我们在此隆重向您介绍ficonTEC旗下用于PLC产品耦合、组装及测试的自动系统- AutoAlign Workstation。
该系统为ficonTEC于2006年收购Newport自动化产品线中的一员,由ficonTEC整合到自己的FIBERLINE产品系列中。该系统集中秉承了ficonTEC和Newport的自动精密控制技术和精艺工艺设计,并针对中国客户在PLC芯片兼容性及低成本自动化的需求做了周密的考虑,具有优良的性价比。目前,该系统基本配置的报价为8万欧元左右(具体根据客户的精度和夹具配置要求略有不同,系统基本配置请详见附件)。
若想在今天群雄逐鹿的中国PLC Splitter市场独占鳌头,产品的优良品质和有竞争力的价格是其中的必要条件。“工欲善其事,必先利其器”,自动化生产制造系统与手动系统相比 ,在产品的制造周期和良率上有着无可比拟的优势。而在现有的PLC自动化系统中,ficonTEC AutoAlign Workstation又是其中的翘楚,尤其在各种PLC产品的兼容性(Splitter,AWG,VOA)和新产品的导入的方便性上领先于其他竞争者。现将该系统的特点简要总结如下:
整机系统:
1、Auto Align系列有接近二十套在国内主要光器件公司中运行,并应用于PLC Splitter/AWG/VOA等产品的组装及测试,其良好的运行稳定性及其重复性都可以从各个厂家中验证。
2、Auto Align系列针对PLC Splitter、AWG、VOA的产品特性而设计其硬件架构,并将其设备可以作耦合/封装或耦合/测试使用。基本配置包括自动耦合引擎、非常先进的运动控制卡、调节架、功率计等,系统也可以根据需要重新配置以满足额外的需求。
3、强大的PCS Integra系统软件。该软件经过Newport公司十几年的开发和改进,并有ficonTEC进一步的优化,功能强大和灵活。提供不同的优化的耦合算法及方便的工艺开发环境,可以很容易从工艺开发到自动化工艺执行。
4. 标准化的软硬件设计,系统可以很方便地进行硬件升级或改造,并且软件只需进行相应配置的简单设置。模块化的光纤部件耦合、组装及计量的系统。根据组装、计量及产能的要求的不断提高,Auto Align系列通过升级其相应的配置可以非常容易的达到现在及将来客户对系统的要求。
软件硬件
5. 可选择的运动行程(25-100mm),精密的全闭环控制系统, 最高控制精度可达25nm,完全实现纳米级的重复性运动控制。使器件耦合后的低光损耗成为必然。
6. 模块化的系统设计, 最多可达16个自动控制的直线和旋转的轴向选择,并能灵活和经济的搭配自动和手动轴向。
7. 提供从手动工艺开发(PCS)-半自动工艺调试(VBA)-全自动工艺生产(TOOLBOX)的无缝连接,使新产品的导入(NPI)简便易行。
8. PCS Integra提供友好和开放的VB, VC, Labview等编程接口,方便客户与自己的测试及相关软件进行整合。
9. 专利FastAlign技术,实现多器件之间的快速调光耦合。
10. 定制的Balance Align功能,使耦合和装配后的器件各通道参数达到最佳Uniformity控制。
11. 客户化的夹具设计,全面兼容Splitter, AWG, VOA的产品要求, 采用特殊合金材料来制造夹具,大大减少了定位漂移的可能.
其他
12 强大的机器视觉系统,方便系统进行初始位置设置以及辅助调光,提高系统效率。
13 AutoAlign通过对光源及探测器的优化搭配,可以得到稳定的重复性。异常稳定的机械部分是保持紧密耦合及可靠计量的关键。在诸如胶固化过程中,热稳定性对于定位系统尤其重要,特别是当进行位置耦合时,必须在胶固化时间内非常稳定地维持在相应的位置。
14. 提供自动化的点胶和UV固化方案,实现耦合和装配一体化。
15. 提供强大的本地化技术服务,位于上海和深圳的客户和技术服务中心,可以及时提供有效的技术支持和故障排除服务
关于AutoAlign Workstation和ficonTEC其他相关产品,更详细的技术产品介绍,请参看附件文档和ficonTEC网站:www.ficonTEC.com
Hy-Cad是德国ficonTEC在亚洲地区的授权经销商,期望ficonTEC & Hy-Cad能在PLC产品及其它光器件制造领域,助贵公司一臂之力!实现双方的合作共赢!
如果您有任何关于AutoAlign Workstation的问题和需求,请立即联系我们。
Shenzhen
Contact: Wynn Lu
e-mail: wynn.lu@hy-cad.com
mobile: 139 2388 7000 |
