RealPlayer经典问答
1.Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig程序把它禁掉也不成功,请问怎样取消它的自动运行?
答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图-- 首选项,在“常规”选项卡中点击StartCenter的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
2.安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp/超级解霸来播放,请问如何改回去?
答:运行RealPlayer,视图-- 首选项,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,Options-- Preferences,在File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp start项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp也能自动更正回来。如果使用超级解霸,最方便的办法就是卸载重装,或者只能手动修改文件关联了。
3.我在播放rm影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决?
答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:视图-- 首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如我设为50M。
4.我买了张周星弛的经典全集,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的对白,请问在RealPlayer中如何操作关掉一个声道?
答:如果rm影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,那除非将一个音箱拔掉,没有别的办法。而如果是立体声音频,可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均衡滑动条向左或向右拉即可。
5.我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问它有没有类似Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事本新建一个文本文件,在其中键入类似以下内容:
file:f:\01.rm file:f:\02.rm file:f:\03.rm
即格式为:file:[路径][文件名],并存成以ram为扩展名的文件即可。相信大多数人(包括我在内)都不喜欢这个方法,另外还有一个方法:同时打开RealPlayer和资源管理器,在资源管理器中选择要播放的rm文件拖到RealPlayer的播放窗口即可,如果你要保存这个播放列表,在WindowsTemp下找一下,会找到一个以tmp开头的ram文件,就是临时生成的播放列表,把它复制一份即可。
当然,最好的办法还是用RealOne!!
6.听说Winamp在加插件后也能播放rm影碟,请问在哪里下载?
答:《电脑报》上曾刊文说有一个叫Innover的Winamp插件可以,但我试了一下不行,后来在Winamp的主页上找到一个叫Tara的插件可以用。因为Winamp本身支持播放列表和左右声道的调节,所以安装这个插件后播放rm影碟确实很方便,但这个插件有个很大的Bug:不能使用全屏播放,否则就不能回到窗口播放了,除非关闭Winamp,另外它需要调用RealPlayer,所以RealPlayer不可不装。去这个网页下载Tara Audio Video for Winamphttp://www.winamp.com/customize/detail.jhtml?componentId=22143另外,由汉化人水手制作的可独立使用的Winamp 2.72全功能增强汉化程序也已内置了此插件的汉化版。
7.请问如何将ra文件及rm文件中的音频转换为MP3文件格式?
答 :曾听说有个叫Streambox Ripper的程序可以做到,就当下来试了一下,发现它已去除此功能,只能另想办法了。又在一些论坛上看到有网友说ra2wav软件可以,可是在网上没找到,后来在一个比较偶然的机会发现了这个软件:Total Recorder。这是一个录音软件,它有一个非常独特的功能:将别的软件通过声卡发出的声音录制下来,由于它的原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。
根据软件附带的帮助,它可以:
a.录制来自Internet的声音,包括流式音频(比如rm就是);
b.录制来自游戏程序的声音;
c.录制用IP电话对话的声音。
Total Recorder 3.0版支持Windows 95/98/Me/NT/2000,并可直接将录制的音频存为MP3文件格式。这个功能是调用外部程序来实现的,在使用前要先设置一下:Options-Settings,找到MP3 encoding选项卡,在Select program for encoding to MP3下拉列表中选取要使用的压缩程序,如果你和我一样安装了JetAudio,只需选MPEG Layer-3 Codec (professional)即可。在设置好后,先按下该软件的录音按钮,再播放rm影碟,Total Recorder就会将声音录制下来。这个软件是共享软件,不注册的话最次只能录制40秒钟的声音。
下载Total Recorder 3.01http://www.highcriteria.com/download/totre301.exe
下载Total Recorder 3.0注册码生成器:(3.01版仍可以用http://202.103.100.253/hambo/othergroup19/dm_tre30.zip
8.请问如何截取rm影碟中的图像?
答:使用HyperSnap-DX软件,象截取DirectX游戏图像一样用法,先做一点设置:Capture-- Enable Special Capture,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放rm影碟时按下Scroll Lock键即可,不管在RealPlayer中如何缩放,所截的图都是原始大小的。
9.我在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
答;用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。在搜新网上曾见到一款叫Streambox VCR的软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,但因为要注册才能用,我还没试过,哪位朋友有兴趣可自行测试。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将找到的内容存为文件就是影片了。下载Streambox VCR 1.0 Beta 3.1http://run.i151.com/software/StreamBox_VCR10B31.zip
10.我觉得rm影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件?
答:使用RealProducer制作,它可将wav、mov、avi、au、mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),如果要压缩VCD文件,则应先转换为mpg格式,可使用超级解霸、VCDCutter及**的VCDGear来完成。
VCDGear只能以DOS命令行方式调用,比如“VCDGear -dat2mpg 1.dat 1.mpg”即为将1.dat文件转换为1.mpg文件。
RealProducer的具体使用方法在网上也有很多具体教程!
11.我想保存rm影碟中的某一片断,该如何实现?
答:用RealProducer软件就可以做到,File-- Edit RealMedia File,在弹出的窗口中打开rm文件按屏幕显示进行操作即可。
12.除RealPlayer和Winamp外,还有别的软件可以播放rm影碟吗?你觉得用哪个软件播放的效果最好?
答:据我所知,还有这些软件可以播放rm影碟:Media Jukebox、Cowon Jet-Audio、UltraPlayer以及实达铭泰的东方影都立体版。
Media Jukebox可播放各种多媒体格式的文件,功能强大,但它的播放列表功能使用困难,不推荐使用。
Cowon JetAudio 4.71版开始内置了RealPlayer G2播放引擎,这个软件有非常漂亮的界面和强大易用的专辑管理,并可对声音进行一些特殊处理,是一款极棒的软件,但它不能实现rm影碟的全屏播放,而且播放一些较新格式的rm影碟时还得调用RealPlayer 8的播放功能才行。
UltraPlayer可以播放流行的多媒体格式文件而且音质不错,它有一个独特的功能:设定在一段时间内播放音乐并逐渐减小或增大音量,可以用来播放催眠曲或提醒起床的音乐(外国人不关电脑吗?呵呵),它有简单易用的播放列表,可调节音量的左右均衡,但播放rm影碟画面只能在小窗口和全屏幕间切换,这个软件是**的。
我没用过东方影都立体版,从一些电脑杂志和网上的文章来看,播放rm影碟的效果还不错,而且可以很方便的抓图。
说到效果,我觉得还是用RealPlayer播放比较好,在解决了播放列表和左右声道调节问题并做一些设置后,感觉还是用它更方便,而且别的软件大多数是调用它来播放rm影碟的,还不如就直接用它了。 |
