半导体泵浦连续YAG激光器与氪灯泵浦YAG激光器的优缺点是什么?
回复|共 16 个
肥罗 Lv.12 发表于 2008-5-12 19:17:31|吉林 | 查看全部
寻人启事:楼主咋不见了?
sino-laser Lv.8 发表于 2008-5-13 11:25:30|北京 | 查看全部
回复 #8 chinaairline 的帖子
我是做半导体机激光模块封装的, 按照两年来我们和南方厂家的经验, 现在半导体的寿命是这个样子:
CEO模块在6000小时之后功率和光束质量就下降得很厉害了, 8000小时寿命就可以基本算完结了. 从来没有听过内行人许诺大于10000小时以上的寿命. 说1.5万小时以上的, 基本都是胡扯, 半导体Bar条现在国际上还没有谁能保证2万小时以上的, 何况是封装后的模块. 热封装回降低Bar条寿命.
当然这也和用户使用环境有关系, 你如果在有空调超静室里用, 而且不是一天20小时以上地连续工作(比如一天10小时间歇性工作), 用个三五年也不需要更换模块.  南方用户使用环境比较恶劣, 气温高, 湿度大, 灰尘多, 导致CEO模块实际使用寿命6000-8000小时也就不足为怪了.
另外一个影响寿命的就是电源, 偶尔发生的电源浪泳是造成半导体模块失效的重要原因.
现在很多客户不愿意买半导体的, 一方面和成本有关系, 另外一方面就是激光模块的质量扯皮.
而灯泵浦呢, 则是因为技术上比较成熟, 而且灯管周期更换, 出光功率相对稳定, 所以目前还是低端市场的主流. 不过现在半导体模块的价格也逐渐降下来了, 而且国内封装的和国外封装的质量差异正在减少. 所以在低端市场(10万一下), 半导体将逐渐取代灯泵.
但基于南方市场上客户的保守观念, 这个过程还需要2-3年的时间.
目前我们用进口Bar条封装的模块, 成本已经接近1万元/1万小时, 而且比CEO的模块对大电流的耐受性更好(我们用40W的Bar进行封装), 寿命基本一致, 而且提供1万元/1万小时的Bar条翻新服务, 降低使用成本.
东方强光(北京)科技有限公司
ydlaser Lv.8 发表于 2008-5-13 22:18:34|湖北 | 查看全部
楼上的,你们的半导体的寿命是如何定义的?
sino-laser Lv.8 发表于 2008-5-14 10:56:52|北京 | 查看全部
半导体的寿命教科书上的一般定义为: 电流固定的情况下, 出光功率衰减为初始功率的50%的时候.
举例: 刚买来的时候20A出50W, 用了X小时以后, 20A下面只能出25W, 那么X小时就是寿命.
实际工业应用中, 一般客户会把功率下降和光束质量下降都考虑近来, 因为是圆对称封装(一般3组线Bar, 1组3片到4片Laser Bars), 不同Bar条的寿命长短不齐, 导致三组线Bar因为老化问题出光功率不平均, 会致使YAG出光不再是圆的, 而变得扁平或者成线状, 这个时候就没法用了.
所以实际寿命是考虑到功率下降和光束质量的下降, 比如一般用户出光20W就够用了, 但经过X小时之后, 我就是加到模块允许的最大电流25A, 也出不了20W了, 或者即便勉强能出20W, 但光束差得不能用了, 一般这个时候, 说寿命结束.
从经验上看, 按照CEO的计时器,一般实际应用寿命5000-8000小时. 我接触过的老化到不能用的CEO模块有10多个了,一般都是到这个时间。
不过兄弟我还可以把这些模块的BAR条重新封装,或者把YAG端面重新镀膜,再次延长一倍的寿命。
谁有坏了的、老化了的CEO模块,可以寄给我,合理收费(7000-10000元更换Bar条保证你再用5000-8000小时),哈哈!
cccddd Lv.8 发表于 2008-5-21 09:45:23|广东 | 查看全部
CEO的模块应该说用到1万小时问题不大,当然和大家说的一样,这个和使用环境、 厂家技术都有很大关系,CEO的模块都装有计时器,不上电计时器是不会运行的,所以很容易看到实际使用时间,目前我看到的超过1万5的不在少数。
另外,楼上的所说的“合理收费(7000-10000元更换Bar条保证你再用5000-8000小时)”有点不负责任,估计你说的价格是更换单组BAR条的价格,如果模块3组BAR全坏,YAG晶体损伤,你该怎么办?总不能用国产bar条来换吧?
