[资讯] 研究团队制成可弯曲、可快速化学分解的类脑突触阵列,开关仅需26纳秒
4 0
发表于 1 小时前|中国 | 查看全部 阅读模式
  苏州科技大学等机构的研究人员开发出一种柔性人工突触阵列,能够模拟生物突触连接强弱变化,并在特定化学处理下快速分解。器件使用氢键有机框架材料作为功能层,以MXene作电极、聚亚胺(PI)薄膜作柔性基底;研究团队通过溶液加工方式制成10×10阵列,共包含100个突触单元。相关研究发表于《极端制造国际期刊》(International Journal of Extreme Manufacturing)。
  核心材料TCPP-HOF由卟啉类有机分子组成,分子通过氢键形成有序的二维结构。施加正向电压时,电荷被捕获,器件电导上升;施加反向电压则释放电荷,电导下降。借由这种可调变化,器件能够表现出类似突触的增强和抑制,包括长时程增强、长时程抑制等学习相关特性,并可设置10个不同的电导状态。实验测得其电学切换时间为26纳秒。
  研究人员还用器件的电学特性评估了卷积神经网络对MNIST手写数字的识别能力,准确率最高达到97.23%,软件基准为99.24%。论文所述神经网络约含12万个突触,而实际制成的实体阵列为10×10、共100个器件;因此,这组结果展示的是器件特性用于类脑计算的潜力,并不意味着整套12万突触网络已集成在这块小型阵列上。
  柔韧性测试中,阵列绕约5毫米半径弯折200次后仍能工作,手写数字识别准确率为96.33%。研究人员设计的PI基底还可在加热的胺类化学溶液中分解,处理约6分钟后转化为可溶性单体,留下少量惰性残留物。这一过程需要特定化学溶液和加热条件,并非器件接触水或自然环境后就会自行消失。
  团队认为,柔性、可溶液加工和可控分解等特点,未来可能用于可穿戴传感器、柔性电子皮肤、软体机器人或短期使用的电子设备,也可为临时存储和信息销毁提供思路。不过目前成果仍是实验室原型,阵列规模有限,研究人员还需解决湿气对器件稳定性的影响,并扩大阵列、检验长期可靠性和制造一致性。它尚不是可直接替代传统处理器或商用AI芯片的完整计算系统。
