linux系统管理
用户程序
在 Linux(和一般的 UNIX)中,有无数的“用户”程序。最常见的一种用户程序配置文件是 /etc/lynx.cfg。这是著名的文本浏览器 lynx 的配置文件。通过这个文件,您可以定义代理服务器、要使用的字符集等等。下面的代码样本展示了 lynx.cfg 文件的一部分,修改这部分代码可以改变 Linux 系统的代理服务器设置。缺省情况下,这些设置适用于在各自的 shell 中运行 lynx 的所有用户,除非某个用户通过指定 --cfg = mylynx.cfg 重设了缺省的配置文件。
/etc/lynx.cfg 中的代理服务器设置
.h1 proxy
.h2 HTTP_PROXY
.h2 HTTPS_PROXY
.h2 FTP_PROXY
.h2 GOPHER_PROXY
.h2 NEWS_PROXY
.h2 NNTP_PROXY
# Lynx version 2.2 and beyond supports the use of proxy servers that can act as
# firewall gateways and caching servers. They are preferable to the older
# gateway servers. Each protocol used by Lynx can be mapped separately using
# PROTOCOL_proxy environment variables (see Lynx Users Guide). If you have
# not set them externally, you can set them at run time via this configuration file.
# They will not override external settings. The no_proxy variable can be used
# to inhibit proxying to selected regions of the Web (see below). Note that on
# VMS these proxy variables are set as process logicals rather than symbols, to
# preserve lowercasing, and will outlive the Lynx image.
.ex 15
http_proxy:http://proxy3.in.ibm.com:80/
ftp_proxy:http://proxy3.in.ibm.com:80/
#http_proxy:http://penguin.in.ibm.com:8080
#ftp_proxy:http://penguin.in.ibm.com:8080/
.h2 NO_PROXY
# The no_proxy variable can be a comma-separated list of strings defining
# no-proxy zones in the DNS domain name space. If a tail substring of the
# domain-path for a host matches one of these strings, transactions with that
# node will not be proxied.
.ex
no_proxy:demiurge.in.ibm.com, demiurge
用户或系统程序在每次启动时都会读取其配置文件。尽管如此,请记住,有些系统程序在计算机打开时情况不一样,它们的行为依赖于在 /etc/ 中的配置文件中读到的内容。所以,用户程序第一次启动时将从 /etc/ 目录中存在的文件读取缺省配置。然后,用户可以通过使用 rc 和 .(点)文件来定制程序,正如下面一节所示。
用户配置文件:.(点)文件和 rc 文件
我们已经看到怎样容易地配置程序。但是如果有的人不喜欢在 /etc/ 中配置程序的方式该怎么办呢?“普通”用户不能简单地进入 /etc 然后更改配置文件;从文件系统的角度来看,配置文件的所有者是 root 用户!这就是大多数用户程序都定义两个配置文件的原因:第一个是“系统”级别的,位于 /etc/;另一个属于用户“专用”,可以在他或她的主目录中找到。
例如,我在我的系统中安装了非常有用的 wget 实用程序。/etc/ 中有一个 /etc/wgetrc 文件。在我的主目录中,有一个名为 .wgetrc 的文件,它描述了我定制的配置(只有在我,也就是用户运行 wget 命令时,才会加载这个配置文件)。其它用户在他们自己的主目录(/home/other)中也可以有 .wgetrc 文件;当然,只有这些用户运行 wget 命令时,才会读取这个文件。换句话说,/etc/wgetrc 文件为 wget 提供了“缺省”值,而 /home/xxx/.wgetrc 文件列举了某个用户的“定制项”。重要的是这只是“一般规则”,并非所有情况都如此。例如,一个象 pine 一样的程序,在 /etc/ 中并没有任何文件,它只在用户主目录中有一个定制配置文件,名为 .pinerc。其它程序可能只有 /etc/ 中的缺省配置文件,而且可能不允许用户“定制”这些配置文件(/etc 目录中只有少数 config. 文件是这种情况)。
