韩国科学技术院(KAIST)研究团队近日解决了困扰材料科学界数十年的一个问题:钛酸钡晶体究竟如何与不同波长的光相互作用。研究人员首次在极宽光谱范围内系统测定了这种材料的内在光学特性,为设计更高速、低损耗的光通信设备提供了可靠的数据基础。
据SciTechDaily 2026年11月13日报道,这项研究由韩国科学技术院电气工程学院Jang Min Seok教授领导,并与美国加州理工学院(Caltech)、韩国标准科学研究院以及美国J.A. Woollam公司合作完成。研究成果于2026年10月20日发表在《ACS Photonics》期刊上。 钛酸钡(BaTiO₃,简称BTO)是一种具有特殊电光效应的晶体材料。它最重要的特点之一,是能够在外部电场作用下改变自身的折射率,也就是改变光在材料内部传播时的速度和方向。这种现象被称为Pockels效应(泡克尔斯效应),使钛酸钡成为制造高速光调制器的重要候选材料。 光调制器是光通信系统中的关键器件,其作用是将电信号转换为光信号,通过控制光的强度、相位或偏振状态,将数字信息编码到光载波上。随着数据中心、人工智能计算集群和高速互联网对传输带宽的需求不断增长,能够快速、精确地控制光信号的材料变得越来越重要。 然而,尽管钛酸钡的电光性能早已受到研究人员关注,其基础光学参数却长期存在测量结果不一致的问题。不同实验室公布的折射率和光吸收数据差异较大,使工程师难以准确预测光在这种材料内部的传播情况,也增加了器件设计和制造过程中的试错成本。
造成这一问题的关键,在于钛酸钡晶体内部并不总是具有完全一致的结构。 钛酸钡晶体可能包含许多被称为畴(Domain)的微小区域。这些区域具有不同的晶体取向和极化方向,因此对光的响应也不完全相同。当测量设备同时接收到来自多个不同取向区域的信号时,得到的实际上是多种光学响应的混合结果,而不是材料本身最基本的内在光学特性。 为了解决这一问题,研究团队选择了两种晶体取向相对均匀的高质量单晶钛酸钡样品,分别采用a-cut和c-cut切割方式,使晶体内部的结构方向更加明确,从而尽可能减少不同畴之间的干扰。 研究人员使用了一种名为穆勒矩阵光谱椭偏法(Mueller-matrix spectroscopic ellipsometry)的先进测量技术。这种方法通过检测光线在反射或穿过材料之后偏振状态发生的变化,反推出材料的折射率、吸收特性以及其他光学参数。 与普通光学测量相比,穆勒矩阵方法能够更加完整地分析光的偏振变化,特别适合研究具有复杂晶体结构和各向异性特征的材料。 此次研究覆盖了从190纳米到40微米的极宽波长范围,横跨紫外光、可见光、近红外光、中红外光直至远红外光。由于钛酸钡在不同波长区域的光学行为存在明显差异,研究团队将整个测量范围划分为三个光谱区域,分别采用适合的分析方法,最终获得了材料在不同波长和晶体取向下的折射率及吸收系数。 研究人员还建立了一套数学分析方法,可以根据晶体内部不同畴的取向和所占比例,计算整个晶体的综合光学响应。这意味着,即使实际器件使用的钛酸钡晶体内部存在多个不同取向的区域,工程师也能够通过模型预测其整体光学表现。
另一项重要突破,是研究团队成功测量了钛酸钡在近乎透明波段中的极微弱光吸收。 在光通信器件中,光信号经过材料传播时,即使只有很小的吸收,也可能在长距离传输或多级器件连接过程中累积为明显的信号损耗。因此,准确掌握材料的吸收系数,对于设计高效率光波导和光子芯片至关重要。 研究人员将椭偏测量与独立的透射率测量结合起来,成功确定了钛酸钡在2至10微米波长范围内的消光系数,最低可测至约10⁻⁵。消光系数反映材料吸收光能的程度,数值越低,意味着光在材料内部传播时受到的吸收损失越小。 有了这些数据,工程师便能够更加准确地预测光在不同尺寸和形状的波导结构中如何传播,以及在经过材料时会损失多少能量,从而在真正制造器件之前完成更可靠的设计和模拟。 研究团队认为,这些成果有望应用于高速光通信调制器、能够产生新波长光信号的光学器件,以及利用光处理量子信息的光子集成电路。 其中,光通信调制器是最直接的潜在应用之一。未来数据中心和通信网络需要处理越来越庞大的数据流量,传统电子互连在功耗、传输距离和带宽方面逐渐面临限制。利用光子器件传输和处理数据,可以在一定程度上降低电信号传输带来的能耗和延迟。 钛酸钡凭借较强的电光响应,有望帮助制造响应速度更快、能耗更低的光调制器。而此次研究提供的精确光学参数,可以减少设计人员反复制造和测试不同结构的成本,加快相关器件从实验室走向实际应用的过程。
