wangzhe027 发表于 2012-2-9 22:44
1.水压的大小对真空度影响很大吗 前一个多月冷水机的泵坏过一回 坏的时候水压明显不够 现在修是修好了 但 ...
你先好好了解一下这扩散泵平均一年的开机时间,2-3年不换油,就算是美国道康宁704也不行了,如果是硅类的真空泵油,一般不会结焦,所以只需要添加,记住,硅油的购买是按公斤买的,但你加油的时候是按L(体积)加的,这个有区别.
而且你要了解一下你以前用的是哪一种硅油,然后我再告诉你该买什么油.
如果不是硅油,那结焦是肯定的了,建议拆泵保养.除非这2-3年内没怎么开机过.
顺便提一下,一般的扩散泵工作时间基本在12分钟-25分钟一炉,你动不动就2小时,4小时的,问题不是一般的严重.效率太低了.
水流量的调节 和 水温的控制你也要把握好,因为这直接关系到一次性加油后的使用寿命和抽速的快慢.
经过你这么一说,我反倒认为漏气的可能性不大,是因为长时间的没有维护造成的.
2-3年了,太夸张了,我的一个客户记得用美国道康宁704的,一年四季用的是冰水循环冷却,用到2年也要再买油换的.人家保护的那么好,都换了,你再不换真不行了,就算颜色不错,也要添加了.
不过最好还是换掉,因为往脏水里倒再多干净的水,那还是一碗脏水或浑水.
进口油品即使烧焦了,也能有很好的真空度,这就是国内外的差距.所以不要以为你真空度能到就可以不换油,这是不对的.
加油的量根据你泵的口径一般可以估算出来.
还有你说的以前260才能抽,现在240就能抽,你懂这个意思吗?意思就是油少了.
其次,你说现在加到260比较难的可能性有2种,一种是电炉丝有问题,加热不均匀,或者有些已经坏了.
另一种,就是测量扩散泵温度的温度计的指针是在油槽里,因为油少于最低低位了,所以指针暴露在油外,无法准确的测到油温,所以相同的功率下温度计数值偏小.
上海奉普奥特种油品有限公司祝您工作顺利~ |
