3楼
楼主 |
发表于 2003-10-21 09:00:00
只看该作者
可知谁正连上你的计算机
黑客入侵Windows NT的「武器库」
编者:文中为大家所讲解的内容是为了让更多的人了解黑客的攻击手段,以便更好地防范黑客,针对黑客手段对系统进行
更安全的设置,读者不得将此用于非法用途。
大致说来,黑客入侵Windows NT的原理和入侵Win95/98差不多, 因为NT同样是使用NetBIOS Over TCP/IP ( NBT )的技术, 而
且应用范围比Win95/98 更广泛。以下是几种黑客入侵Windows NT的方法, 让我们也窥探一下黑客的「武器库」吧。
方法一、 使用空密码联机
现在假设目标计算机的IP地址是202.64.161.X (X为任选数字), 先使用nbtstat 指令查看对方NT的网络数据:
nbtstat -A 202.64.161.X
如果看到20 的字样, 那么此NT系统可能将自己计算机数据共享出来。其实在NT安装后, 会将计算机上的驱动器都共享出来, 没
错, 是自动共享出来的! 不过只是隐藏了, 所以你未必会看得见。而很多人在安装好NT后未做任何设置便即使用, 这正好给黑客
一个入侵的大好机会。随后黑客就会使用Net View 指令看看这个IP 地址:
net view \\202.64.161.X
正常来说会出现系统发生 System error 5 has occurred 的字样。这就是NT比Win95/98 安全的地方! 如果是Win95/98 , 只要使用
net view 指令就可以看到对方计算机所有共享出来的资源, 如果是NT就一定要登录进入NT服务器才可以用net view 指令。但黑客并
没有对NT服务器的帐户, 又怎样登录呢? 其实NT有一个很大的漏洞, 它有一个ipc$( Inter-Process Communication: 进程间通讯 ) ,
其同样是隐藏共享, 作为服务器与服务器间的沟通, 只要连接到对方的IPC, 便有机会入侵了。他会先用null password ( 空密码, 即
是没有密码! ) 来试试, 手法如下:
net use \\202.64.161.X\ipc$ 「 」 /use:「 」
以上的「 」 是空密码的意思, 如果连接上会看见「指令执行成功」的字样。接着便再用
然后便可以看到对方所有共享出来的资源了。
接着黑客会用net use 指令, 把对方共享出来的资源映像成自己的网络驱动器, 之后想怎样用就随心所欲了。如果对方没有把
隐藏共享取消, 黑客可以用以下指令:
net use X: \\ip地址\c$
那对方的C 盘便会变成自己的X 盘了, 不过这方法未必一定可行, 因为NT服务器安装了Services Pack 3 或以上版本, 用空密码
连接IPC$ 的权限被限制, 不能够映像NT上的驱动器 , 这时便要使用下一个方法。
方法二、使用NAT工具
如果用空密码进入NT服务器没有收获, 黑客们也不会绝望。黑客可以尝试使用其它帐户的密码来进入。如何知道NT服务器
的帐户? 那当然是猜啦! 其实NT的密码不是想象中困难, 而是比想象中更易, 而这些大多是人为的错误。
首先需要一个NAT的程序, NAT全名是( NetBIOS Auditing Tool ) , 可以自动联机到NT服务器, 并猜对方帐户的密码, 这是
Internet上黑客入侵NT的必备「武器」。
Essential NetTools 是一个专门检查NT漏洞的NAT 套餐, 它的功能非常强劲, 先来看看它的几个主要功能。
1. NB扫瞄
NB扫瞄 可以一次性替你扫瞄 Internet 上计算机的IP, 如果你上网的速度够快, 不用一分钟便可以扫瞄 整个Class C 的IP , 之后它
会列出那一段IP地址内所有计算机的NetBIOS数据, 作用和黑客用nbtstat指令一样, 不同的地方就是不用逐一测试, 节省不少时间。
2. NATShell
NATShell 是用暴力破解的方法尝试登录入NT服务器, 只要把目标的IP 地址输入NATShell 的窗口, 便可以开始了。可能你以
为「强攻」会很难, 但根据经验, 有4成以上的NT都可以轻易攻入, 什么原因呢? 因为人懒之故。
3.LMHosts
用NB扫瞄到目标后, 可以选「Add all items to LMhosts 」项, 便会将对方的IP 及计算机名称自动加在计算机的lmhosts文文件内, 以后
你可以用「查找」→「计算机」, 找到对方的计算机, 非常方便。
好了! 决定了要检查的目标后, 在NATShell填上它的IP 地址, 等待一段时间, 便可以看看结果-- NATShell的报告。
NATShell 会不断用不同的用户名 (userlist.txt) 及密码 (passlist.txt) 来登录进入NT服务器( 当然你可以自己再编辑这两个文件)
。如果成功连接, 便会有红色的warning 字句出现, 并且列出该NT系统 的用户名 和密码 。
例如找到NT的Administrator(管理员)的密码是admin 。便会尝试在DOS下打:
net use x: \\IP 地址\c$ /user:administrator admin
便成功地把此NT系统隐藏的C区映像成自己计算机的某个盘了!
如果在NATShell 的报告是所有的共享都有c onNECTED with name: *SMBSERVER 的字样, 即是说NT连密码都没有设定, 如
果是密码, 还要打入:
便可以把NT的C 驱动器映像成自己的某个磁盘了。如果被黑客知道了管理员的帐户, 基本上黑客以后出入如走平地, 整台
NT都会被黑客操控。
NAT 批量扫瞄法:
因为Essential NetTools 每次只可以扫瞄一台NT的密码漏洞, 效率实在太低了。为了使入侵更有效率, 黑客可以使用NAT的批
量扫瞄法。
在Essential NetTools 的目录下有一个nat.exe 的文件, 是可以直接在DOS 状态下执行, 方法是:
nat -o result.tst -u userlist.txt -p passlist.txt 202.64.161.1-202.64.161.254
那么nat 程序便会根据用户名称文文文件( userlist.txt ) 和密码文文件( passlist.txt ) 来登录进入202.64.161.1 到202.64.161.254 的主机
范围, 并会将结果存在result.txt 上。
方法三、 检查NT的密码
用Essential NetTools 可以用不同的户名称及密码文文件来登录进入NT服务器, 如果直接得到管理员的帐户, 就证明这台NT服务
器的安全程度低得可怜!
如果只是得到一般的帐户的密码, 虽然权力不大, 但也不代表这部NT是安全。例如黑客可以用一般帐户的密码登录进入NT
服务器, 然后用Copy 指令, 将NT的密码文文件拷到自己的计算机中。
不过NT的密码文文件(SAM , 文件位置在\Winnt\System32\c onfig ) 的系统激活时是只读的, 不可以复制, 不过还有另一个文件,
就是在\winnt\repair\ 的目录中的sam._ 文檔。
Sam._ 是什么文档? 通常在安装NT时都会制作系统恢复盘 , 遇到NT有问题时, 便可以用系统恢复盘 进入NT, 而sam._ 便是sam
密码文文件的「副本」。只要将sam._ 拷到计算机上, 便可以用其它程序来慢慢破解密码了。在DOS 状态下执行复制:
copy \\202.64.161.X\admin$\repair\sam._ c:\
便会把sam._ 文檔拷到自己的C 盘内。如果目标计算机忽略了sam._ 的重要性, 没有设定好文件的权限, 便为黑客提供了大好机
会了。
如何解开SAM 密码文文件:
NT的系统密码是用单向散列( Hash ) 来处理过, 完全看不出源密码, 理论上要还原成源密码机会不大, 这些编码会放在SAM (
Security AccouNTManager ) 数据库内, 可以用一个专门破解NT密码的程序--- L0phtCrack 来破解。
它是Internet 上非常有名的检查NT密码工具, 它会用各种可能的密码, 反复仿真NT的编码过程, 并将编出来的密码与SAM 数
据库的密码比对, 如果相同, 就会得出密码了, 黑客可以借此入侵NT的系统! 先将sam._ 用extract 指令解开, 在DOS 状态下打:
extract sam._ sam.txt
执行L0phtCrack , 在File Import SAM file 输入sam.txt ,在Tools Start Crack 便会开始解密。
如果NT的密码是一些数字或人名, 用L0phtCrack 不用十分钟便可以解开!有人曾用一台Pentium II 的计算机, 只用一日时间便完
全解开管理员和其它帐户的密码。
但以上这些指令和工具都有限制的,就是只可以显示NT服务器的隐藏共享、已登录进入系统的用户名称,数据不够详细,以下黑客
用的NTInfo扫瞄就可以进一步检查NT服务器的漏洞(也适用于Windows 2000)。
1. 用户数据一览无遗的NTInfo扫瞄
为了进一步了解目标计算机的安全性, 黑客需要使用一个超小型的工具NTInfo扫瞄 , 它只有69 KB , 但比Essential NetTools 更强
劲! 只要执行它, NT服务器的隐藏共享 、用户帐户名称、域名都会一览无遗, 可以让黑客深入了解该台NT服务器的漏洞! 只要在
DOS 状态下下执行:
ntis -n IP地址
之后NTInfo扫瞄便会列出一个详细的报告( HTML 文檔) , 包括所有共享的资源( 包括了隐藏的) 、共享的名称、所有NT服务
器内的帐户数据, 例如用户帐户名称、是否可以游客身份登录、多久没有更改密码等。而最强悍的地方是NTInfo扫瞄 ,它会自
动检查NT服务器内帐户密码是否足够安全, 例如检查用户名称和密码是否一致、或者有没有使用密码等。
2. NTResource Kit 帮助入侵
如果大家的NT服务器安装了NTResource Kit 4.0 , 你会发觉这个工具非常有用。NTResource Kit 可以算是NT服务器的辅助工
具, 可以帮助网络管理人员管理NT和遥控处理NT的工作。不过内里有几个程序常会被黑客利用来入侵NT的计算机。
(1) . 共享资源的Net Watch
如果有黑客使用上述介绍的方法来进入NT服务器, 便有机会为所欲为了!
只要使用Resource Kit 的Net Watch 便可以连接对方的计算机。在c onnection / Add Computer 输入计算机的IP 地址, 隔一会便
会出现对方计算机共享出来的资源。Manage Shares 会显示对方的共享目录, 只要按 添加共享资源 便可将对方计算机整个硬盘都
共享出来, 并且将权限设为Everyone, 这便使得日后的攻击更方便了。
(2) . 监视程序的Process Viewer
NTResource Kit 提供了Process Viewer , 它可以检视Local 和Remote 计算机直接在执行的程序。Process Viewer 可以监视NT服务器
的执行情况, 如内存和各种程序的使用情况。只要在Computer 输入对方计算机的IP 地址, 隔一会便会显示对方NT正在执行的程
序, 它可以杀死本地计算机的程序。
黑客如果要杀死远程计算机的程序也是有办法的, 只要使用一个名叫Pskiller 的小程序就可以轻易做到了! 先用Process Viewer 连接
NT计算机, 知道这台计算机正在运行什么程序, 之后便可以用Pskiller 来杀死。用法很简单, 在DOS 状态下输入:
pskill \\ 计算机名称或IP地址-u roland -p xyz
-u roland : 是用户名称/
-p XYZ:进程中的计算机或ID
(3). 定时控制的netsve
netsvc 是一个小小的程序, 可以用来激活NT的服务, 如schedule(进度表)等, 通常是黑客用来遥控执行NT服务器的某个程序,
先将netsvc 拷到对方的NT内:
copy ntsvc.exe \\IP 地址\admin$\system32
然后再输入:
netsvc \\IP 地址schedule /start
这便可以激活该计算机的schedule 服务。
然后便把一个木马或病毒程序( 假设是killer.exe ) 拷到对方计算机:
copy filler.exe \\IP 地址\admin$\system32
之后便可以用at 指令来设定schedule 的执行时间:
at \\IP 地址12:30 killer.exe
这样就可以在12:30 时自动执行killer.exe
如果遇到一些「辣手」的黑客, 只要复合一个含有format 指令的简单批处理文件到NT服务器上, 校准时间, 便可以将对方的
NT清洗得一乾二净。
(4). 关闭NT的shutdown :
shutdown : 关了对方的NT服务器:
Shutdown \\IP 地址t:20
20秒后将NT自动关闭, 如果对方是大型网站可就惨了! |
