三工光电第五代薄膜太阳能电池刻膜机(G5)问世 ...
[供应]
1.4k
suniclaser
Lv.4
2010-3-25 16:07:54
作为科技部专项资金的承担项目,公司最近推出的第五代非晶硅
薄膜
太阳能
电池刻膜机已通过国家验收,“G5”无论是技术指标还是产能效率都达到世界一流水平。该设备采用非接触式的工作台,不但解决了玻璃运行中的平稳性,还有效地解决了摩擦问题;使用世界一流的高性能
器,其性能指标包括脉冲的稳定性、脉宽、峰值功率等参数均达到世界先进水平;另外在控制方面,采用全自动控制,包括自动进出料、自动识别、自动跟踪、自动校正和自动定位,这在国际还是首创。当检测到电池片缺陷时,可立即进行重刻和补刻;更可选择全部检测或抽检。此外,“G5”属于高标设备配置,国内的客户基本要做的是“减法”而不是“加法”。当客户不需要某些功能时,可根据要求去除,更可根据实际要求进行定制。
12月,江苏强生公司斥资1000万元订制 “非晶硅薄膜太阳能电池成套生产设备”。 “这套国内领先、国际先进的设备,由一个一直静默的
企业
制造出来,源于十余年的积累与坚守。”三工董事长何成鹏自揭谜底。
近期,公司紫外激光器研发项目正式启动。紫外激光器的研发标志着三工光电激光设备
加工
手段多样化、市场应用广泛化程度逐步加强。
SDF50B / SDF10D / SSF10B / SSF5D
设备性能
SDF(SSF)系列激光刻膜机采用
半导体
泵浦激光器(或全固态激光器),光点固定不动,工作台带动电池板两维运动,或两维分离,光点沿X轴运动,电池板沿Y轴运动,刻膜专用X-Y工作平台,伺服驱动、滚珠丝杠与导轨传动,或X轴直线电机驱动,通过界面友好的专用控制
软件
,方便刻膜路径的编辑和修改,利用分光系统,同时完成两路或四路激光同步输出。
应用领域
薄膜太阳电池TCO膜、a-Si膜(μc-Si膜)、Al膜(ZnO膜)的刻膜或划线。
主要技术参数
规格型号 SDF50B SDF10D SSF10B SSF5D
激光波长 1064nm 532nm 1064nm 532nm
激光功率 50W 10W 10W 5W
激光重复频率 200Hz~50kHz 1kHz~100kHz
刻膜线宽 80μm 50μm
刻膜速度 200mm/s 600mm/s
刻膜精度 ±10μm ±10μm
工作台幅面 1250×640mm 或 1100×1400mm 1250×640mm 或 1100×1400mm
冷却方式 循环水冷 风冷
suniclaser
Lv.4
技术人员
武汉三工“SEF-G5太阳能光伏激光刻膜机”成果鉴定会
2010-04-12
武汉三工光电 国内激光应用解决方案及服务的优质提供商
2010-03-25
三工光电半导体端泵激光划片机
2010-03-25
2010-03-25
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
