装一个 windows2000,里面就有韩文、日语等语言的输入法。
90,Q:我在很多书上看到通过修改注册表阻止非法进入 WIN98 的方法,即进入注册表分支:HEKY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon,新建一个 DWORD 值,命名为 MustBeValidated,并将其键值改为“1”。但试过多次后,不起作用,不知何因?
A:你的登录方式是不是“Microsoft 友好登录”? 如果不是的话,改成友好登录,然后再建立用户,设定密码,修改注册表就可以了。
91,Q:想改变一下 Windows Me 的开机画面,修改了 logo.sys 文件,但不能成功?
A ogo.sys 必须为 320×400,256 色位图,否则无法显示。Windows 系列的操作系统都可以这样修改。
92,Q:将 Windows98SE 系统属性中的“高级电源管理”删除后,如何重装?
A:添加新硬件-从列表中选择-系统设备-生产商选“(标准系统设备)”-型号选“Advanced Configuration and Power Interface(ACPI) BIOS”。
93,Q:留学美国的学生装 Windows98 英文版,家在中国的父亲装 Windows98 中文版,父子之间的 Email 联络发生困难,有什么好的解决办法?
A:总结一些人的使用经验,可以有这么几种办法:1、儿子装一个 NJstar(南极星汉字系统),可以在英文操作系统下支持汉字的输入和显示。2、父亲将中文画面剪贴成图像文件,作为附件发给儿子,他只要“看图”就可以了。3、用中文 Word 写信,保存时选择属性里“嵌入所用字体”(缺点是文件偏大),儿子用英文版的 Word 就能打开。注意:以上说到的文件最好不要以中文命名。
94,Q:为何在 Windows 的“关闭系统”中不见了“把您的计算机转入睡眠状态”选项?
A:同时在 CMOS 和 Windows 中设置电源管理,就可以解决问题。
95,Q:手工修改 Windows 双启动机器的默认启动选项:
A:安装了 Windows2000+Windows98 或 WindowsNT+Windows98 的双启动的机器,在启动时会显示一个操作系统选单,其默认的操作系统是 Windows2000 或 WindowsNT,但我们使用比较多的操作系统还是 Windows98,这就有些不太方便了。为了把 Windows98 修改为默认启动的操作系统,我们可以用纯文本编辑器打开 C:\boot.ini 文件(必须先去掉其系统属性),将 [boot loader] 节的 default=multi(0)disk(0)…… 换成 default=C:\ 就可以了。例如:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Microsoft Windows 2000 Server /fastdetect
C:\=Microsoft Windows
修改后为:
[boot loader]
timeout=30
default=C:\
[operating systems]
其中 timeout=30 表示机器在显示操作系统选单后默认等待的时间(单位:秒),30 秒后将自行启动默认的操作系统。
注:还可以在 Windows2000 或 WindowsNT 里面通过有关设置修改默认启动的操作系统。
96,Q:安装 Windows98 后,在设备管理器的“其他设备”中有个黄色的问号:PCI CommunicationDevice。这是一个什么设备?
A:这是 Modem 设备,估计是主板自带的,不需要的话可以在 BIOS 中屏蔽它。不屏蔽的话一般也不会影响电脑的使用。如果需要用 Modem 上网,可以删除该设备,刷新,然后安装 modem 自带的设备驱动程序。
97,Q:电脑用一阵时间后就几乎停顿。用进程管理器查看,发现有几十个 wscripe.exe 程序占用了大量的系统资源,请问 wscripe.exe 是什么程序,怎么处理?
A:估计是中了 HappyTime(快乐时光)病毒。用新版杀毒软件杀毒后就会恢复正常。
98,Q:Windows ME 中,开始菜单里的“运行”一项不见了,如何恢复?
A:“开始”菜单中选“设置”-“任务栏和开始菜单”,然后在“高级”下面选中“显示运行”项,然后确定即可。
99,Q:如何取消 Windows 的“Windows 登录”窗口:
A:删掉 Windows 文件夹下的 *.pwl 文件即可,这里存放着 Windows 的登录密码。
