相位掩模板(Phase Mask)其实质就是一个在石英衬底上制作的位相光栅,可以通过对入射光的位相调制,衰减或消除零级衍射,并提高某一衍射级次的衍射效率。用相位掩模板制作光纤光栅的原理就是,用UV光照射相位掩模板,然后利用衍射光束之间的干涉,在掩模板后面形成周期的光强分布,从而在光纤的纤芯引起周期性的折射率调制。如图所示。
Lasiris是世界上第一个使相位掩模板商业化的公司,1999年被实力雄厚的StockerYale收购,并得到了更大的发展。其特点包括:
一是制作工艺采用全息记录的方式而不是电子束刻蚀的方式,减少了由于“接缝误差”引起的旁瓣效应。
二是基底材料采用熔融石英,损伤阈值比较高(一般情况下都要比照射的激光光强要大),减少了PM由于照射光强过强而损坏的可能性;而且熔融石英对PM工作波长的光吸收小,透过率高,使得PM不至于由于吸收过高而损坏。综上,如果不是机械损伤,PM也就不存在使用寿命的问题。
三是长PM可以做的较长,最长可达120mm。
Stockeryale相位掩模板包括:
1、矩形相位掩模板
主要参数说明:
工作波长 190 - 400 nm
PM周期 0.4 - 1.2 µm
基底/窗口尺寸 17.2 x 24.5 mm / 10 x 20 mm
17.2 x 38.1 mm / 10 x 34 mm
17.2 x 50.8 mm / 10 x 45 mm,可定制
啁啾范围(啁啾) 0.03 nm/cm - 40 nm/cm
损伤阈值 优于1 J/cm^2(248nm,50Hz脉冲光的光强)
衍射效率 0级衍射<=3 % , ±1级衍射>=33 %
0级衍射<=1.0 % ,±1级衍射>=35 %
AR coating 可选
楔形角 < 30 arcsec
衬底材料 熔融石英
2、长相位掩模板
主要参数说明:
工作波长 190 - 400 nm
PM周期 0.6 - 1.2 µm
基底/窗口尺寸 17.2 x 127.0 mm / 10 x 120 mm
17.2 x 152.4 mm / 10 x 140 mm
啁啾范围 (啁啾) 0.03 nm/cm - 30 nm/cm
衍射效率 0级衍射<=5 % , ±1级衍射>=30
AR coating 可选
楔形角 < 30 arcsec
衬底材料 熔融石英
FBG的应用:
• 色散补偿
• 密集波分复用DWDM
• 窄带滤波
• 增益平坦的EDFA
