请教:如何在zemax中控制指定孔径的像差?
4.7k 12
发表于 2003-3-17 20:20:00|江苏 | 查看全部 阅读模式
应该可以控制的吧?可是我只找到spha,coma......它们好象也没有附加参数
那怎样才能控制指定孔径呢?
请指教,谢谢。[upload=zip]non-cgi/usr/18/18_77.zip[/upload]
回复|共 12 个
新手小李 楼主Lv.12 发表于 2003-3-18 21:54:00|江苏 | 查看全部
不好意思,还有一个问题
field中的各个渐晕因子的具体定义是什么?我在中文说明里找不到
另外应该先设置渐晕因子还是先优化再设置?(指让zemax自动计算的,就是set v*)
敬请高手指点,谢谢了
充电电池 Lv.12 发表于 2003-3-19 21:59:00|河北 | 查看全部
这样做有用吗?你想达到什么目的?
不过,我这里有一位朋友教我的一招:如果看到某个视场的spot radius太大
可以在优化编辑器中将那个视场权值相对加大
再进行优化,就可以达到将这个视场优化的较好了
不过其他视场的像差就降下来了!
新手小李 楼主Lv.12 发表于 2003-3-19 23:39:00|江苏 | 查看全部
充电电池,谢谢你的指点。
你的解答我想好象是针对不同的视场
而我的问题是如何控制不同的孔径(0,0.3,0.5,0.7,1......)
wanghai Lv.2 发表于 2003-3-22 19:14:00|河南 | 查看全部
ZEMAX中如何确定每个面的通光口径?多谢
ir2003 Lv.9 发表于 2003-3-23 04:46:00|广东 | 查看全部
在zemax中,只要不是使用渐晕它的计算都是全孔径。
ggjj Lv.8 发表于 2003-3-23 05:17:00|北京 | 查看全部
小李:
zemax中好像还没有关于控制具体孔径的球差,色差和慧差的优化操作数,不过你可以按照以下方法编写几个宏优化操作数:
现在zemax\macro目录下找一个宏文件,复制一下并重命名为zpl03.zpl(后两位序号根据自己编写的宏的数量而定)作为初始文件。
之后主菜单marco,在编辑框中选择zpl03,并按edit按钮,按照宏语法编写。由于zemax的宏语言中提供了强大而简单的的光学追迹及其它光学计算功能,所以按照自己的意愿,结合几何相差的知识是很容易编写出符合自己要求的宏的。下面是计算全孔径球差和0.707带色差的一个宏:(当然,光学系统不一样,其中的某些参数(如面数)也需作相应修改)
! centroid.zpl
! Written by Kenneth Moore 9/1/92
! Added TIMER function 4/18/96
!caculate the spheric abrretiation of 1
RAYTRACE 0,0,0,1,2
y01=RAGY(11)
cosa01=rayn(11)
a01=acos(cosa01)
l01=y01/tang(a01)
RAYTRACE 0,0,0,0.001,2
y02=RAGY(11)
cosa02=rayn(11)
a02=acos(cosa02)
l02=y02/tang(a02)
spheric=l01-l02
!spheric over
RAYTRACE 0,0,0,0.707,1
y1=RAGY(11)
cosa1=rayn(11)
a1=acos(cosa1)
l1=y1/tang(a1)
RAYTRACE 0,0,0,0.707,3
y2=RAGY(11)
cosa2=rayn(11)
a2=acos(cosa2)
l2=y2/tang(a2)
dl=l1-l2
print l01=,l01
print l02=,l02
PRINT spheric=,spheric
PRINT Y1=,y1
print cosa1=,cosa1
PRINT Y2=,y2
print cosa2=,cosa2
PRINT L1=,l1
PRINT L2=,l2
PRINT DL=,dl
OPTRETURN 0=dl
OPTRETURN 1=spheric
编写完宏之后,要先执行一下,看结果是否正常。如果正常,就可以在优化编辑框中加入该宏操作数,具体步骤如下:
加入操作数ZPLM,之后在Marco#中选取3(因为上面编写的宏为ZPl03),之后输入相应的其他操作数,就可以控制全口径球差或0.707口径色差了。
fay Lv.8 发表于 2003-3-23 05:44:00|香港 | 查看全部
in default merit function, there are some items related to aperture, you can increase the weighting you concern.
新手小李 楼主Lv.12 发表于 2003-3-24 18:03:00|江苏 | 查看全部
[这个贴子最后由新手小李在 2003/03/24 03:58pm 第 1 次编辑]
万分感谢ggjj,fay和IR2003的指点!
没想到要这么复杂,看来我还得继续努力了,呵呵……
ggjj,再次感谢你的耐心指教,有空多交流。
无边丝雨 Lv.7 发表于 2003-11-21 06:34:00|广东 | 查看全部
光阑的位置决定通光空径的大小
不知对不对?
tonny1225 Lv.7 发表于 2003-12-13 01:31:00|台湾 | 查看全部
Default merit function中的Px, Py应该是入栏的位置,他跟光瞳的位置应该有一个相应的关系吧,不知道可不可以以他来代替新手小李所要的光瞳位置。
