求助5W连续紫外266nm激光器。
回复|共 42 个
zemax Lv.9 发表于 2009-5-31 04:35:16|德国 | 查看全部
我看文献上一般的耦合透过率Tc在1%-5%之间,那岂不是很多的基频光都没有耦合到外谐振腔里去,而是在耦合镜处都被反射掉了,那不是浪费了很多的能量?谢谢指教!
EinsteinDirac 发表于 2008-8-25 18:55
这种外腔谐振,利用的是F-P腔的共振原理。简单的说是,耦合进外谐振腔的光,在腔内每走一个周期都是同相的,它们相干叠加后就会增强,所以
耦合透过率越小,外谐振腔的Q值越高,腔内的功率密度就会更大,与入射的激光关系为
      P_inside/P_input=1/T, 也就是说1%的耦合率,腔内的光场是入射的100倍。
共振条件下,入射光在耦合反射镜处是没有反射的,原因就是腔内光场在耦合反射镜处的透射和入射光场的反射正好满足大小相等,位相相反,抵消掉了。
当然,这种东西的条件是苛刻的,主要是
1. 入射光要是单纵模,窄线宽,并且外腔的Q值越高,线宽要求越窄。
2. 外谐振腔必须有腔长补偿机构,一般是有一个镜子在压电陶瓷上面,文章中是镜子M4.
3. 除耦合镜外,腔内的损耗要严格控制,各反射镜的反射率都应做到99.9%以上。
这里,第一条是最难的了,所以一般是根据第一条来确定其他的合适的参数。
具体理论,强烈推荐楼主阅读 A. E. Siegman, Lasers, Page 413-P419.
关于腔内光场在输入耦合镜处的透射波和入射光场在此处的反射波的位相关系的分析,可以阅读
Max Born, Emil Wolf, Principles of optics, 7th edition, Page42, 关于透射和反射对于入射的位相关系讨论。
论坛里整天有人发书,但是真正读的有多少呢?
高功率的266,在科研上应用很多。脉冲的266,可以应用在染料泵浦,探测燃烧过程,等等。
连续的就不太清楚了。
Teddy-bear Lv.8 发表于 2009-5-31 06:22:24|吉林 | 查看全部
STUDYING , THANKY YOU
Ava Lv.6 发表于 2009-5-31 10:06:42|福建 | 查看全部
多谢分享,下来看看再说
long__tian Lv.4 发表于 2009-5-31 10:17:59|福建 | 查看全部
xiangkankan,haiyai huifu
再也不能这样 Lv.10 发表于 2009-6-1 10:37:02|新加坡 | 查看全部
耦合透过率越小,外谐振腔的Q值越高,腔内的功率密度就会更大,与入射的 ...
zemax 发表于 2009-5-31 04:35
many thanks to zemax. 见教了。。。。。。。。。。。
cout Lv.12 发表于 2012-5-18 17:06:05|美国 | 查看全部
jiangdi0000 发表于 2009-4-28 10:40
楼主,你确定5W是国外最高吗?我这里有12.2W的文献,其中1064~532光光转化效率88%,1064~266大于50%,我是菜 ...
确实听说过12W的,好像是日本的。
但也要看看耐多少时间啊,如果记得不错就是几个小时,没法真正应用。
是晶体受不了还是镀膜受不了?
发表于 2012-5-22 13:42
确实就是几个小时,连续紫外对晶体损伤特别大。能卖的产品都是不到1W功率的
发表于 2012-5-20 13:55
liubosars Lv.8 发表于 2012-6-7 22:56:41|北京 | 查看全部
好东西,不过参数现在看来一般般了
