linux系统管理
目录结构
Linux的目录结构比DOS复杂多乐,让我们来看看它的目录里有些什么东西吧.
/bin (binary)
这个目录包含着所有的标准命令和应用程序.
/boot
这里存放给lilo使用的一些文件.
/dev (device)
这个目录包含着与终端和外设的文件接口,在Linux下,文件和设备是用同种方法访问
的.系统上的每个设备都应该在这里有一个对应的设备文件.
考察一下这个宏:
#define putchar(ch) fputc(ch,stdout)
其中fputs就是把ch输出到stdout去乐,这里的stdout就是被当成乐文件.
/etc (etcetera)
这个目录包含着系统设置文件和其他的系统文件,它在Linux下极为重要,让我们看看
它的子目录装些什么:
/etc/DIR_COLORS
设定在用 ls 时,各种不同档案型态所用的颜色,但是不能用pipe 再导向输出,
否则就没有各种颜色乐. 由档案的内容可以很轻易的了解,如 default 的
directory 是蓝色,具有可执行档权限的是绿色,而压缩档是红色...... 这些都可
依个人喜好来加以更改. 这个档案内容写得很清楚,想必大家一眼也就可以看得出来
,在颜色的组成方面,我们常用 RGB 三原色的成份值来组合出各种不同的颜色. 由
R,G,B 这个bit 是 0 或是 1 三个值组合出颜色这个道理虽浅显,但假如我们更了解
R,G,B 的加权值分别是 1,2,4 的话,那就再也不用翻书查颜色乐...... 选择自
己的调色盘来取代预设的调色盘,是经常会做的事.
/etc/HOSTNAME
设定用户的节点名.记录完整的hostname与domain name,这个档案在须要hostname
的场合会用得到,如 /etc/rc.d/rc.M 等......
/etc/NETWORKING
里面只有一行YES,表明网络是存在的,没有任何作用.
/etc/X11
link 到 /var/X11/lib/X11
/etc/aliases
这个文件是给sendmail的使用设置别名.
/etc/at.deny
在这个档案中可记载那些人不能使用at这个命令来做一些later job,假如at.deny
是空的,而且 at.allow 也不存在的话. 那就是每个人都可以用 at 这个命令.
(at命令是让系统在特定的时间执行某个作业,会乐这个指令,可以在工作的执行上会
更有弹性)
/etc/at.allow
相对於at.deny,这个档案记载那些人可以使用at.而关於at.deny与at.allow,at会
先去找at.allow,假如存在而且有记录一些人的话,那就只有这些人能使用at这个
指令,但假如at.allow并不存在的话,那at就会去找at.deny,没有在at.deny中的人
都可以使用at这个指令乐! 特别要说明的是,at的执行时间也许会不如你所预期的,比
如说明明一个档你叫它在 7:02 执行,但它却会等到 7:05 才执行,这是因为 crond
是每五分钟才去看看 at 的 queue 中是否有要执行的 job. 当然,你也可以改成每
分钟都去 check,但这样似乎没有很大的意义,除非你对时间的准确度要求的很严格
,否则应该没有必要去动才是. 大家可去看看 /var/spool/cron/crontabs/root 中
就有详细记载,每五分钟 run 一次 atrun,所以 at 命令的执行可看成以每五分钟
为一单位.
/var/spool/atjobs: 当你使用 at 来安排一件工作时,系统会把你目前的环境变
数及所要用 at 执行的工作抄一份到这个目录下的档案中.
/var/spool/atspool:使用 at 命令之後所得到的一些讯息,会被记录在这里.可
能是 at 所要执行的命令传回的错误讯息,或传回执行成功的讯息.
/etc/bootptab
这是用来设置无盘工作站的远端守护进程/user/net/in.bootpd的.用户不用设置.
/etc/csh.cshrc
/etc/csh.login
这两个档案应该很熟悉罗!它就是大家常见到的.cshrc及.login,不过大家通常只注
意到自己的home directory有这两个档,但/etc下也有这两个档,不过/etc下的这两个
档绝大部份的情况下都是由 system administrator 在 maintain(维护),一般user不
应该有权力去改. 顺便一提的是,系统会先去找 /etc 下这两个档,接着才加上自己
home directory中那两个档的设定.当然,有乐.login也有.logout,.logout中可以写
一些 message,或执行一些命令,当你下达 logout 之後,.logout 就会被执行.
/etc/devinfo
用来给makedev这个程序设定各种不同的设备驱动文件的格式.用户不用设置.
makedev是在/dev目录下创建设备文件的程序.
/etc/diphosts
用来设置拨号服务器的用户名和密码.
/etc/disktab(disk parameter table)
假如你在刚开机有 pass 磁碟机的一些参数给 kernel 的话(通常是你的硬碟比较奇
怪,需要 pass cylinders,heads,sectors 给 kernel 才抓的到,或者是 SCSI 的硬
碟有时有时也要用到一些参数 ) 那这些参数就会被记录在这里.
/etc/exports
这个档案记录着你要给别人mount的档案系统,这就是典型NFS系统所存在的档案
,TCP/IP for OS/2 若要使用 network file system 而要把自己的 filesystem 让
别人 mount 的话,这个档案也是不可或缺的.
/etc/fastboot
这个档案是使用 shutdown -f 所产生的,-f means fastboot.在重新 reboot
之後,系统会去检查这个档是否存在,以决定是否要 run fsck.
/etc/fdprm(floppy disk parameter table)
设定格式化软盘的参数,一般情况下是不须要更动的,除非你有很奇怪格式的软碟,
或者你想做出不符合一 般格式的磁碟片.
/etc/fstab(file system table)
记录开机要 mount 上来的 filesystem,这个档案相当重要! 大家可以在
/etc/rc.d/rc.S 中找到 /sbin/mount -avt nonfs 这一列,当执行到这一列时,
mount 就依据 /etc/fstab 中的记载,自动的将档案系统mount上来.假如你一开机
就想自动mount一些 filesystems,而不要等到开机後再以手动 mount 的话那把这些
filesystems 及相关资讯写在这个档.在档案格式方面,每一列有六个栏位,不过後
面两个栏位常被省略所以我们只看到有四个栏位.其它的两栏分别为dump-freq及
pass-number.dump-freq 预设值为 0;而pass-number是 fsck 所会参考到的地方,数
字可为 0,1,2...... 1 表示这个 filesystem 将首先被 fsck check,2 表其次,
馀类推......
如我们的服务器:
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/wd0s1b none swap sw 0 0
/dev/wd0s1a / ufs rw 1 1
/dev/wd0s1h /home ufs rw,async 2 2
/dev/wd0s1g /tmp ufs rw,async 2 2
/dev/wd0s1f /usr ufs rw,async 2 2
/dev/wd0s1e /var ufs rw,async 2 2
proc /proc procfs rw 0 0
/dev/wcd0c /cdrom cd9660 ro,noauto 0 0
/etc/ftpacces
设定ftp服务器的一些配置,包括匿名服务器的设置.
/etc/ftpconversions
设定在ftp时使用的过滤器的位置.例如get dirname.tar就可以将ftp服务器上
的目录先tar再传回来,这个文件就是设定这些打包或压缩程序的目录和参数的.
/etc/ftpusers
这个档案记录那些人不可以 ftp 签入系统,预设值有 root,uucp,news.这些都是为
乐security方面的考虑,你可以在这里加入不可 ftp 进来的 user id.
/etc/gateways
顾名思义,这个档案记录一些 gateways 的 information.
这个档案的格式如下:
net|host name1 gateway name2 metric value passive|active|external
当 routed 启动时,它会去读 /etc/gateways 这个档. 若一个 gateway并不做
routing information 交换的话,那它就会被标示成 passive,假如有做routing
information 的交换 ( 这台机器上有 run routed ),那就会标示成 active net 或
host 这个关键字是指出 route 是到网路或是到一台特定的机器上. name1 就是目
地网路或目地机器的名字.这个名字可用 /etc/hosts 或是 /etc/networks 中的
symbolic host name. name2 就是讯息将被送往之gateway的name或IP address.
/etc/gettydefs
getty_ps的定义文件.
/etc/group
如同 /etc/passwd 列出乐系统中所有的使用者名字,/etc/group 定义系统中所
有的 group name 与相关讯息. 格式为:
group_name:passwd:GID:user_list
如:wheel:*:0:root,hua,yzr,cyt
上面的例子表示root,hua,yzr,cyt都是属於wheel这个 group.通常 passwd 那栏是空
白的,表示不用密码.或放一个*号.
这个档案只能为 superuser 所读写,一个 superuser 可使用 groupadd,
groupdel,groupmod 来管理 /etc/group 这个档,要手动管理也是可以.下面是这三个
指令的用法 :
groupadd [ -g gid [ -o ] ] group_name
groupdel group_name
groupmod [ -g gid [ -o ] ] [ -n new_group_name ] group_name
/etc/hostid
系统独有的一个硬件id,许多商业程序利用这个来做license的管理,在其他工作站
上这个参数是无法更改的,只有linux可以?*** ostid这个参数来更改.
/etc/hosts
这个档案记录着 IP address 至hostname的mapping.如我们想把 202.38.248.1 取
个别名叫:bbs.那我们就可以在这个档案里写如下的叙述 :
202.38.248.1 bbs
如此一来,以後我们 telnet bbs 就等於 telnet 202.38.248.1.在这个档案中,至
少会有两列,一列为 loopback,这是为乐侦错目的而设的,另一列为 local host,就是
你自己的机器.
/etc/host.conf
这个文件会说明用户的系统会如何查询节点名,它应该包括至少以下两行:
order hosts,bind
multi on
这两行通知先检查/etc/hosts文件,然后去查DNS,而且可以使用多个DNS.
/etc/host.equiv
在里面可以设定一些 remote machine,而从这些 remote machine 利用 rsh 或
rlogin 连回 local machine 的话便不用输入密码..rhosts的作用也是类似的.不过
这东西最好不要乱设,以信得过的hosts为主,才不会造成security上的困扰.
/etc/host.deny
设定那些 remote hosts 不可以使用 inetd.
/etc/host.allow
设定那些remote hosts可以使用inetd.如ALL:202.38.248.就是202.38.248.上
的所有机器都可以用乐.
/etc/host.lpd
记录可 access printer 的 hosts.假如一台 printer可被网路上的许多台主机
所共用,那 printcap 这个档案必须得描述完整的网路设定资讯. 在比较严密控制
的情况下,有两个条件必须符合首先,local machine 必须在 remote machine 的
/etc/hosts.eqiuv 中,或者,在 remote machine 的 /etc/hosts.lpd 中被记载第
二,使用者必须有 remote machine 的帐号.
/etc/inetd.conf
设定系统的网络守护进程inetd的配置,格式如下:
service_name sock_type proto flags user server_path args
服务名称 包类型 协议 参数 用户 服务器路径 参数
例如:
ftp stream tcp nowait root /usr/local/libexec/ftpd ftpd -a
telnet stream tcp nowait root /usr/libexec/telnetd telnetd
#shell stream tcp nowait root /usr/libexec/rshd rshd
#login stream tcp nowait root /usr/libexec/rlogind rlogind
#finger stream tcp nowait nobody /usr/libexec/fingerd fingerd -s
#exec stream tcp nowait root /usr/libexec/rexecd rexecd
#uucpd stream tcp nowait root /usr/libexec/uucpd uucpd
#nntp stream tcp nowait usenet /usr/libexec/nntpd nntpd
#comsat dgram udp wait root /usr/libexec/comsat comsat
#ntalk dgram udp wait root /usr/libexec/ntalkd ntalkd
#tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /tftpboot
#bootps dgram udp wait root /usr/libexec/bootpd bootpd
/etc/inetd.pid(inetd process id)
inetd这个进程的进程id.
/etc/inittab
设定系统启动时init进程将把系统设置成什么样的runlevel,用户不需要设置.
/etc/issue
这个档案被记录着 login prompt 前所要 echo 的 message,特别要注意的是
/etc/rc.d/rc.S下面的四行若没有mark,则每次开机 issue 及 motd 都会被重建.
/etc/klogd.pid(klogd process id)
/etc/ld.so.cache
查找系统动态链接共享库的缓存,如果损坏用ldconfig可以重新产生.
/etc/ld.so.conf
系统动态链接共享库的路径,记录一些 library 所在的目录,应用程序从这个文件
去查找相应的lib文件.例如:
/usr/local/lib
/usr/X11R6/lib
/usr/i486-linuxaout/lib
/usr/openwin/lib
/etc/lilo.conf
配置多重启动程序lilo的配置文件,每次更改之后一定要重新运行lilo才有效.
/etc/login.defs
这是所有用户登陆时的缺省配置文件,这个文件中有大量的定义,许多原先在profile
和login文件中的定义都挪到这里乐.如用户缺省路径,登陆时间限制,最多错误登陆次
数等.是系统管理员应该经常修改的地方.
/etc/magic
这个档案记载乐许多档案格式的识别字串或方法.那这个档在那里会用的到呢?用在
file 这个指令上.file 这个指令的命令格式为:
file [ -c ] [ -z ] [ -L ] [ -f namefile ] [ -m magicfile ] file
file 这个指令可以告诉你某一个档案的格式,如它是一个 text 档,或是一个
shell script 或 DOS 可执行档等...... 而 file这个指令,就是去参考/etc/magic
这个资料库.假如你知道某一档案的识别字,而原来 magic 这个资料库没有记录,那
你可以把识别方法加到资料库中,或乾脆建立自己的资料库算乐.
/etc/mail.rc;/etc/mailcap;/etc/sendmail.cf;/etc/sendmail.st
这几个文件都是为了设置sendmail的.
/etc/makedev.cfg
同devinfo一样是给makedev使用的设置文件.用户不必设置.
/etc/motd(message of the day)
在这个档里面可以写一些 message ,而这些 message 会在 login shell 之前被显
示出来.通常都是 system administrator 要告知 user 的一些讯息. 而关於每次都
会改变的问题,在前面/etc/issue时已提出过,记得 mark 起来就是乐.
/etc/mtab
记录目前mount的filesystem.大家可以用mount指令来看这个档的变化的.每mount
一个filesystem,在这个文件就可以立刻反映出来乐.也就是说,这个文件是动态更新
的,可以参见/proc/mounts这个文件.
/etc/mtools
这里面记录的是给 /usr/bin/mtools 参考用的 parameter.mtools就是一群操作
MSDOS档案的命令集合,可用的命令如下:
mattrib - change MSDOS file attribute flags
mcd - change MSDOS directory
mcopy - copy MSDOS files to/from Unix
mdel - delete an MSDOS file
mdir - display an MSDOS directory
mformat - add an MSDOS filesystem to a low-level formatted diskette
mlabel - make an MSDOS volume label
mmd - make an MSDOS subdirectory
mrd - remove an MSDOS subdirectory
mread - low level read (copy) an MSDOS file to Unix
mren - rename an existing MSDOS file
mtype - display contents of an MSDOS file
mwrite - low level write (copy) a Unix file to MSDOS
这些都被 link 到 mtools.
/etc/named.boot
假如你要建立 name server 的话,那这个档就是你要修改的地方详细的情况可以
去看 named 的 manual.
/etc/named.pid(named process id)
本机上运行DNS的进程id.
/etc/networks
这个档与 hosts 有点像,都是在 boot 的时候会用到的东西,在这里可以定义一
个子网路与其 IP address 的资讯.
/etc/NNTP_INEWS_DOMAIN
设置新闻服务器的配置文件.
/etc/nntpserver
设置用户使用的新闻服务器的地址.
这个档案记录着 news server,当我们使用 tin -r (read news remotely) 时,
这个档案会被参考到,或者若这个档案不存在的话,那环境变数 NNTPSERVER 所指定
的 server 就会被当成要去取得 news 的 server. 譬如说,你要将 202.38.248.1
当成 news server,那 /etc/nntpserver 中就可写: 202.38.248.1
/etc/nologin
你也许会感到奇怪,我的 /etc 这个 directory 下并没有这个档啊?没错,它平常是
不存在的,通常会看到这个档的话,那表示系统大概要 shutdown 乐,因为系统要
shutdown 乐,自然不希望有人又login 进来,所以在我们执行 shutdown时,nologin
这个档会自动的被 create,里面放着 shutdown message.实际上,当我们在login 时,
系统会去检查有没有这个档,假如有的话,那就会印出这个档案中的 message,然後不
让你 login.nologin 也有可能是为乐某种理由被制造的,比如说系统在 maintain
暂时不希望有人 login.无论如何 nologin 若存在,就不能 login.
/etc/organization
存放用户的名字和组织,没什么用.
/etc/passwd
呵呵,这个档案可重要乐.一个 system administrator 最初要学的常常就是这个
档案的内容! 这个档案记录着系统可以认得的user,也包括一些非人的 login name,
但这是有特殊用途的. 档案内容每列的格式如下:
Login Name:Encrypted Password:UID:GID:GCOS:Home Directory ogin Shell
(1)login name
在 login name 方面,每个 login name 必须是唯一的,而且不能超过 8 个字符,
一般说来,login name 虽然可以大小写混合,但平常的情况下都用小写.
(2)Encrypted Password
这栏是编码过的密码,在新增一个 new user 时,应该在这栏填上*,更改 password
可用 passwd 这个指令. passwd 这是一个 setuid 的指令.
(3)UID(user id)
每个人都要不一样,习惯上,100 以前被保留做为特殊的 user id,而root总是0.
(4)GID(group id)
在比较早期的系统,一个user同时只能在一个group,不过现在就没有这种限制乐.
(5)GCOS
这栏基本上没有特殊格式限制,在这里可以写上你的 full name家中电话,住址等.
爱写什么就写什么.
finger 这个指令会去读这地方的资讯.用chfn 可改变这栏.
(6)Home Directory
这栏没什么,就是记录 user 的 home directory 而已,利用 cd 或 cd~ 都可回到
home directory.
(7)Login Shell
设定使用者所使用的 shell,预设值是 /bin/bash.当然,你也可以自己改成 csh
或 tcsh,zsh 也是不错,假如有 free 版的 korn Shell 也可拿来用用.用 chsh可改
变你的 login shell.
为乐 security 方面的考虑,可以安装 shadow,将 passwd 这个档完全的与一般
user 隔绝开来,连读也没有办法读 passwd 这个档.
/etc/pnpdevices
列出乐支持的plugplay设备.
/etc/profile
profile 这个档是 bash 这个 shell 所用的,profile 之于bash就好像 cshrc 之于
csh. 同样的,/etc 下的 profile 也是 SA 在维护的,主要是放着全域的设定(Global
Setting)而每个 user 在自己的 Home Directory 都可以有各人的.profile.
/etc/protocols
