新型保护涂层令锂金属电池循环寿命显著提升 ...
[资讯]
update
Lv.16
2 小时前
中国
中国科研人员开发出一种用于锂金属负极的薄型保护涂层,有望解决全固态电池长期面临的关键技术难题。在实验室
测试
中,采用这种涂层处理的电池经过300次充放电循环后,仍能保持初始容量的82.3%;相比之下,使用未经处理锂金属的对照电池,容量保持率仅为43.0%。
这项研究由西安
电子
科技大学的科研团队完成,成果发表于《ScienceChinaChemistry》。研究人员通过一种简单的液态化学处理方式,在锂金属表面形成保护层,为提高下一代电池的稳定性和使用寿命提供了新的思路。
锂金属被视为高能量密度电池的重要候选
,甚至被称为储能领域的“圣杯”。从
理论
上看,锂金属每克能够储存的电量接近传统锂离子电池所使用石墨负极的十倍。如果能够充分发挥这一优势,未来电池有望在相同重量下储存更多能量,从而减轻电池组重量,并为电动汽车带来更长的续航里程。
然而,锂金属在充放电过程中容易出现不均匀沉积,形成被称为锂枝晶的尖锐结构。这些枝晶可能不断生长,最终刺穿电池内部结构,引发短路和安全风险。同时,锂金属与硫化物固态电解质之间还存在化学稳定性问题,界面反应会影响电池性能和循环寿命。这些问题一直是锂金属全固态电池走向实用化的重要障碍。
为解决这一难题,由李思武、吴伟伟和于闯等研究人员参与的团队,将一种硅基聚合物与氯化铟结合,制成可以直接涂覆在锂金属表面的液态前驱体。涂层材料与锂发生反应后,会在表面原位形成一层厚度仅约12微米的复合保护膜,其中包含氟化锂和锂铟合金
纳米
颗粒等成分。
这层保护膜并非简单地将锂金属与外界隔开,而是通过不同材料的协同作用改善电池内部的锂离子沉积过程。聚合物骨架具有一定柔韧性,能够适应锂金属在充放电过程中反复膨胀和收缩所产生的
机械
应力;氟化锂能够阻挡电子,抑制锂枝晶的成核与生长;锂铟合金纳米颗粒则有助于引导锂离子均匀沉积,避免锂集中堆积形成危险的尖锐结构。
实验结果
显示
,经过涂层处理的锂金属电极,其临界电流密度达到每平方厘米3.5毫安,是未经处理电极每平方厘米0.8毫安的四倍以上。临界电流密度是衡量电池抵抗不均匀锂沉积和枝晶生长能力的重要指标,数值提高意味着电池在更高电流密度下仍有望保持稳定运行。
研究人员随后将这种保护电极应用于完整电池。测试电池采用镍钴锰氧化物正极和硫化物固态电解质,在0.5C倍率下初始容量达到每克129.8毫安时。经过300次充放电循环后,电池仍保留了初始容量的82.3%。相比之下,采用未经保护处理的锂金属电极时,容量保持率只有43.0%,两者差距十分明显。
光谱分析和电子显微镜观察进一步证实了保护层的组成与结构。研究人员发现,涂层形成了较为致密、均匀的
薄膜
,没有观察到明显裂纹或空隙,这也为其能够持续保护锂金属与固态电解质之间的界面提供了结构层面的证据。
这项技术另一个值得关注的特点,是其潜在的工业适配性。与需要复杂真空处理
工艺
的部分电极表面改性技术不同,这种保护膜通过液态前驱体直接涂覆并在锂金属表面发生反应形成,理论上有机会利用现有工业涂布设备进行生产,从而降低制造工艺的复杂程度和成本。
研究团队还计划探索以锡、锌等元素替代铟,以进一步优化材料配方。铟属于相对稀缺且成本较高的金属,如果能够找到性能相近、成本更低的替代材料,将有助于改善这项技术未来规模化应用的经济性。
尽管如此,这项成果目前仍处于实验室研究阶段。实验中取得的循环性能提升,并不意味着相关电池已经具备商业化条件。未来还需要进一步验证其在更长循环周期、更大电池容量、不同温度环境以及实际生产条件下的表现,同时解决材料成本、制造一致性和长期界面稳定性等问题。
研究人员认为,这种原位形成的复合保护层为稳定锂金属负极提供了一条相对简便的技术路线。如果后续研究能够证明其在实际电池中的可靠性,并实现低成本规模化制造,或将推动高能量密度全固态电池向电动汽车和大型储能领域迈进一步。
update
Lv.16
管理员
锐科激光参编国家标准《智能制造 流程工业智能工厂业务管理规范》获批发布
2026-11-09
光通信国产化:逐层推进, 但进度条拉得不一样长
2026-11-05
上海光机所党委传达学习党的二十届五中全会精神
2026-11-05
安光所研制出塔基植被叶绿素荧光(SIF)自动化观测系统
2026-11-04
303 人气
303 人气
29877 阅读
35183 阅读
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
